Resultados 1 al 11 de 11
Tema: sacar render uvw template de uvw map
    Miembro Nuevo Avatar de eddypost
    Dec 2012
    Question sacar render uvw template de uvw map
    Hola
    Realmente no se si se puede pero calculo que si, el tema es así:
    creo un objeto le pongo un material, lo acomodo con el uvw map, agrego el unwrap uvw para hacer luego un render to texture, pero solo puedo sacar una imagen entera (igual al original con el que cree el material) y no puedo acomodar las partes para que salga algo así:
    http://www.planetfortress.com/tf2mod.../smoothand.jpg
    pero respetando como se veía originalmente.
    osea, por ejemplo: hago un cuadrado luego un render y me sale una imagen con cada lado del cuadrado ocupando toda la imagen uno sobre otro y si acomodo cada lado uno a la par del otro la imagen del fondo no se acómoda y cambia como se ve.
    en resumen: la idea seria sacar un render uvw template con la imagen que puse previamente y acomode con el map.
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: sacar render uvw template de uvw map
    Buenas, no he entendido gran cosa de lo que intentas saber. De todos modos a ver si logro ayudarte explicando los pasos, al menos como yo lo haría.
    1. No entiendo por que aplicas un material antes de hacer unwrap, suele ser al contrario, a menos que el material sea para previsualizar, hacer un bakeo por que quieres ver colores separando zonas, usar ids, etc... que no importe este aplicado a tu modelo. Lógicamente, se hace primero el unwrap, generas tu despliegue de uvs, o template, lo capturas o extraes, y te lo llevas a tu programa 2d, gimp, Photoshop, para usarlo como ref de pintado, si buscas hacerlo de ese modo.
    2. Si bien puedes usar el uvmap, más sencillo, para que a posteriori el unwrap sea más fácil, no lo veo necesario con las nuevas herramientas que tiene max para hacer despliegues de uvs, casi automaticos. Pero no te libras de que necesitas entender como funciona unwrap.
    3. Busca un buen tutorial de unwrap, aprendelo echándole horas y ganas, que no te queden lagunas o dudas que te impidan sacar tu trabajo adelante. Y si es así, pregunta por aquí. Recuerda que también tienes otros programas externos para hacer uvs, umbrella, uvlayout, xrayunwrap, etc...
    4. No intentes tener una textura 2d ya desplegada y pintada, y ajustarlo con un unwrap de un modelo que no es el suyo o del que no salio, no entendería bien para que, ya que puede tener más desventajas que ventajas.
    Suerte.
    Pd:Ahora que veo más detenidamente tu captura, ¿estas usando gmax? yo lo use una vez para realizar modelos por encargo para el juego de Auran, trainz, por que exportaba en un formato necesario, cuando no existía plugin para 3dsmax, aún, no recuerdo bien sus limitaciones, pero igual no lleva las herramientas de despliegue de uvs... no se.
    Última edición por infograph3d; 09-12-2012 a las 13:32
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, a ver por lo que entiendo tienes una textura que quieres usar en tu modelo, no crear textura. Para eso como te dijo antes infograph3d debes usar unwrap, como también te dijo se suele usar para crear un objeto 2d de uno 3d para poder pintarlo.
    Lo que puedes hacer es lo siguiente aunque te va a resultar tedioso.
    1º. Asigna un modificador unwrap a la malla.
    2º. Abre el editor del unwrap y como fondo debes de ponerle la textura que tienes. en la parte superior derecha encontraras como hacerlo.
    3º. seleciona las caras de cada parte del objeto que se representan en tu textura y dale un mapa plano, cilindrido o sea el que necesites.
    4º. Coloca esas caras encima de la parte de textura que corresponda y mueve vértices para colocar de forma correcta las caras.
    Como ya te dijimos antes esto no es la forma habitual de usar el unwrap, pero si es lo que quieres esta es la manera de hacerlo.
    Un saludo.
    Dec 2012
    Llevo poco tiempo con 3ds max y el curso que hice no era muy detallado, me esta costando XD
    El tema es que hice muebles y barandas para una casa en UDK (Unreal Engine), de entrada les puse una textura y la acomode con el "uvw map" pero luego resulto que tenía que preparar con el "unwrap uvw" para que quede mejor y también un segundo canal para el lightmass que recomiendan hacerlo desde el programa de 3d usado y no de udk.
    así que lo que quería hacer era sacar un render to texture con la imagen que previamente ya tenían puesto en los modelos, el tema es que cuando le pongo el unwrap me mueve las texturas
    tengo modelos muy complejos como estas barandas internas de la casa y ya texturizados. y hacerlo desde Photoshop se me hace un lió.
