Tema: Refraccion extraña en vidrio vray
    Jun 2011
    Refracción extraña en vidrio vray
    Hola amigos,
    buenas noches...estoy intentando renderizar esta escena que consiste en dos cilindros de vidrio que se superponen en la perspectiva.
    En la imagen 1, tan sólo hay 1 cilindro. Y las refracciones no dan problema. En la imagen 2 hay 2 cilindros de vidrios.como véis se produce una refracción extraña con un desplazamiento de la mesa negra y todo el fondo. Es como si el programa se volviera loco.
    No se si es que es un fallo de vray que cuando se superponen varios planos de vidrio se vuelve loco o que...después de mucho tiempo es la primera vez que me pasa y ya toque todo...
    Cilindros hechos en 3ds como tube con 1 cm de espesor(cuando hay varias boxes de vidrio superpuestas ocurre lo mismo)valores del vidrio: Los de siempre: Fresnel, ior 1,52, fog 0,0 ...
    A alguien le paso?
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Refraccion extraña en vidrio vray-1.jpg   Refraccion extraña en vidrio vray-2.png
    Senior Member Avatar de sPktro
    Jul 2008
    Re: Refracción extraña en vidrio vray
    creo que lo que ves es normal. El programa te esta mostrando la proyección de la mesa estando esa pieza de vidrio. En teoría es lo que pasaría si tienes un ambiente con esos muebles y con esas columnas de vidrio, personalmente lo veo bien.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
  1. Refraccion extraña en vidrios superpuestos
    Por AMA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-06-2011, 13:30
  2. Cristal Vray refraccion
    Por viciota en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2010, 09:52
  3. problema refraccion Vray, reflracciones multiples :S
    Por makevov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2010, 10:41
  4. problema con refraccion cristal vray
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2009, 23:14
  5. Vray Material con opacidad, transparencia, refraccion y autoiluminado
    Por totedetriana en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-06-2006, 20:29
