Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Representar con brazil las simetrías planas
    Sep 2002
    Donostia
    Representar con Brazil las simetrías planas
    Hola a todos. ¿Alguien sabe si hay alguna manera de representar con Brazil las simetrías planas? Un saludo.
    Usuario Senior Avatar de mery
    Dec 2002
    Vélez Blanco (Almería)
    Re: Representar con Brazil las simetrías planas
    Hola Cristina, ayer casualmente estuve revisando todos los mensajes de foro que contenían la palabra espejo, entre ellos salía la palabreja esa de simetrías planas o flat mirror, entre otras cosas porque no tenía ni puñetera idea de hacer un espejo o algo medianamente decente que reflejara lo que sea. Se veían muchas opciones entre ellas la de los materiales multisub. Y materiales Raytrace. Yo como soy de pueblo y no tenemos muy buenas relaciones los multisubojeto y yo (sólo hola y adiós) me incliné por los Raytrace y pude resolver el problema provisionalmente escogiendo un material Raytrace y luego en el canal de reflexión pinchar y escoger reflect refract. Si aplicas un mapa de entorno veras que se refleja lo que tienes. Hasta ahí bien, pero cuando selecciono motor de render (Vray) entonces empiezan los problemas. Para ello elegí un material Vray y en el canal de reflexión un Vray map. Supongo que en Brazil, el cual me gustaría probar, debe llevar algo similar. Prueba a ver qué pasa. Saludos Mery.
    Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres.
    Albert Einstein
    Sep 2002
    Donostia
    Hola Mery. Es que precisamente por eso pregunto, porque el Brazil no tiene ningún material refractivo del nivel de las simetrías planas. Habrá que probar con ese material que tiene para cristales. Gracias. Mery, por cierto, la mujer tetona está que pones, ¿qué postura tiene? ¿Con los brazos hacia arriba? ¿Qué es eso? ¿Un conejo con tetas?
    Los Angeles, USA
    Yo no sé lo que será el avatar de Mery, pero ya me he pedido uno para reyes.
    Dec 2002
    Hola, menos mal que hay alguien que le gusta mi avatar y tiene cierta curiosidad por el mismo. Efectivamente, aunque no sé ve, es un conejo con tetas. Como sabes me dedico a la arquitectura y pensé poner alguna imagen relacionada con el tema, pero como no tenía, en vez de poner una imagen arquitectónica he puesto una imagen arquitectónica. Ya te comenté Cristina que de Brazil lo único que sé es que todos los años se celebran allí los carnavales de Rio, pero bueno he pensado que podría hacerse de manera similar y creo que te puede valer.
    Me explico: seleccionas un material Brazil Chrome y poco más, en el ejemplo que te publico, he puesto en Chrome parameters del material un mapa en vez de color de filtro y ya está. Utilizas Brazil como motor de render y renderizas.
    Lógicamente haz algunas pruebas para qué se acomoden a tu gusto pero parece que funciona. De todas maneras seguro que hay alguien que te puede aportar algo más que yo que no tengo ni puñetera idea.
    Ah. IkerCLoN te tendré presente en mis oraciones para qué los reyes te pongan la modelito, pero también rogaré por la salvacción de tu alma lasciva. Mery.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Representar con brazil las simetrías planas-pbrz.jpg
    Albert Einstein
    Hola. No puedo asegurarlo pero creo que un material de Max con un mapa de simetría plana debe de funcionar perfectamente con el Brazil. De todas maneras el material Brazil Advanced te permite crear reflexiones que pueden realizar perfectamente lo que buscas incluso más rápido que las reflexiones del Max.
    Sólo con cambiar el color negro de la casilla reflect ya tendrás un mat reflexivo.
    Con el Brazil Glass supongo que aumentando el IOR en Reflection Parameters también conseguirás un material altamente reflectivo Mery, está claro por tu avatar que lo tuyo no son las simetrías planas. Un saludo. Vicent.
