Tema: Sugerencias con Vray para scanline mental-ray
    Nov 2005
    Ayuda con Vray para scaline o mental-ray
    Hola a todos, os cuento, trabajo con max. No tengo ni idea de Vray, pero tengo un modelo (ipad) en Vray que me gustaría renderizar con motor de render Scanline o Mental-ray.
    ¿Esto puede ser posible? ¿hay algún tipo de plugin o script que pueda hacer esto que digo? ¿hay alguna opción mejoré ¿alguien tiene este objeto en formato max sin ser Vray?
    Os agradecería vuestra colaboración y ayuda. Saludos.
    José Luis.
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Si abres un (*.max) que este con materiales y luces y cámara de Vray en un 3dsMax sin el Vray, puede que lo abra (depende de la versión del 3ds Max en la que este guardado, y en la que abras), pero lo veras todo negro.
    Si seleccione el motor Scanline, seleccione todos los objetos, y les pones, por ejemplo, un material estándar gris de Scanline, veras la escena, con todos los objetos en gris.
    Puedes crear materiales de cero, aplicárselos a los objetos y renderizar en Scanline o Mental Ray.
    Puedes, intentar, intuir, y recomponer, rehacer los materiales a partir de las texturas/imágenes haciendo materiales de Scanline o Mental Ray y asignárselos a los objetos uno a uno.
    Ver las posición de las luces Vray, borrarlas y reclearlas con luces standard, o fotométricas. Rehacer la iluminación.
    Si pones materiales de Mental Ray y renderizas en Scanline, los veras en negro.
    En resumen: ¿se puede desde un archivo (*.max) con Vray, renderizarlo en Scanline? Si, (pero perdiendo, o rehaciendo a mano los materiales y luces y cámaras de Vray).
    ¿Se puede un archivo (*.max) con Vray, renderizarlo en Scanline apretando simplemente algún botón o pestaña? No.
    ¿Hay algún tipo de plugin o script que convierta materiales de Vray en materiales Mental Ray y los asigne a los objetos?
    Recuerdo haber trasteado, en el 3ds Max 8, o 3ds Max 2009 creo que era un script que decía que hacía exactamente eso, lo probé en su día, con un par de archivos y en general no lo hacía. Igual había un par de materiales de Vray basados en un par de texturas/imágenes que, sí, creaba un par de materiales de Mental Ray basados en esas texturas/ imágenes, pero otros 25 materiales de Vray, pues los convertía en materiales de Mental Ray negros.
    Así que por lo que se, no hay ningún script o plugin que convierta al 100% y bien un archivo de Vray a Mental Ray.
    Última edición por marc31; 06-04-2012 a las 14:01
  3. Gracias Ruin Agradece este post
  4. #3
    Nov 2005
    Marc31, decirte que eres una máquina. Me has dado una lección magistral, llevaba mucho tiempo con esto y estaba desesperado, pero perfecto me has ayudado mucho y te lo agradezco enormemente, así que, muchas gracias de nuevo.
    Cómo tenga otra duda no dudes en que te voy a preguntar. Saludos y gracias de nuevo.
    José.
    Última edición por Ruin; 06-04-2012 a las 20:12
  1. Pregunta Mental Ray y scanline
    Por Lemon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 15-02-2010, 14:52
  2. Problemas al renderizar con scanline y Mental Ray
    Por magnedine en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-05-2009, 20:00
  3. Scanline vs Mental Ray en un xeon
    Por GerardoGon en el foro Infografía General
    : 14-07-2008, 23:08
  4. Normal map en scanline y en Mental Ray 3dsmax
    Por zinkete en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-07-2008, 14:13
  5. Manchas con Scanline y peor con Mental Ray
    Por Warisnake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2005, 03:16
