Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 34
Tema: Rocas
    Senior Member Avatar de SR.MUERTE
    May 2010
    Lightbulb Rocas
    Hola a todos, tengo un problema a la hora de texturizar las rocas que creo.
    Lo primero que hago al crear la roca es usar un box de 5 caras y hacerle un modificador sphere y después usar un turbosmooht y a partir de hay empezar a darle forma.
    Cuando la termino de modelar y la texturizo tengo el problema que se ven todos los cortes de la malla en la textura es decir el unw mapping que le aplico se lo asigna según la composición del objeto en este caso una esfera pero al aplicarlo se ve por donde esta la costura mucha diferencia por que se ve todo el corte de la textura. He intentado cambiarle la costura de lado pero lo que quiero es que no se vea a la hora de aplicarle la textura.
    No se si me explico.
    Es como si con un cuchillo la hubieran cortado la textura ya colocada en la roca y se ven esos cortes.
    Existe un método que lei sobre la mezcla de texturas para evitar este efecto pero no es lo que busco.
    Alguien me puede guiar en esto. Gracias de antemano.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 14:38 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    May 2010
    Re: Rocas
    Hola de nuevas.
    La anterior duda veo que no es respondida haber si esta me podéis ayudar.
    He creado una roca la cual la he echo en high poly para modelar pero al quitarle el itineration del turbosmooht que le añadí se me queda con esas forma de dientes puntiagudos en los bordes.
    Como puedo bajarla de detalle sin usar ProOptimizer y que quede sin tanto diente en los bordes.
    Una cosa más he leído que al crear juegos y intentar usar modelos de alta poligonación usan una técnica especial que consiste en crear dos modelos uno de baja pligonación y otro en alta.
    El de alta lo usan para crear lo que se llama detail texture que es un mapa NORMAL para poder aplicarselo al de baja poligonación y hacer el efecto de alta poligonación.
    Como creo ese mapa NORMAL en el de alta poligonación.
    EDITADO: Mirar a lo que me refería con el corte de la textura. Si observais bien lo puedes ver en varios sitios.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 14:45 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Rocas, modelado y textura
    Cita Iniciado por SR.MUERTE Ver mensaje
    Es porque te confias demasiado del ruido, y dejas que éste modele por vos.
    Poné el Visor en Wireframe, y trata de entender qué es exactamente lo que esos modificadores producen en la primitiva.
    Si quieres hacer una piedra de una determinada forma, primero convertí la Box a Poly y edita sus subobjetos a mano.
    Luego aplica el TurboSmooth.
    Sí, usando un modelo de alta resolución puedes crear un conjunto de mapas Normal Bump, para aplicarselo a una versión menos detallada del modelo.
    Hay dos técnicas: Proyección plana, y sólida o Cage Projection.
    En los Tutoriales de Max hay explicaciones paso a paso, muy detalladas, de cada técnica:
    Autodesk 3ds Max Tutorials > Materials and Mapping Tutorials > Normal Bump Mapping >
    Es completamente normal que aparezca. Es la arista de la opción Box de mapeado en el UVW Map.
    De hecho, qué raro que no notas que los cortes se corresponden con las líneas de la caja contenedora.
    Cambia a Sphere, o Shrinque Wrap, si disponés de un mapa de gran tamaño.
    O usa el mucho más arduo UVW Unwrap.
    En cualquier caso, consultar la Ayuda de Max y los tutoriales te despejara muchas dudas, si tienes la paciencia suficiente.
    May 2010
    Re: Rocas, modelado y textura
    Gracias por las repuestas.
    Al primer problema lo soluciones haciendole un relax con bastante Itineration, así conseguí quitarme esos dientes.
    Al segundo problema lo solucione gracias a un tutorial que explicaba las projecciones.
    Y por último la única que no logre solucionarlo fue en los cortes de la textura.
    Explico la textura esta trabajada en Photoshop para que sea de repetición y es de un tamaño 1024x1024.
    Si e coloco un spherical o cualquier otro siempre y digo siempre en alguna parte de la roca queda muy mal colocada esa textura.
    En el caso de spherical el la unión de los vértices del gizmo queda enreversada la textura y se ve fatal.
    No que que hacerle para evitar eso.
    Última edición por SR.MUERTE; 31-12-2010 a las 20:27
    Dec 2008
    Es Iterations, "reiteraciones". Te habrán quedado docenas de cientos de caras, y para una simple piedra me parece algo absurdo. Pero si te gusta...
    Tal vez publicando esta parte de tu duda, mejor pensada y con las texturas, en el foro de Texturas, te dé mejor resultado.
    Te veo alla.
    Para eso hay un botón Agradecer. De nada.
    May 2010
    A la primera respuesta.
    Le creo un ProOptimizer el cual me las reduce considerablemente de 20.000 polys que tenía a 8.000 sin perder calidad.
