Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Sacar un normalmap bakeando modelo highpoly
    Usuario Nuevo
    Sep 2015
    Sacar un NormalMap bakeando modelo highpoly
    Buenas. Tengo un modelo de persona con una especie de armadura, que en highpoly le he hecho unos detalles para probar a ver qué tal queda el normal map.
    El problema es que, al bakear el normal de forma normal, o marcando Bake from Multires, el mapa qué sale apenas se notan los relieves que quiero obtener.
    Sacar un normalmap bakeando modelo highpoly-modelo.png Sacar un normalmap bakeando modelo highpoly-normalmapprob-1.png Sacar un normalmap bakeando modelo highpoly-normalmap-problema-2.png
    La única forma en la qué queda como desearía o cómo creo que debería quedar es marcando en Normal Space la opción de "Object", pero el mapa de normales que saco no es del color que debería.
    Alguna solución o alternativa? Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    re: Sacar un NormalMap bakeando modelo highpoly
    ¿Pero tienes el modelo en baja (LowPoly), también. ¿
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario completo Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Tienes que subir bastante más la resolución de la imagen donde estás bakeando las normales, fíjate en lo pixelada qué se ve.
    Usuario Nuevo
    Sep 2015
    Re: Sacar un NormalMap bakeando modelo highpoly
    Soliman
    Si. El modelo que tengo, lo he duplicado para no perderlo, y trabajo con el otro que tiene un modificador de Multiresolución sin aplicar y esculpo sobre él.
    Lo intenté con un cubo, pero aun así no consigo que sea como tiene que ser.
    Andrés57sc
    He probado a subir la resolución de dónde estoy bakeando la imagen, pero el resultado sigue siendo el mismo. También he subido la resolución en el menú de render y nada.
    No sé por qué, pero, aunque marque en exceso para comprobar si se marca el relieve, se queda casi imperceptible.
    Tal vez pueda pasar la imagen(derch), en la qué si se me marca, a algún programa para convertirlo en mapa de normales, aunque me gustaría saber hacerlo directamente.
    Torrevieja-Alicante
    Es que creo que los estas haciendo mal.
    Hay que activar la casilla Selected to Active y darle un margen de distancia con Distance: de 1, o 2 para empezar a ver cómo te sale.
    Si tienes los dos objetos, recuerda qué primero se selecciona el de alta y con Shift presionado el de baja y ya puedes hacer el bake para la textura del de baja.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2015
    Soliman
    Es que creo que los estas haciendo mal. Hay que activar la casilla Selected to Active y darle un margen de distancia con Distance: de 1, o 2 para empezar a ver cómo te sale.
    Estoy probando, he visto un cambio, pero sigue quedando la textura plana. Lo he hecho sobre uno y en los 2, como me has dicho, he cambiado también el "Normal Space". También he probado a aplicar el modificador de multiresolución y bakear sobre el de baja, pero sigue sin salir.
    Tal vez me este saltando algún paso al hacerlo?
    Torrevieja-Alicante
    En la imagen que subes, la DISTANCE: la tienes a cero, eso es lo que tienes que ir subiendo, que sería la distancia entre los dos modelos.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Novato
    Nov 2014
    Yo también estoy intentando hacer lo mismo, y más o menos sale lo que espero, yo lo que hice fue: hacer el modelo low poly, hice unwrap, después lo subdividí e hice más grande que el modelo low poly, no sé si tenga algo que ver, pero por si acaso, también decir que están en la misma posición, por último le di a bake, pero yo sólo marqué la casilla de Selected to Active y ya. Aquí los resultados, no sé por qué se notan unas marcas en el normal map, si alguien sabe por qué pasa y cómo solucionarlo se lo agradecería.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sacar un normalmap bakeando modelo highpoly-muestra1.png   Sacar un normalmap bakeando modelo highpoly-muestra2.png   Sacar un normalmap bakeando modelo highpoly-muestra3.png
    Torrevieja-Alicante
    Este video lo hice para una textura, pero es la base, más o menos.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por juanma_teso Ver mensaje
    Pero que intentas bakear, el modelo en alta o lo que sea, no tiene relieves ni nada qué yo vea.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2015
    Vale, he seguido trasteando y he conseguido 3 resultados diferentes. El problema es que con la opción de Distance no soy capaz de localizar, intente poner la distancia de un modelo al otro, como solo estaba desplazado en el eje X le puse esa distancia, también probe con otras, pero nada.
