Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Técnica para modelar pestañas
    Senior Member Avatar de sangio
    Santo Dgo. Rep. Dominicana
    Como se texturizan las pestañas para que queden tan reales? Como las de Siquier, como se hacen los mapas de opacidad por ejemplo el difuso el bump para las pestañas, puedes explicarnos. Gracias. Un saludo de Sangio.
    El mapeado debe ser cilíndrico, box o esférico? No logro nada, ayuda por favor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Técnica para modelar pestañas-pesta_a3.jpg   Técnica para modelar pestañas-pesta_a4.jpg
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Re: Técnica para modelar pestañas
    Hola cariño. Sabía yo te que iban a gustar mis pestañas, me pongo sombra de Margaret Astor y me las alargo con Rimmel. nAhora en serio.
    Creo que ya dije que las pestañas de Merce están en la propia textura, pero si quieres hacer unas buenas pestañas búscate un primer plano de un ojo (en una revista) y dibújalas copiando o calcando, luego el mapa puede ser planar y ajustado con UnwrapUVW.
    Gracias Merce, digo Siquier el problema es que al aplicar el unwrap a la pestaña, lo que me produce es un simple triángulo y ahí mismo quedó desconcertado, y con el texporter me sale como 1000 triángulos.
    No se que hago mal pues supongo que debía resultar una tira al desenvolver la malla de la pestaña para aplicar la textura perpendicular a la tira o banda. Un saludo de Sangio.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola. Hace unos meses estaba tratando de decidirme a texturizar un modelo mío. Y jamás lo terminé. Pero una de las pocas cosas que si hice son las pestañas. Fíjate que en este link te muestro más o menos como quedó y como lo hice.
    El Chapin Avatar de Warex
    Jul 2002
    Guatemala hasta el otro lado del mundo
    Buena! Eskelman digo Askelmar :D, ese tutorial va directo a ya sabes donde, .
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Donde será eso Warex? Ya me olvidé ¿Como es que apareció dentro del post la página donde puse el pseudo-tutorial? Esta bueno eso ¿Como se hace? Un abrazo.
    Yo no, pero seguro Drakkhen o IkerCLoN o 3DPoder. Genial para tutoriales, ¿no? Se hace con los comandos. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Gracias Askelmar pero lo que quiero lograr es el realismo. Retrato de Merce de Siquier, ya he logrado unas pestañas pero de bajo realismo.
    Siquier tengo que rogarte para que me des algunos trucos oh el canal de opacidad o alpha channel de unas pestañas decentes los que he hecho son una porquería ver post, Askelmar voy a incorporar algo que observé en tu post que se que me ayudará bastante Gracias. Un saludo de Sangio.
    Otra cosa la pestaña inferior. Tengo que setear el render a las dos caras para que salga y ni así sale con nitidez que esta pasando ahí?
    El gráfico. Sabes Askelmar estaba usando dos map uno difuso y otro de opacidad es más sencillo como me indicas, dejar el color diffuse como fondo. Que bien. Un saludo de Sangio.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Técnica para modelar pestañas-pesta_as.jpg
    Sep 2002
    Un truco muy bueno. Copia el mapa de opacidad en la ranura de "Nivel Especular" así evitas los halos y defines mucho mejor, respecto al realismo de la pestaña me temo que es cosa del dibujo de los mapas en Photoshop, un buen dibujante lo hará bien y un mal dibujante, pues eso.
    Recuerda que es muy raro que todos los pelos vayan paralelos y alineados, lo normal es un poco de caos, sobre todo que se agrupen algunos pelos pegados por las marranadas que se ponen las tías.
    Gracias Siquier por el truco, creo me resuelves, un problema menos.
    Este fin de semana trataré a ver que problema más resuelvo, en cuanto a lo del dibujo no sé me da mal no es que sea lo máximo pero no soy lo mínimo. Recuerda que dibujar es saber ver y con el Photoshop si lo ves mal lo repites y el undo y todos sus comando es cuestión de más o menos trabajo.
    Si te diré que con el lápiz se me da mejor que con la Wacom a veces escaneo las imágenes para agilizar, otras pongo referencias lo que hace que el trabajo se minimice. Gracias por tomarte tu tiempo para responderme estoy muy agradecido de todos a veces siento que no estamos en ambos extremos del océano, a 6 horas de diferencia y que todos los foreros de 3d estamos en un vecindario de la red a dos pik de distancia. Un saludo desde Santo Domingo R. D. Un saludo de Sangio
    El más viejo de este foro, creo? Por lo escrito por ustedes.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Lo que pretendí hacer es mostrar una técnica que solo "estaba probando" y de no enseñar a dibujar con Photoshop con el cual y en el caso particular de pestañas ni siquiera habría que esforzarse mucho pues con lo pinceles orgánicos la forma de cada pelo esta resulto de antemano. Ese mapa de opacidad que te mostré lo hice solo para experimentar sobre ese modelo ver como quedaba y que requisitos exigía y no para que quede definitivo pues si no me gustaba la técnica no tenía caso perder tiempo concentrándome en un dibujo puntilloso pero como dije en el post "jamás terminé con eso".