    A la segunda.
    Me pasare por alla y lo publicare.
    Y a la tercera.
    Ya se que hay un botón de agradecer solo esperaba otra respuesta tuya para darte mi agradecimiento ejejejje. Aunque no este solucionado aun.
    May 2010
    Post Rocas
    Hola tengo un problema a la hora de texturizar mi roca en 3ds max.
    La textura que uso es 1024x1024 y es de repetición.
    A la hora de aplicarselo a mi modelo y hacerle un unw map con cualquier tipo es decir esta probado en modo box, spherical, etc... Y todos se ven fatal.
    Como podéis ver en la imagen se ve el corte que produce la textura en la malla.
    No se que puedo hacer e probado mil cosas y no logro que no se vean esos cortes en la textura.
    Como puedo solucionarlo.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 14:47 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Rocas
    Porque las opciones de UVWMap son para figuras básicas. En tu caso, al ser una forma irregular, debes extraer la malla con el modificador UnwrapUVW y ajustar la textura a la malla.
    Aplíca primero la textura sin smooth. El turbosmooth debe ir por encima de todo, ya que veo que lo tienes entre medías de varios modificadores.
    Un saludo
    Dec 2008
    Re: Rocas
    Mil cosas... Seguro.
    ¿Probaste otras texturas. que no sean bitmapsí
    Me refiero a lo siguiente: en vez de usar el mapa Bitmap y ya, comenzas a crear un mapa 3D complejo anidando los mapas:
    Dent, Noise, Smoke, Speckle, Splat y Stucco, entre otros.
    ¿Y cómo se anidan? Buscandolos por segunda vez, en los botones None.
    Jugando con ellos me han quedado unas texturas muy naturales con 5 Noises anidados (claro que con diferentes parámetros), y no dudo que combinandolos con los otros generadores de ruido se tornan una opción mucho mejor que un triste jpg con la foto de una piedra.
    Y lo mejor: ¡Adiós costuras! Los mapas 3D son paramétricos, y son generados como llenando el espacio, no meramente forrando una superficie.
    May 2010
    Re: Rocas
    Os explico más o menos lo que quiero hacer.
    El modelo es para importarlo después a un programa llamado UDK el cual es para creación de juegos. Donde finalmente es donde le creare los materiales.
    Lo que hago es en 3ds max meterle la textura para ver previamente como queda.
    El caso de los modelos mejor que lo veais vosotros mismos así que aquí os dejo el archivo el cual contiene dos modelos uno de high poly y otro de low.
    Así podéis observar el proceso que seguí para crearla.
    La textura de piedra podéis buscarla en google images si quereis.
    Estoy totalmente bloqueado con esta cosa tan insignificante pero que me da tantos problemas.
    Espero que me podáis ayudar.
    He probado también a hacer un mapeado por partes y sin buen resultado.
    Última edición por SR.MUERTE; 31-12-2010 a las 23:01
    May 2010
    Re: Rocas
    Hola.
    Tambien he probado a crear una caja con forma de piedra con mudbox y exportarla a 3ds max.
    Y me pasa lo mismo solo le aplique la textura y listo al ponerle un uwv map se ven todos los cortes.
    Que demonios pasa.
    Dec 2008
    Re: Rocas
    Y me pasa lo mismo solo le aplique la textura y listo al ponerle un uwv map se ven todos los cortes.Que demonios pasa.
    ¿Cómo qué pasa? Nada distinto. No es un asunto de geometría. No es la malla. Obviamente es el modificador.
    Recorda mi anterior respuesta:
    Cita Iniciado por Deloeste33
    Aparte... ¿Cómo te fue con mapas 3D?
    May 2010
    Re: Rocas
    Entonces que solución hay, ningúna?
    Es así, si o si?
    Por que yo he visto agente que logra evitar eso pero no se como.
    Y a que te refieres con mapas 3D?
    Dec 2008
    Re: Rocas
    Puede ser con otros mapas, que no sean bitmaps.
    Como por ejemplo ésos. Ya te expliqué arriba. Incluso subí una imagen.
    Deberas armarte de lectura comprensiva y paciencia. Si uno se toma la molestia de darte una mano, lo menos que puedes hacer es leer con cuidado.
    May 2010
    Re: Rocas
    Pero no entendi del todo que me quisistes decir si que no usara imágenes de jpg, bmp, etc...
    O que creara la textura a base de materiales del udk.
  1. Generador de Rocas
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 30-04-2014, 00:56
  2. Maya Rocas
    Por Alienkore en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-08-2013, 20:24
  3. rocas proyecto
    Por rys en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-07-2013, 16:45
  4. Rocas Marinas
    Por Dolphinair en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-09-2007, 04:25
  5. De Rocas a Character
    Por Andres3d en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-02-2006, 18:36
