Tema: single sided material
    Feb 2011
    Buenas. El asunto es este. Puse imágenes de referencia en unos planos para modelar un carro. El asunto es que quiero que sean transparentes por el lado exterior, para que cuando gire la perspectiva no me estorben. Alguien puede ayudarme? Se los agradezco de antemano.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: single sided material
    Los materiales ya son single sided por default.
    Cita Iniciado por kamael Ver mensaje
    Si quieres darles la vuelta, puedes usar el modificador Normal, opción Flip.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Feb 2011
    Si, eso era lo que yo quería pero por alguna razón esa opción jamás apareció, intento poniendo la opción "2-sided" y nada, realmente no se que hacer.
    Dec 2008
    NO, NO, hay que quitarle "2-sided" al Material.
    Y el modificador Normal hay que añadírselo a la Geometría, no al Material.
    Eduardo Galeano
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Antes de nada.. tienes que darle botón derecho al objeto > Object properties.. y activar backfacecull.
    Y después le pones un modificador "normal" por encima .. en el caso de que quieras invertir su normal. Para que te haga efecto esto que comentas no tiene que tener polígonos por las 2 partes.. solo por una parte..
    Lo de 2-sided solo funciona en render.
  1. Double sided material con Vray render
    Por sarunga en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-12-2010, 21:35
  2. dual Xeon o single
    Por darth_toufou en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-03-2008, 20:24
  3. 2-sided
    Por sagoga69 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2007, 15:21
  4. single frame, multiframe incremental, como funciona
    Por Pacorson en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-08-2005, 12:20
  5. Single o Dual
    Por tucu en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 17-09-2004, 03:38