    En muchas ocasiones (excepto en esta) para explicar algo, trato de hacer en pocos minutos un tutorial para demostrar la "técnica" y creo que queda sobreentendido que lo que queda de la otra parte es más dedicación para lograr la calidad perseguida. Como veras, de todos estos mensajes, solo queda que "la técnica es es" solo que debes concentrarte en el detalle de tu dibujo y agregarle algo personal si quieres también.
    Re: Técnica para modelar pestañas Y Pampas
    Hola Askelmar entre en tu web y me gustó tu tutorial sobre partículas muy bueno. Disculpa que había olvidado que eres Argentino Artista+Argentino= 8 +90
    Ustedes son lo Max.5
    Espero que también tengas el humor de la nacionalidad. Pues he oído de boca de conciudadanos tuyos que un Argentino se suicida lanzándose de encima de su EGO
    De tu Web. El primer mundo esta en: Askelmar Animation Studios. Disculpa las bromas. Sangio.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Sangio. No quiero parecer quisquilloso o algo por el estilo, pero no es la primera vez que me sucede y es eso lo que motivo, mi molestia.
    No entiendo ese comentario aunque lo noto "ácido" y desafortunado, y no lo acepto. Yo no me considero mejor que nadie y desde que estoy en este foro y en todos los que participo jamás he faltado el respeto a nadie y pienso seguir en esa línea, tanto en los foros como en la vida. Cuando hay que decir algo siempre digo: "en mi opinión" "yo sugiero". Pues aquí hay gente muy capacitada quienes pueden demostrarme contrariedades a cosas que yo creía tener claras.
    Yo considero que aquí somos todos del mismo país. Un país cibernético donde todos tenemos un interés en común. Con respecto al "ego" del que hablas yo no voy a negar la soberbia de algunos compatriotas míos, pero así como no lo niego tampoco me hago cargo pues yo no me considero una persona soberbia, al menos no, bajo los términos del "estereotipo" del argentino. Por otra parte, decir "los argentinos soberbios" es relativo e ignorante. Los argentinos que tienen esa característica (y no todos pero si la mayoría) Son los porteños, o sea, los de la ciudad de Buenos aires y zonas de influencia. La gente del resto del país carga con esta cruz mientras que su idiosincrasia y cultura no tienen nada que ver.Recuerda que este es un país muy grande y pasar de una provincia a otra es como Europa ir de un país a otro con muy pocas costumbre en común y hasta con diferente forma de hablar y de ser.
    En cambio si me parece soberbio es cuando una persona que se toma minutos de su tiempo tratando de explicar algo lo más sintéticamente posible (pero no por ello poco claramente) y resulta que quien publica la pregunta, termina criticando la respuesta o alguna característica de la misma sin detenerse a pensar que quien esta en dudas era "el" y no quien responde quien por cierto y como ya dije, le muestro la "técnica" y la calidad corre por cuenta de quien pregunto y no de quien responde. El espíritu de un foro es ese (a mi humilde entender), compartir conocimientos y que nadie se crea más que nadie, todos tenemos dudas. Pero esta no es la primera vez que me sucede, Alguien tienen una duda de como realizar algo y yo pierdo tiempo realizando capturas y armando alguna explicación para que : a) jamás reciba una respuesta de si sirvió de algo o no, o. B) recibir críticas extrañas.
    Por otra parte no sé de que bromas me hablan¡ alguien me hizo una broma y yo reaccione mal? Si yo vivo haciendo bromas y diciendo incoherencias a fin de poner un poco de humor ¿entraste a mi página? Eso te dará muestras de lo que digo. Suerte.
    Hola Askelmar no fue mi intención ofenderte y si involuntariamente lo hice. Pido disculpas, por favor lee de nuevo lo que escribí pero teniendo por seguro que no quise ofenderte y que se trato de una broma de mal gusto.
    Por sus efectos no por la intención de origen. Pienso que ofender a los demás no es gracioso por lo que te reitero mis disculpas. De verdad agradezco tus esfuerzos y tu tutorial y me deje llevar del estereotipo.
    Pero no denigro a nadie por color raza o nacionalidad.
    Como el chiste del ego me lo narro un Argentino pensé que era como en el caso de Lepe que ellos se mofan de los defectos que les atribuyen
    De verdad aprecio la amistad de todos en este foro y los consejos y tutoriales que significan un aporte valioso para los que como yo estamos. Por Hobby en esto del 3d. En mis 55 años he vivido mucho y se que el Amor mueve el mundo.
    Última edición por sangio; 19-09-2005 a las 20:54
  1. Que tecnica utilizo para modelar esto
    Por zinkote26 en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-09-2008, 23:40
  2. Respuestas: 6
    Último mensaje: 05-07-2006, 08:24
  3. Cual es la mejor técnica para modelar coches?
    Por Feanor en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-06-2006, 19:54
  4. Técnica preferida para modelar cabeza
    Por traspies en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 23-04-2003, 01:39
  5. Técnica preferida para modelar cabeza
    Por traspies en el foro Modelado
