Tema: sobre tamaño unwrap uvw
    tengo 2 figuras un dado grande y otro pequeño. Le aplico el unwrap uvw por separado a cada dado. Luego en el maping lo aplano, pero los mapas que se crean no son proporcionales en tamaño a los dados que hay en la escena, es decir, el mapa del dado pequeño y dado grande son iguales en tamaño en el editor y quisiera poder sacar los mapas proporcionales a su tamaño en escerna pero por separado. Sabeis com se consigue. Si el dado grande mide de la 6 cm que cree un mapa de 6cm y si el dado pequeño mide 3 cm que cree un mapa de 3cm. gracias espero haberme explicado.
    Apr 2006
    Chile
    Re: sobre tamaño unwrap uvw
    El uvw indica como la textura a de cubrir el objeto, por lo tanto, el punto es simplemente el tamaño de la textura que debes crear.
    Última edición por Rindol; 22-01-2007 a las 11:52
    imagina un mapa del mundo plano. Si lo mapeo sobre un cubo de 6cm lo cubre completamente en todas sus caras. O sea se veria todo el mapa. Pero si utilizo el mismo mapa para un cubo de 3 cm me tendría que sobrar mapa. Eso es lo que quiero conseguir. Es decir crear los uvw con medidas reales. Si el cubo mide 6cm de lado que salgan 6cm para mapear y si el cubo mide 3cm que salga 3cm para mapear. gracias.
  1. Unwrap general de modelos, tamaño uv s igual para todos
    Por Thrawn en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-05-2012, 12:18
  2. Duda sobre tamaño de texturas
    Por Taito en el foro Videojuegos
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-01-2010, 18:06
  3. sobre el tamaño de los archivos max
    Por danielblanco3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-09-2009, 19:49
  4. unwrap, tamaño del mapa proporcion -
    Por lguima en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-08-2007, 06:14
  5. unwrap, tamaño del mapa proporcion -
    Último mensaje: 26-08-2007, 05:23