    *la idea es crear el unwrap con las texturas que ya tiene puestas con el map.
    dlgmax el problema es justamente que no puedo superponer partes sobre la imagen sino no me queda bien al exportarlo al udk
    Última edición por eddypost; 09-12-2012 a las 15:03
    Miembro Avatar de splitscreen
    Oct 2012
    hola eddy, te voy a dar un consejo para que se facilite tu trabajo, no es la soluccion para tu problema,
    viendo tu foto veo que has echo un gran trabajo, pero inecesario, por ejemplo las barandas que irán en la subida de la escalera, tienes 12 iguales, te queda más fácil hacer solo 1 (una) y después repetirla en udk, queda mejor para modelar y para el motor.
    te dejo un link para que veas:
    http://www.yetze.ro/curso-game-art/r...a-de-recursos/
    y te queda mejor para texturisar también
    Dec 2012
    gracias splitscreen, eso ya lo había visto pero lo había olvidado entre tanto barullo que tengo XD
    en cuanto a lo que quiero hacer me parecía que se podía, yo ya lo había echo con una cabeza modificada de un personaje del unreal
    como se ve en la imagen; a la cabeza le metí una foto así nomas sin editar y al hacer el render to texture me sale el uvw con la forma de la imagen que esta en el objeto 3d
    lo curioso que no puedo recrearlo en un archivo nuevo, me sale solo con esa cabeza modificada XD
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, como se puede ver en la imagen de la cabeza, esta ya tiene un unwrap hecho. Si no haces los unwraps no podrás colocar texturas ya que el programa necesita de este para saber como colocar los pixeles de una imagen 2d en un objeto 3d.
    No te queda otra.
    Un saludo.
    Dec 2012
    Hola de nuevo...
    me parece que sigo sin hacerme entender XD
    lo que no logro hacer que en otros archivos creados por mi son 2 cosas que en este si:
    1. aplicar el unwrap sin que me modifique la imagen previa que acomode con el map.
    2. sacar el render como se ve en la imagen de la cara (arriba izquierda)(si te fijas no me saca una imagen como la original sino que la recorta a la forma que tiene con el unwrap)
    *alguna configuración o algo se me pasa por alto
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, a ver si te entendi tienes que hacer esto. Lo primero no conviertas edit mesh si no en edit poly edit mesh da más problemas a la hora de mapear. Lo segundo lo he probado antes de escribir, si tu coges un objeto le asignas un mapa uv para acoplar como quieres la textura y lo vuelves a convertir en edit poly cuando le das al unwrap este tiene el mapa de antes como mapa de coordenadas tal como tu se lo habías puesto. Pero esto no significa que las coordenadas valgan si no que tiene las que tu le diste en la proyeccion.
    De todas maneras no creo haberte entendido bien del todo, pero creo que quieres hacer algo que no es posible. Si no haces un unwrap no podrás colocar texturas ya que no tienes pixel por pixel la información necesaria, además que el workflow de trabajo es modelado, unwrapeo, texturizado, pudiendo después para videojuegos hacer un bake o render to texture para pasar un objeto de malla densa a otro más liviano para poder ser movido en tiempo real.
    Pero tu estas pasando todos los pasos y quieres llegar al final rápido, como te dije también antes si tienes una textura o tienes el unwrap de ese objeto o no podrás usarla por que no tienes la información de como usarla.
    Un saludo.
    Última edición por dlgmax; 10-12-2012 a las 20:06
    Dec 2012
    Quería hacer el unwrap sin que me mueva de lugar la textura que previamente había acomodado con el map.
    Encontré la forma de hacerlo dentro del render to texture uso la opción de "Use automatic Unwrap", genera el uvw sin tocar la textura.
    Oct 2010
    México D.F.
    Post Re: sacar render uvw template de uvw map
    Hola, hola, a todos, Estoy experimentando como poner una textura a a mi script como crear una carretera .
    bueno les dejo mi Tutorial Script : como crear una carretera b^.-
    https://www.youtube.com/watch?v=PeJTeOl7b04
    si alguien ustedes, saben como poner una textura, por medio de Maxscript en, 3ds max 2011,
    se lo agradezco mucho su ayuda, y les deje un script, para todos ustedes .... b^,- ....
    Mi nuevo Script Crear CTRL Lider ,
    y espero su critica y su opinión de este script Crear ctrl-lider .... Saludos b^.- ....
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 15-06-2014 a las 00:13
  1. Maya Sacar pases de Render con Mental Ray
    Por mikecris30 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-02-2017, 03:39
  2. After Effects Problemas al sacar el render con Twitch
    Por edugoga78 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-10-2016, 10:47
  3. Resolucion render UVW template
    Por guigo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-05-2010, 01:05
  4. necesito sacar un render a 300 pixeles de resolucion
    Por kins en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2009, 23:18
  5. Blender Problemas para sacar un render
    Por kmk37 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-03-2009, 22:29
