Gracias Gracias:  4
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 34
Tema: Rocas
  1. #16
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    3dsmax Re: Rocas
    Cita Iniciado por SR.MUERTE Ver mensaje
    Pero no entendi del todo que me quisistes decir si que no usara imágenes de jpg, bmp, etc...
    O que creara la textura a base de materiales del udk.
    En ningún momento mencioné el UDK, un software que no utilizo en absoluto. Así que... es lo otro.
    Podés crear texturas procedurales con mapas no-bitmap, cuando estés conforme "bakearlas" y luego convertirlas a mapas bitmap, para luego usarlas en cualquier otro software que sólo admita ésas.
  2. #17
    Senior Member Avatar de SR.MUERTE
    May 2010
    Re: Rocas
    Perdona no quise decir udque si no 3ds max me equivoque de palabra.
    Respecto a crear texturas proceduales y luego bakearlas, creo que nunca use esa tecnica.
    Podrias recomendarme algún tutorial el cual explique el proceso.
    Gracias.
  3. #18
    Dec 2008
    Wink Re: Rocas
    Ante todo, son 2 (dos) procesos diferentes.
    1- Texturas procedurales con mapas 3D: ya te dije cómo, y quisiera ver cómo te fue.
    2- Baquíng, o Render To Texture: es un proceso bastante automatico y sólo tienes que consultar la Ayuda de Max:
    Autodesk 3ds Max Help > Rendering > Render to Texture
    En general la primera técnica basta y sobra para lograr resultados interesantes.
    La segunda requiere algún conocimiento de las propiedades ópticas de los Materiales y condiciones de iluminación, así como del Setup del Renderer.
    Aparte en la Ayuda hay unas salvedades muy puntuales acerca del DirectX, la placa de video y Mental Ray, que no veo cómo podrían incluirse en un paso a paso. Para cada proyecto sería diferente.
    Así que anda por partes, comenza por lo primero, y en vez de guiarte por el aspecto del Viewport, hacéte unos renders de prueba para ver cómo quedan. Es mucho mejor.
  4. #19
    May 2010
    Re: Rocas
    Mira quizás esto venga bien saberlo.
    Encontre un scripts para crear rocas.
    Los pasos que sigue en script son primero crear un BOX y después aplicarle spherical, turbosmooth, displace, displace.
    Y trae después una opción para convertir el modelo a low poly y al colocarle una simple textura no se ve ningún corte.
    No entiendo por que ese scripts logra hacer esto si yo sigo incluso los mismos pasos que sigue el scripts.
    Mira aquí el video y el scripts.
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...rock-generator
    Sin comerse la cabeza añadiendo más maps a los propios mapas de noise, etc...
    Si puedes echarle un ojo al scripts te lo agradecería.
    Así verias lo que digo.
    Gracias de antemano.
  5. #20
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: Rocas
    no consigo que me funcione el script... ¿cómo lo has hecho funcionara
    uso max 2011
    Última edición por Pit [reloaded]; 02-01-2011 a las 20:27
  6. #21
    viendo bob esponja
    Re: Rocas
    ok
    en max 2010 sí funciona
    mola el script
  7. #22
    viendo bob esponja
    Re: Rocas
    de todas formas, cuando intento hacer el lowpoly me da
    unknown system exception y no hay forma
    ¿cómo hacéis los lowpoly?
  8. #23
    May 2010
    Re: Rocas
    Mira el video que hay en el link. Primero debes crear un high poly y después darle a low y listo.
  9. #24
    viendo bob esponja
    Re: Rocas
    eso hago, me crea el high sin problemas
    pero cuando le doy a low... me da el error
    ( en max 2010 )
    Última edición por Pit [reloaded]; 02-01-2011 a las 21:13
  10. #25
    May 2010
    Re: Rocas
    A mi también me pasaba mira el video hace el proceso si te saltas un paso error.
  11. #26
    viendo bob esponja
    Re: Rocas
    ok, sí... simplemente no le daba el path a las texturas...
    en cualquier caso, en max 2011 no he conseguido hacerlo funcionar, en max 2010 sí va
    gracias sr.muerte
  12. #27
    Dec 2008
    Wink Re: Rocas
    He mirado un poco el script y su funcionamiento me parece ilustrativo.
    Aunque en la etapa de mapeado no convence, en realidad le da un repaso complicado a lo que uno podría hacer de diversos modos.
    Te recuerdo que esta inquietud tuya tiene:
    - una faceta de modelado, que al principio de este hilo te he comentado y desoíste alegremente.
    Si seguís obcecado en el tema de la Box con ruido vas a seguir en tinieblas.
    - La segunda faceta, el trabajo de materiales, en realidad hace uso de mapas procedurales, como se puede ver examinando la Stack.
    Mira quizás esto venga bien saberlo. (...) Sin comerse la cabeza añadiendo más maps a los propios mapas de noise, etc...
    ....Así que.... ¿eso estas tratando de evitar?
  13. #28
    Feb 2007
    Re: Rocas
    No se de cuando es este post, pero por si la moscas ayuda de algo y no se ha mencionado:
    http://vray.info/tutorials/vrayrocks/
  14. #29
    May 2010
    Re: Rocas
    Es que sigo sin quedar totalmente seguro con la técnica que me dices ya que pienso que sucedera lo mismo y que no me quedará igual que la técnica que uso ahora.
    Pero aun así lo haré y te cuento.
  15. #30
    May 2010
    Re: Rocas
    Esta probada y pasa exactamente lo mismo. Incluso quite los noise y los displacement y tan solo deje una esfera redonda. Y como es normal se ve lo que son los bordes de la caja original convertida a esfera. Donde se ve claramente que en en diferentes caras de la caja-esfera hay diferentes caras de la textura por lo tanto no coincide.
    No hay un método de texturizado mejor ya digo que con que solo me quede una esfera perfectamente texturizada sin nada extraño me vale.
  1. Generador de Rocas
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 30-04-2014, 00:56
  2. Maya Rocas
    Por Alienkore en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-08-2013, 20:24
  3. rocas proyecto
    Por rys en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-07-2013, 16:45
  4. Rocas Marinas
    Por Dolphinair en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-09-2007, 04:25
  5. De Rocas a Character
    Por Andres3d en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-02-2006, 18:36