    Sep 2002
    Donostia
    Hola a todos. Bueno, algún día de estos probaré con esos materiales de Brazil. Lo que sí sé es que, yo no he podido representar una simetría plana con Brazil y no sé de qué dependerá, desde luego es un elemento que tiene su aquel para representarlo, incluso con el 3ds Max. Por otro lado, los demás elementos del 3dsMax se representan perfectamente aunque con resultados diferentes respecto al representador predeterminado del 3dsMax, pero se representan. El tema de las simetrías planas tiene su "intríngulis", ya me ha costado que saliera como es debido un efecto de suciedad por contaminacción sobre un cristal y bueno ya os enseñaré, de todos modos os adelanto que no está muy logrado para mí y que tendré que seguir investigando otras posibilidades porque ya es cabezonada lo mío y estoy convencida de qué se pueden obtener muy buenos resultados.
    Os cuento los problemas que he tenido: Cuando creo un material estándar, le asigno en el canal reflexión un mapa de simetría plana y éste lo asigno a un plano, es curioso, pero no vale. Tal vez le falte aplicar al elemento el modificador desajustador UVW o ajustador UVW (ya no sé ni cómo se llaman). No sé. Por ejemplo, creando un material mezcla de dos materiales, aplicando una máscara, tampoco he conseguido resultados. Mezclando sin más sí, pero con máscara no, ya veis.
    A ver si con otro material reflectivo obtengo los mismos resultados con menos coñas para hacer mezclas y trabajar con caras no coplanares, etc. ¿Vosotros que creéis? El caso es que me he empeñado con este material simetrías planas por que el resultado para objetos planos es muy bueno, como si fuera un espejo. Es más, en el manual del 3dsMax se recomienda para superficies planas, por algo será.
    Bueno un saludo para vosotros y para Askelmar que también me ha ayudado mucho en este tema.
    Sep 2002
    Donostia
    Quiero rectificar el anterior post. Askelmar me ha ayudado mucho como todos pero, en simetrías planas, ha sido Lexus es que más me ha abierto la cabezota. Un saludo Lexus. Creo recordar que Askelmar es argentino como Lexus, ha sido un cruce de cables.
    La Coruña - Madrid
    Yo creo que te estas complicando de mala manera. Lo que buscas es un efecto espejo, bueno, pues hay muchas maneras de conseguirlo, Raytrace, reflexión/refracción, simetría planas, otros materiales especiales, etc.
    El mapa simetría plana, tiene, como una de sus principales ventajas el hecho de qué se renderiza muy rápidamente, es una manera rápida de crear espejos. Y su única complicacción estriba en asignar los ids correctamente. Por otro lado es un mapa muy limitado a la hora de crear reflexiones.
    Ahora bien, es muy probable que el mapa de simetría plana no funcione en Brazil (creo recordar que de hecho no funciona). Lo mejor es usar los materiales propios del Brazil y eso es aplicable para casi todos los motores de render en procesos de reflexión, refracción, translucidez, etc. Te ahorraras tiempos de render y disgustos.
    En el Brazil lo tienes muy fácil: Usa un material Brazil Basic Mtl y luego la casilla Reflex la pasas de color negro a color blanco. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Sep 2002
    Donostia
    Gracias Drakkhen. Efectivamente el render es muy rápido, si no rapidísimo, es una maravilla en ese sentido comparado con un material Raytrace y otros. Aparte de esto yo creía que tenía más ventajas. Después de tu aclaracción, queda todo claro y puedo dar por finalizada la cabezonada.
  1. Otro curisoso problema de caras planas
    Por karras en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-05-2008, 22:34
  2. Problema superficies planas
    Por anjinsan en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-03-2008, 17:41
  3. Crear cintas planas 3d en After
    Por diegoferrari en el foro Postproducción
    Último mensaje: 05-04-2006, 16:46
  4. Instalo luces y camaras brazil pero luego no se como rederizar en Brazil
    Por jmsmonteoliva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2005, 09:05
  5. 3ds Max Conseguir material espejo con simetrías planas
    Por Cristina en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 21-01-2003, 12:49
