Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: se puede modificar malla ya texturizada manteniendo los UVW
    Jun 2008
    en Bcn, España
    se puede modificar malla ya texturizada manteniendo los UVW?
    Hola!! que tal, acudo a ustedes para ver si me pueden ayudar en esto.
    tengo un modelo en varias piezas, ya están texturizadas y encajadas en 2 UVW, (que me dieron guerra averiguar como diablos ponerlas como quería), y la pila de modificadores (1 meshsmooth y 2 uvw por pieza)no ha sido colapsada por sea caso quiera modificar el modelo y se me hace más fácil así, pues bien aquí viene el problema, es que quiero modificar un error que descubrí durante las pruebas del render, y ahí comienza el quilombo, pues dentro en los UVW, estos se descuadran, si fuera una sola pieza no problem lo vuelvo a hacer y ya....pero es que tengo como 18 piezas por UVW ya texturizadas y no quiero perder el trabajo ya
    Aquí el modelo y donde detecto los errores
    la misma imagen con Iluminación mayor
    imagen de la pila de modificadores del modelo
    se puede modificar malla ya texturizada manteniendo los UVW -modificadores.jpg
    aquí esta como se ven los UVW antes de modificar, se ve todo muy bonito y como jode colocarlos todos de manera acorde
    ahora una vez he modificado algo en la malla, el UVW se ve así, desproporcionado y descuadrado
    de antemano gracias por su ayuda
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Re: se puede modificar malla ya texturizada manteniendo los UVW?
    Yo te aconsejaría que copies el archivo de Max con la pila de modificadores sin colapsar.
    Luego entres en el archivo original de Max y colapses todos los modificadores.
    Con los modificadores colapsados aunque modifiques la geometría las uv no sufren grandes cambios. Una vez que acabes de modificar la geometría corrigiendo el fallo que encontraste, entonces aplicas de nuevo unwrap y retocas los vértices nuevos.
    Piensa que si agregas geometría habrá nuevas uv, y eso creo que es un problema ya que tendrías que mapear de nuevo.
    Si únicamente quieres retocar un vértice o algo sencillo, pues az eso, colapsas todos los unwrap, y luego modificas el fallo. Luego aplicas de nuevo el unwrap y retocas en la ventana edit.
    Si algo va mal, siempre tendrás el archivo copiado anteriormente con los modificadores sin colapsar.
    Lo de trabajar con modificadores sin colapsar yo nunca lo hago con el unwrap, ya que aunque lo colapses da igual, ya que puedes volverlo a aplicar y tienes exactamente lo mismo, y aun por encima no da problemas al modificar la malla.
    Jan 2010
    Argentina
    Hola Arpia 47. No se si es precisamente lo que preguntas. Pero si vas a nivel subobjeto ("Vertex" por ejemplo), encontraras que hay una casilla de verificacion que dice "Preserve UVs". Si la tienes marcada, todo cambio que le hagas a la malla, en cuanto a mover vértices, no afectara al UV de la textura que hayas aplicado.
    Un saludo.
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Pues Paul62 me has ayudado a mi también que no conocía eso
    Última edición por aprendiz; 12-12-2011 a las 07:40
    Jun 2008
    en Bcn, España
    Muchas gracias por las respuestas, lo intentaré cuando llegue a casa, y bueno mis modificaciones son más que todo mover vértices y hacer cortes, creo que ahí viene el problema mayor que al crearse geometrías nuevas toca volver a hacer todo de nuevo... bueno cuando lo haga y si lo resuelvo lo posteo
    gracias
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Save UVs
    Cita Iniciado por arpia_47 Ver mensaje
    No necesariamente.
    En el Menú File del Editor tienes la opción Save UVs, que te permite guardar los puntos y sus coordenadas para que al reaplicar el Unwrap puedas recargarlos.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Senior Member Avatar de abrajeta
    Jul 2006
    En el Campibiris
    para modificar la maya y no perder el unwrap uvw, lo que hay que hacer es añadir a la pila otro modificador edit poly modificar la maya con este y luego volver a añadir otro modificador unwrap uvw.
    Te adjunto una imagen para que lo veas.
    Cuando he acabado todos los cambios colapso la pila y listo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas se puede modificar malla ya texturizada manteniendo los UVW -captura.jpg
    Jun 2008
    en Bcn, España
    lo estoy probando ahora mismo, lo del guardar los UVWs me funciona a medias, dado que si me guarda las posiciones de las piezas pero solo del primer modificador UVW, osea cuando lo mapee de forma individual, pero quiero que me guarde las del segundo UVW en el cual fue que metí todas las piezas en un solo mapa, las organice y escale
    ahora también estoy probando lo del modificador edit poly.y este si, que de momento me va funcionando, muchas gracias, ahora de momento no veo yo necesidad de aplicarle otra vez un UVW con el edit poly ya me lo hace y lo mantiene como yo quería, seguiré trasteando para ver si a la final si es necesario o no
    Jun 2008
    en Bcn, España
    Hola, ya más o menos solucionado el tema anterior, muchas gracias, vuelvo a ustedes para pedirles una guia, no se si continuar en este post o crear uno nuevo, la cuestión es así tengo 2 render uno hecho directamente desde el Vray que es este, no he cambiado mayormente las configuraciones
    y este otro es usando el plugin solidrocks 0.98
    ahora mi cuestión es.comparando la primera con la segunda veo que, el diffuse en la segunda es más preciso y más definido.... el solidrocks no me dice o yo no se donde ver que parámetros hay que modificar para que salga así
    en el specular la segunda veo para mi opinión es mejor salvo por el brillo muy definido, en la primera se ve más difuso que es lo que quisiera, el resto como las partes no brillantes me parece bien, alguna idea de que valores cambiar para esto?, o modifico mejor el mapa
    se puede modificar malla ya texturizada manteniendo los UVW -arriba1specular.jpg
    y por último las benditas sombras, se que algo hay que aumentar no se que o si el bias (el cual no entiendo que es), o el muestreo de las sombras (que no se como se hace), la única luz que hay ahí es una vraylight blanca
    de antemano de nuevo gracias
    Jan 2012
    Cita Iniciado por abrajeta Ver mensaje
    Tío muchas gracias, por rebote a un problema que tenía yo en 3ds max lo he arreglado con tu forma.muchas gracias.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 27-04-2015, 20:54
  2. PSK Modificar malla de un personaje (espada en espalda)
    Por Ze7a en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-04-2015, 00:38
  3. Modificar malla
    Por Kudeng en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-07-2013, 10:44
  4. Modificar malla tras hacer un Skin
    Último mensaje: 25-07-2013, 00:42
  5. Wings 3D Outliner de wings 3D v 1 4 1 no se puede modificar
    Por GodSaveMetal en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-04-2013, 04:58
