Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Tabletas con o sin touch para pintar con programas 3D
    May 2019
    Tabletas con o sin touch para pintar con programas 3d
    Buenos días. Os quería preguntar por qué tipo de tableta usáis a la hora de pintar un objeto en 3D, si son convenientes que sean táctiles (touch) o no, por aquello de pintar con el lápiz, girar un poco el objeto de forma rápida, pintar en otro lado, etc. Tengo una tableta que no es touch, de modo que la rotación o giros de un objeto requiere que deje el lápiz, use el ratón, de nuevo coger el lápiz para pintar, etc. Se me antoja muy lento y engorroso, pero también es porque tengo muy, muy poca práctica en esto. No sé si realmente funciona o si es útil la opción Touch o si no funciona bien para ello como estoy suponiendo. Aquello que tengáis experiéncia, ¿Qué me podéis decir al respecto?
    Usuario completo
    Jul 2004
    Si funciona, si es recomendable pero, como todo, es cuestion de acostumbrarse, si tu idea es acostumbrarte a modelar o pintar con tableta usala, no sé exactamente a que te refieres con touch, yo he tenido dos, una muy grande al principio, que iba de aquella manera y otra mas pequeña, unas 10, que tengo ahora, en ambas el pen tenía botones como un raton, y en ambas habia que usarlas en combinacion con el teclado, de tal forma que pinta normal, pero al mantener pulsado Ctrl, por ejemplo, giraba.
    No se que modelo tendras, ni la opción touch a la que te refieres, pero las que he tenido son así, o usas los menus de los programas para esas funciones o usas el teclado y sus atajos, que es lo mas eficaz, y el pen como un raton, la unica diferencia está en la sensacion del pen en la mano, para todo lo demás se comporta como un raton, de todos modos miralo, porque seguramente tu tableta y pen reaccionen al teclado como cualquier otra, el tema de tactil.bueno, si te refieres a una pantalla, es lo mejor, así pintas directamente, pero son muy caras.
    May 2019
    Hola, gracias por responderme.
    Tengo una tableta pequeña que compré de segunda mano para empezar a practicar y cogerle el punto. Esta mía es una Wacom Intuos CTL 490, pero también tenían una prácticamente idéntica, pero que se llama Touch, es decir, que entiendo que es táctil, y yo sobreentiendo que debe servir para que, tocando la tableta con los dedos, puedas girar el objeto o hacerle zoom o lo que sea (como en un móvil, supongo). Mi duda es si es así, si son prácticas o si realmente, para girar el objeto e ir pintándolo se usa igualmente el ratón.
    Cuando he intentado pintar algo con el teclado y ratón, puedo pinchar el objeto, girarlo, pintar un trozo, con el ratón lo giro como quiero, pinto más, etc. Para pintar, un lapiz es más fácil y cómodo, pero no sé si los giros y zoom se pueden hacer también con la tableta si lo permite o de igual modo se hacen con el ratón. Espero haberme podido explicar mejor. Nunca he usado tabletas de ningún modo, así que ando descubriendo qué herramientas son útiles y cuales no.
    Usuario completo
    Jul 2004
    No conozco ninguna tableta que reaccione a los movimientos de los dedos, quizas, si sabes el modelo, deberías mirar a ver a que se refiere ese touch en ese modelo, igual simplemente es un nombre cualquiera, como la podrian haber llamado Wacom gallinero.
    May 2019
    Aquí pongo el link de un video explicativo de una tableta touch, que en el minuto 4 muestra lo que es el touch. https://www.youtube.com/watch?v=gXBt9XImEL0
    Se trataría de usarla como una tableta, ya sabéis, juntas los dedos y separas y así puedes hacer zoom, etc. Lo que yo no sé es si es útil o si se usa este sistema para pintar objetos 3D que requiere zoom, y rotación etc. Si no es así, ¿cómo suelen pintar objetos 3D aquellos que ya tienen alguna experiencia? Porque hay que estar rotando, pintando y haciendo zoom de forma continua. Es para conocer el sistema que se sigue, porque soltar cada vez el lapiz para coger el ratón y rotar o hacer zoom y volver a coger el lapiz para pintar aun poco más no me parece muy eficiente, de ahí mi pregunta de cómo suelen hacer los que ya llevan tiempo en esto.
    Última edición por PulsarEnter; 02-08-2019 a las 08:22
    Usuario completo
    Jul 2004
    Bueno, basicamente es una tonteria más, esa tableta te obliga a no apoyar la mano o los dedos en la tableta, pues te lo puede reconocer como gesto, todas las rotaciones, los zooms, todo, lo puedes hacer pulsando la tecla correspondiente del teclado y moviemdo el pen como si fuese un raton, tal cómo funciona el touch neecsitas dejar el pen para girar y volver a cogerlo después, una tableta normal eso no necesitas hacerlo, ya que una mano está con el pen y otra con el teclado, sin preocuparte si haces el gesto correcto o no, a mi, personalmente, ese sistema me parece una perdida de tiempo, y a saber si puedes aplicar esa utilidad a un programa 3d, porque girar gira, pero una imagen en 2d, un objeto 3d tiene 3 ejes sobre los que girar, no uno.sera cuestion de que lo pruebes y decidas, pero lo dicho, ese sistema me parece una chorrada
    May 2019
    Gracias por responderme. Yo también tengo esa duda, porque lo que es dibujar o pintar sin apoyar la mano parece un suplicio. Con la tablet que tengo, que es pequeña y modesta con sólo 4 botones, más los dos del lapiz y el teclado cerca, creo que puedo programarlos de forma adecuada. Me falta saber las herramientas más utiles y configuralas de forma adecuada, así como echarle horas para aprender a pintar de una forma eficiente. Cuanto menos, me alegro de saber que no me equivoqué al coger una no touch en lugar de la otra cuando tuve ocasión. Estoy muy verde y me faltan muchos conocimientos sobre todo.
    Usuario completo
    Jul 2004
    No necesitas programar nada, ni botones en la tablet, piensa en la propia tablet como la alfombrilla del raton y el pen como el raton, con sus dos botones, el resto son las teclas de acceso directo que trae el programa que uses, todos los programas tienen unas teclas predefinidas, aunque también tienen la posibilidad de modificarlas, no necesitas mas botones extra ni funcionalidades extrañas
    May 2019
    Bueno, con lo de programar, quería decir a adjudicar los 4 botones de la tableta los atajos de teclado más útiles y frecuentes, para tenerlo todo accesible de forma tan inmediata como es posible.
    Una cosa, ¿habéis probado ese truco que he visto que consiste en poner una hoja de acetado sobre la pantalla para evitar que así se desgasten las puntas del lápiz? ¿es efectivo? También he visto que hay quien usa palillos lijados de forma adecuada para sustituir las puntas, pero no sé si sirve de algo o si funciona. Por lo que he visto, las puntas se gastan rápido y son caras.
  1. Tabletas Wacom para 3d
    Por DaniCG en el foro Hardware
    Respuestas: 35
    : 18-09-2019, 18:10
  2. Hardware Tabletas digitalizadoras para diseño gráfico
    Por Jaca en el foro Hardware
    Respuestas: 141
    : 05-09-2018, 23:39
  3. Blender Touch para hacer un objeto invisible visible
    : 17-09-2013, 01:43
  4. No encuentro un driver para escáner one touch
    Por amaury22 en el foro Hardware
    : 21-11-2006, 10:50
  5. Tabletas digitalizadoras para diseño gráfico
    Por Jaca en el foro Infografía General
    : 11-01-2003, 13:18
