Gracias Gracias:  1
Tema: Sigue haciendo falta el Ambient Occlusion en los modelos 3D para videojuegos?
    Sep 2015
    Hola a todos!
    Tengo una pequeña duda, como todos sabemos, actualmente la mayoría de motores gráficos, incorporan un sistema llamado SSAO que lo que hace es generar las sombras de los objetos y tratar la luz que reciben estos de una forma más natural.
    Mi duda es la siguiente.
    ¿Sigue haciendo falta crear un mapa Ambiental Occlusion para lo modelos que creo en Blender, o ya es suficiente con el SSAO del motor gráfico? Ejemplo de uno de mis mapas Ambient Oclusion.
    Sigue haciendo falta el Ambient Occlusion en los modelos 3D para videojuegos?-lbqj2j6.png
    Duda extra:
    En los UV map, tengo el costumbre de meter todos los objetos que son iguales y que se repiten, en el mismo espacio físico del UV para ahorrar el espacio del del mismo y así darle más resolución a esa parte de la textura. Por ejemplo, la parte del UV map que representaría a las columnas de un edificio, las cuales todas tendrían las mismas texturas, las suelo poner sobrepuestas en el UV. ¿Esto puede causar problemas con los mapas Ambient Oclusion? ¿Si un modelo consta de 6 columnas es mejor poner cada columna una al lado de otra en el UV que no todas sobrepuestas aunque las 6 sean iguales?
    Torrevieja-Alicante
    Re: (Duda) ¿Sigue haciendo falta el Ambient Oclussion en los modelos 3D para videojue
    En cuanto a los segundo, si tienes seis columnas y todas son iguales lo mejor es modelar y texturizar una sola y luego esa misma columna la duplicas o la "instancias", y así no tienes que repetir lo mismo seis veces.
    Sep 2015
    Muchas gracias!
    Así es como lo hago, lo que pasa es que luego como que las columnas han sido duplicadas se crean también en el UV la "silueta" de las 6 sobrepuestas, solo parece que haya una pero no es así y aquí empiezan mis dudas con el ambient occlusion (si es que aun hace falta crearlo, a no se que el motor traiga un sistema de SSAO). No se si al sobreponer objetos puede dar fallos al generarse el AO, por eso pregunto si por ejemplo las 6 columnas ni que estén duplicadas las tengo que poner en el UV una al lado de otra para que su AO no interfieran entre sí.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por aprats1 Ver mensaje
    Muchas gracias!
    Así es como lo hago, lo que pasa es que luego como que las columnas han sido duplicadas se crean también en el UV la "silueta" de las 6 sobrepuestas, solo parece que haya una pero no es así y aquí empiezan mis dudas con el ambient occlusion (si es que aun hace falta crearlo, a no se que el motor traiga un sistema de SSAO). No se si al sobreponer objetos puede dar fallos al generarse el AO, por eso pregunto si por ejemplo las 6 columnas ni que estén duplicadas las tengo que poner en el UV una al lado de otra para que su AO no interfiera entre si.
    Es que creo que eso no funciona así, si lo que tienes es un Material y una textura, y esa misma textura de imagen luego se aplica automáticamente a todos los objetos (todas las columnas). Con un solo UV, vale para todos los modelos pues son iguales).
    Creo yo...
    Sep 2015
    Blender Re: (Duda) ¿Sigue haciendo falta el Ambient Oclussion en los modelos 3D para videojue
    Creo yo...
    Tienes razón, lo que pasa es que no uso los materiales en blender, solo aplico las texturas con el UV y exporto el modelo al motor gráfico. Por ejemplo, si quiero modelar una marquesina de autobús con sus 4 columnas, quiero que esas columnas estén integradas en un solo modelo con un solo 1 UV y exportarlo al motor.
    Lo que haría es lo siguiente: Creo 1 de las columnas y hago el unwrap, duplico esa columna hasta tener 4, hago el resto de modelado, hago unwrap del asiento, tablón publicitario, cristales, techo y luego lo uno todo con Ctrl + J, aplico sus texturas con Photoshop o gimp y lo exporto al motor.
    Prefiero tener todas las partes del modelo juntas, porque así se optimiza más el resultado en el motor gráfico.
    Creo que no nos entendemos del todo
  1. Blender ambient Occlusion
    Por 3dpoder en el foro Un Enfoque práctico a Blender
    Último mensaje: 05-09-2009, 14:17
  2. ambient Occlusion
    Por javier8620 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-10-2007, 14:35
  3. ambient Occlusion
    Por Yagox en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-06-2006, 12:17
  4. Shader para aOO ambient occlusion
    Por nachofrades en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 09-11-2005, 01:00
  5. ambient occlusion
    Por PERIK en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-11-2004, 13:33
