Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Skin para esfera jigglypuff
    Nov 2012
    Valparaiso
    Wink Skin para esfera (jigglypuff)
    He echo un modelo de yigglipuff pero no sé como colocar una imagen y sobreponerla como piel o como se llame no sé el termino, pero eso quiero y no puedo no encuentro como hacerlo, quiero un tutorial o que me expliquen como hacerlo, les dejo la muestra de mi modelo en render y en edición.Skin para esfera  jigglypuff -yigglypuffred.pngSkin para esfera  jigglypuff -yigglypuff.png
    gracias y recien encontré esta página ya busque en los tutoriales de la página y no encontré nada que me sirva para esto o no lo vi,si quieren más ad
    Última edición por Marckandres; 17-11-2012 a las 23:52
    Torrevieja-Alicante
    Re: Skin para esfera (jigglypuff)
    Se llama UV Mapping, es algo como esto.
    Tutorial Blender UVW
    Tengo esto a ver si te sirve...
    http://es.calameo.com/read/0005955792aef0da39816​
    Torrevieja-Alicante
    Este video en español creo que te puede servir.
    Texturas en Blender 2.5 parte 1
    Nov 2012
    Valparaiso
    LISTO YA UQEDO PERO COMO ES ESFERA Y NOSE PORQUE uqeda no liso sino queda con líneas como cuando haces un triángulo y solo tiene cuadrados a los lados este se marca entienden¿?la imagen que deje para por ejemplo el ojo se ve arrugada
    Nov 2012
    Valparaiso
    una sola cosa más uno porque alrededor de los ojos queda en blanco y segundo como sacar un render a texturas gracias,quedo así otra cosa lo que ocurre cuando le agrego surface al
    modelo la textura se estrella (me refiero que toma forma de estrella)que hago Skin para esfera  jigglypuff -yigglypuff3.png
    Torrevieja-Alicante
    Dentro del modificador Subdivision Surface hay una casilla llamada Subdivide UVs
    Si la desmarcas, no distorsionara la textura.
    Lo de que un color coja una franja de la que esta más cerca, no se si es mejor, primero poner la Subdivison y luego hacer la textura.. ¡¡
    Aunque siempre tienes la opción de ponerle un Crease para marcar bien la zona. Pero si la malla es muy "lineal" te van a quedar un poco cuadrada la textura.
    Última edición por Soliman; 13-11-2012 a las 00:16
    Nov 2012
    Valparaiso
    bueno no me resulto así que dejare el modelo sin fin haré otro.
    Nov 2012
    Valparaiso
    a y una sola cosa más no sé porque no puedo poner background los coloco todo bien pero no aparecen solo se ven cuando coloco la vista 0 de cámara alguna idea ya e visto la mayoría de las opciones y están habilitadas para que se vea
    Torrevieja-Alicante
    No tendrás la vista ortográfica..
    Presiona el 5 del teclado numérico (cambia de perspectiva a ortográfica, y viceversa).
    Nov 2012
    Valparaiso
    AJJAJA Gracias que estupido soy XD, ahora esto lo de los ojos que la textura se colocaba pero los cuadrados del alrededor quedaban en blanco, no encuentro esa opcionno ya lo encontré disculpa pero eso si no funciona al aumentar el valor solo se acerca milimetricamente imperseptible pregunta debe ser mucho o que a y otra tontera tengo un ojo del modelado que no sé marca si me mandas un tutorial completo lo más completo de uv me ayudarias mucho no encuentro ningúno
    Última edición por Marckandres; 13-11-2012 a las 01:25
    Torrevieja-Alicante
    Prueba a crear un loop más en el círculo ese del ojo. Al estar más juntos, la distorsión será menor.
    Tutos COMPLETOS sobre estos temas por desgracia no hay.
    En Youtube, buscando por UV MAPPING, BLENDER 2.6, salen unos cuantos.. la mayoría en ingles.
    LINK
    http://www.foro3d.com/f111/blender-b...ng-105984.html
    Última edición por 3dpoder; 13-11-2012 a las 10:30
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    No tienes subdividida la malla, y además los ojos no están hechos sólo has pegado los ojos encima del cuerpo, para que no te salga el blanco tienes que currarte los ojos o bien pegarlos encima bien recortados, y no se vería el blanco cuadrado.
    Colocas los ojos como clip no repetida.
    También puedes darle smooth a la malla.
  1. Cinema 4D Tutorial Cinema 4d para crear una esfera abstracta
    Por marco1972 en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 04-06-2013, 15:50
  2. 3ds Max ayuda, esfera cromada para la iluminacion de un escenario
    Por Catarsis Estudios en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-04-2012, 11:40
  3. Convertir EditablePoly+skin --- gt; EditableMEsh+skin
    Por DraKKaR en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-03-2008, 15:04
  4. como hacer para que se vea la esfera completa
    Por asno en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-10-2007, 19:37
  5. usar esfera para cielo entorno
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-09-2005, 07:36
