Tema: relieve en un mapa mezcla
    Aug 2005
    3dsmax relieve en un mapa mezcla
    Buenas a todos.
    Una consultilla. He creado un material mezcla con dos mapas uno de color rojo y otro de color gris (mas o menos). Después en el en la máscara he metido una especie de cuadrados. El resultado es como esta en la foto adjunta. Bien mi problema es el siguiente, quiero darle relieve entre las dos zonas, vamos que una zona quede más levada que la otra y justo con lo que seria la máscara del mezcla. ¿cómo se podría hacer?
    Sería como una pared de ladrillos (aunque estarán en el suelo jejejjee).
    Gracias por adelantado.
    se me pasaba los mapas tienen metido relieve.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas relieve en un mapa mezcla-suelooooooooooooooooooooooooo.jpg   relieve en un mapa mezcla-suelooooooooooooooooooooooooo-02.jpg
    Aug 2005
    Mexico
    Re: relieve en un mapa mezcla
    mmm mira no soy un experto en esto del 3d todavía, pero creo que si le asignas un bump en la textura de los ladrillos, lograras esos resultados
    intentale :D
    espero haber ayudado
    Aug 2005
    3dsmax Re: relieve en un mapa mezcla
    Muchas gracias, los mapas tienen bump ya metido para simular un poco el áspero del ladrillo. el cemento (por darle un nombre a lo que esta entre los ladrillos) también tiene metido uno.
    El problema esta en hacer que los ladrillos parezcan que están por encima (no demasiado de el cemento), o el cemento hundido un poco (con respecto a los ladrillos).
    he hecho una prueba sacando los mapas y metiéndolos en photosoft y con la máscara recortar los dos planos. luego meterle como mapa en un material estándar y la máscara como relieve. el resultado final no es bueno con respecto al que te da con el material mezcla.
    En el limbo de 3dpoder
    Tienes que combinar mapas de desplazamiento y mapas de bump.
    Trabaja en esa dirección.
    Esto puede servirte
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=4818
    Salut
    Vicent
  1. nDo2 creador de mapa de normales a partir de mapa difuso
    Por marc31 en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 29-06-2012, 23:26
  2. Photoshop General mapa de relieve para unas letras en photoshop
    Por alvarril en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-05-2012, 14:14
  3. problema con el relieve en un material de vray-materiales de,porque no hay relieve
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-03-2010, 22:28
  4. Mapa de relieve en Vray
    Por -DF- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-10-2005, 19:19
  5. Mapa relieve en vray URGENTE
    Por siux en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-01-2004, 19:49