    En la imagen están los tres resultados que he conseguido.
    1.- Esta Bakeado sobre el modelo de lowpoly, pero sin tener activada la opción de "Selected to Active".
    2.- Bakeado sobre el modelo highpoly con el modificador de Multiresolución sin aplicar con la opción "Bake from Multires".
    3.- Los 2 modelos están en la misma posición (0,0,0), bakeando sobre el modelowpoly con "Selected To Active" activada.
    En la 1 y 2 no se ve la protuberancia ni el hoyo, no sé si es porque son relieves excesivamente grandes. En cambio en la 3 si se aprecian, aquí lo que creo que pasa es que, al estar en la misma posición los 2 modelos de manera sobrepuesta, las aristas del modelowpoly también se bakean.
    Veo que me habéis puesto más información, gracias.
    Le voy a echar el ojo y mirar que me pasa.
    Torrevieja-Alicante
    No veo bien en las imágenes,
    ¿tienes la normales de los modelos bien puestas?
    Y como has desplegado el mapa?
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2015
    No veo bien en las imágenes.
    En la 1 sale las vistas del modelowpoly en el viewport de material con el normal puesto y a su derecha el highpoly esculpido en modo solido. Si no subiré mañana otra imagen en la que se entienda mejor.
    He mirado las normales con la opción en el menú de N, y los rayos azules están hacia fuera todos, a lo mejor se me ha colado alguno y tendré que mirar mejor. Y por si acaso también Ctrl+N.
    Como estoy haciendo pruebas lo estoy haciendo con el Smart UV, para tener las islas separadas. Todavía no he marcado nada pera desenvolver cómo me gustaría.
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    Procura qué si un relieve es mucho más alto que un simple bumpmap (rugosidad) intenta meter más geometria, lo mejor es ver el perfil y comprobar donde hay más salientes y intentar hacer la forma tal cómo se ve los salientes en el modelo en baja. Vamos meterle las elevaciones con extrusiones y/o bevels lo más posible, para él que el mapa de normales salga majo.
    Seguramente el problema es la distancia y no que la malla en baja esté mal. Pon un valor de 2 o por ahí en el bake y empieza a escalar la malla baja poco a poco de dentro afuera, aunque te parezca qué se sale demasiado, a veces el bake pilla un poco más alejada la malla.
    Lo raro es que, siendo detalles sencillitos, no salga a la primera. El bake suele salir casi sin tocarlo. Y una cosa, no te olvides de dejar un espacio entre las islas UV o te saldrán unas feas líneas de recorte en el normal map.
    Usuario Novato
    Nov 2014
    Lo sé. Lo que pasa es que uso el normal map para qué reflecte la luz o las sombras sean un poco más suaves o dispersas, no sé si se entiende.
    Por qué cambia el normal map del plano cuando está debajo del modelo con relieve y cuando está encima?
    Muy útil el vídeo.
  1. Sacar negativo de un modelo 3d
    Por edumaer en el foro Modelado
    : 22-03-2014, 14:07
  2. Pasar texturas de highpoly a lowpoly
    Por Isabela en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-06-2012, 14:51
  3. Duda: unwrap modelado highpoly lowpoly
    Por HammerB en el foro Videojuegos
    : 18-04-2012, 15:58
  4. Bakeando normal maps
    Por Klópes en el foro Modelado
    : 27-12-2007, 15:52
  5. Skinear con highpoly lowpoly
    Por Rinkes en el foro Animación y Rigging
    : 14-10-2005, 21:53
