Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Saber hacer mapas para bump con photoshop
    Senior Member Avatar de :rc3d:
    Oct 2003
    Argentina - Cordoba
    hola foro, se muy poco de Photoshop, si alguien conoce un par de tutoriales para aprender a hacer mapas para desplazamiento o bump les esoty agradecido.
    rc3d
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Re: photoshop para saber hacer mapas para bump
    Bueno,pues se hacen igual que los de color pero en escala de grises .
    Vaaale...pero es que no sé muy bien qué es lo que pides,mapas de bump para qué?un rostro?un terreno?una pared?
    Sí lo que no sabes es cómo convertirlo a gis,tienes 2 maneras una es conviertiendo el archivo a escala de grises:
    Imagen/Modo/Escala de grises
    la otra :
    Imagen/Ajustes/desaturar
    Senior Member Avatar de Kuko_9
    Por ejemplo para esta que adjunto, estos dos metodos serían buenos?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Saber hacer mapas para bump con photoshop-piedra_pared.jpg
    Última edición por 3dpoder; 14-08-2005 a las 01:53 Razón: Las autoridades administrativas del foro advierten: Adjuntar las imagenes NO es malo para la salud.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    Sep 2003
    R'lyeh
    Mmmm...sí,pero,necesitas que la parte de las piedras sea más oscura que el cemento,quizás con invertir o a mano con selección
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Los mapas de Bump, para estar bien bien bien, y dependiendo de la calidad/realismo/precision que busques. Te puede servir desde la misma imagen en escala de grises (cosa que no parece ser tu caso). O en cualquier otro caso, debe hacerse a mano.
    ¿ Como?, pues con un pincelito del PS y pintando en oscuro lo que quieras que parezca hundido y aclarando lo que quieras que este con relieve. Facil.
    Advertencia : No confundir "facil" con "rapido".
    A menudo, una cos que hago yo, para cuando quiero un mapa de displacment mucho más preciso, es modelarlo. Si, has leído bien. Creas un Plano con la misma proporción del mapa. Le proyecto el mapa como textura, y ahora, sin perder de vista en ningún moment la testura, empiezo a trabajar en el plano para que tenga el relieve que quiero. En este caso modelaria las piedras y la pared (De las piedras las modelaria a lo cutre, sin llegara modelar cada una de las grietas, claro esta).
    Una vez modelado, le tiro un render de profundidad a mi plano, y ya tengo el mapa de relieve.
    Normalmente lo remato después mezclando la foto con el mapa de relieve que he creado, para obtener más detalle.
    Quel XX's (... ...)
    Valencia-España
    Un link interesante que os puede ahorrar mucho trabajo si la textura original fué fotografiada por vosotros mismos:
    NormalMaps y DisplacementMaps from photos
    Mi web: NicoDigital.com
    Sep 2003
    R'lyeh
    Cita Iniciado por Quel
    Gran verdad Quel
    Gracias a todos por las respuestas
    Cita Iniciado por Caronte3D
    me he bajado el "DisplacementCreatorV2.1.exe" y parece que lo hace bien pero me pasa una cosa.
    Si la imagen original mide 545x870 píxeles la que me crea me la crea a 512x512. O si la original mide 200x200 la que crea 512x512.
    ¿es normal? Con que luego en el Photoshop le de las medidas ya está ¿no?
    Gracias otra vez
    Un saludo de kuko_9
    Oct 2003
    Argentina - Cordoba
    hola lochapowa: claro, esa seria una forma, de pasarlo a escala de grieses, pero ... yo preguntaba si había algún tutorial para aprender a dominar el pincelito del photoshop.
    barbaro el programa caronte3D!!!
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    material nupcial
    Buenos Aires
    hola a todos, primero que nada quería agradecer por este programa para hacer displacements ya que es excelente, siempre he tenido problemas con los vraydisplacement ya que nunca es suficiente con convertirlo a escala de grises, pero tengo una pregunta para ustedes. En la página donde esta el programa hay un tutorial para crear mapas, después de varios pasos, logra una especie de negativo de la fotografía y lo llama "normal map", mi pregunta es la siguiente: este "normal map" que función cumple en la composición del displacement, y porque es necesario hacerlo antes de crea el displacement map?
    espero que esta pregunta les sea de utilidad a todos
  1. Photoshop Crear BUMP en Photoshop
    Por JoseDigit en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-05-2011, 18:48
  2. aprende a hacer mapas para call of duty 4
    Por one_richard en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 02-10-2008, 13:14
  3. 2 MaPaS DE BUMP Y UN SOLO SLOT
    Por maketart en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 12-05-2004, 12:09
  4. Moha Radiant para hacer mapas del Medal of Honor
    Por Diseno en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-12-2002, 11:42
