Tema: Regunta Boluda
    Oct 2006
    Regunta Boluda
    Gente, para no romper con mi costumbre, tengo una pregunta para lelos...
    Trabajo con Max 8 y Vray 1.5... Tengo un archivo de max que es un bloque de una reposera, que ya viene con texturas.
    Lo que yo quiero saber es como hacer para replacearlo en otra escena que tengo (un jardín por ejemplo), pero sin perder esas texturas..
    Cuando lo replaceo sale todo con un color plano. Y son varias texturas, por lo que perderia un montón de tiempo seteando cada una de vuelta (el difuse, el bump, etc)
    Gracias y espero que no me rajen del foro de tantas preguntas pelotudas que hago. Gracias
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Re: Regunta Boluda
    Prueba con la opción "merge" dentro del menú "file". Eliges el fichero y después los objetos que te traeras de él.
    Un saludo.
    Oct 2006
    Re: Regunta Boluda
    Gracias molok. Pero eso también lo hice.
    Y no hay caso. Me sale todo un color plano, como si no tubiera ninguna textura (cuando tiro un render en la escena en la que vino el bloque si sale con sus texturas correspondientes.
    Tambien probé abriendo el .max en el que viene el bloque, y exportandolo como 3ds, e replacearlo luego en el "jardín"... pero tampoco...
    Si se te ocurre algo más, te estaré agradecido!!
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Regunta Boluda
    Cita Iniciado por juanchovray
    Tu problema es de ruta de texturas. Abre esa escena de la reposera, y quédate con ese bloque que quieres agregar, el resto bórralo. Y usando la herramienta recolector de recursos (en utilidades) graba el max con las texturas sin comprimirlo en zip. Y poniendo como ruta el directorio de la escena en la cual quieres replacear ese bloque.
    Una vez hecho eso, abre tu escena y haz un merge con el fichero que guardaste con tu reposera. Veras como ahora sí se vera con sus texturas.
    Otro método más manual sería copiar todas las texturas de esa reposera en el directorio de tu escena. Y mezclarlo normal como lo venías haciendo. saludos
    Oct 2006
    Re: Regunta Boluda
    ESPECTACULAR!! gracias Josem... Exactamente eso es lo que buscaba... Resource collector... Gracias!
    Ahora si tengo las texturas... Este método le aumenta mucho el tiempo de los renders? o es igual a ponerle las texturas de forma manual? Gracias!
    Es exactamente lo mismo. Lo que pasa que te ahorras tener que ir moviéndolas tu manualmente en tu disco duro, a parte de la incomodidad de saber cuales son las texturas que tienes que mover exactamente. Sobretodo en escenas grandes donde tan solo quieres capturar unas cuentas piezas. Te quedas con ellas, borras el resto, y recolectas con la ruta del directorio de la escena en la que estés trabajando. Es automatico. Saludos
    Oct 2006
    Re: Regunta Boluda
    OK. Mejor aun.. Gracias!
