Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Reflexion materiales Vray 3dsmax
    May 2013
    Reflexión materiales Vray 3dsmax
    Buenas tardes.
    Os voy a preguntar una cosilla que, a priori parece sencisllísima, pero me esta volviendo loco.
    Creo entender los parámetros básicos de los materiales vray en 3ds max. Es por lo que acudo a vosotros, ya que no se cómo hacer.
    Quiero hacer un material con un color en difusse y que refleje (como un metal, por ejemplo). He visto mil tutoriales y los hago al pie de la letra... me cago en la leche!!!
    Bueno, a lo que voy. Lo más que me acerco a eso es que tenga cierto brillo, pero no refleja nada.
    Os pongo una captura con los valores de un material de prueba para que veais lo que digo, por si alguien me echa una mano. Algo tengo que tener mal:
    Gracias
    Última edición por 3dpoder; 22-06-2013 a las 01:59 Razón: Adjuntar archivos al foro, no utilizar servidores externos por favor.
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Reflexión materiales Vray 3dsmax
    Hola, si es metal, desactiva el fresnel reflectións, los metales reflejan su entorno igual en todos los ángulos. De todos modos, tienes una barbaridad de tutoriales que encuentras sobre ello.
    Luego juega un poco con el color de reflect y el valor de refl glossines, a más bajo, menos brillante y más difuso su reflejo.
    May 2013
    Lo de metal era un ejemplo
    Lo que vengo a referir es con los datos que tengo puestos, debería de reflejar!!! Por más cosas que modifico, no refleja absolutamente nada!!!
    En cuanto a tutoriales... como he dicho, he realizado un millón, copiando paso por paso todo. Es más, es que en dichos tutoriales, en cuanto le da un poco a reflexion, se empieza a reflejar!!. Empiezo a pensar que es problema del vray
    Un saludo
    Madrid
    Pues entonces, tienes quizá algo cambiado en los settings que estas usando en vray, ¿desactivaste las reflexiones globalesí. No se, haz una captura de estos y subela, a ver si vemos que pasa
    May 2013
    Gracias por responder.
    En cuanto a los setting... no se bien donde están pero creo que lo tengo activado.
    Aporto nuevos datos para ver si alguien da con la clave.
    Instale el pugin "vray materials presets". Si importo un material desde esta libreria... voila!!! si tienen reflexión. Además puedo modificar el material completamente y me obedece.
    Si creo un material desde 0, no tiene reflexión ni para la madre que lo parió!
    Menudo misterio...
    Un saludo
    Madrid
    No se que versión tienes de 3dsmax, pero intenta adquirir la última del plugin que estas usando, en la web suya, parece ser la 2.6.3.
    May 2013
    Bueno, tema resuelto.
    El sabor de resolver uno mismo los problemas es mucho mejor.
    Os cuento lo que pasaba.
    Al convertir una escena en vray, por defecto, se pone la casilla junto al desplegable del nombre del material como "vraymlt", pero es como si realmente no se cargara el material vray. Si lo dejo así, no se aplican los reflejos de ninguna forma. Al hacer clik en esta casilla y volver a seleccionar "vraymtl", funciona perfectamente.
    Un saludo y muchas gracias por responder!!!
    Miembro Avatar de JLM
    Feb 2007
    León
    Cita Iniciado por elingeniero Ver mensaje
    Hola!,
    Llego tarde a la contestación, pero cuando haces la conversión eligiendo la opción "V-Ray Scene Coverter", si no activas la primera opción denominada como "Turn ON "Trace Reflections" when converting Std mat", no veras las reflexiones en los slots de materiales. No obstante, si no activas esta opción desde ahí, puedes hacerlo desde el desplegable "Options" del editor de materiales, que hay una opción en la que tu puedes activar/desactivar "Trace Reflections".
    Ojo, supongo que te hayas dado cuenta, pero cuando usas la opción de conversión "Vray scene converter", dependiendo qué versión de Vray tengas, el "Hilight Glossiness" aparecerá desbloqueado por defecto para todos los materiales convertidos.
    Un saludo!.
  1. tengo problemas con el editor de materiales de vray en 3dsmax
    Por Kbrns en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-08-2014, 19:13
  2. reflexion reender vray
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2006, 22:30
  3. Vray: IOR en la Reflexion
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-08-2005, 05:54
  4. reflexion con vray
    Por aker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 19-04-2005, 13:11
  5. Interpolacion de Reflexion en Vray
    Por tronkyfran en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2004, 09:33
