Resultados 1 al 10 de 10
Tema: tengo un problema
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    3dsmax tengo un problema
    hola buen día, quisiera saber como puedo localizar una textura que me estaa dando problemas, osea, el cuadro me indica que textura me causa el warning, ahora, a donde me meto para saber que objetos lo tienen aplicados y modificarlo?
    como siempre gracias y saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: tengo un problema
    En realidad es un mensaje de advertencia de Vray, no quiere decir que el fallo sea critico, solo te advierte de que esta fallando el calculo del bump map, si el render te sale correcto no me preocuparia.
    May 2008
    si, entiendo, el render me sale correcto...
    solo que a veces dependiendo la escena, lo hace con otras texturas, y quería saber por donde buscarle...
    gracias octavo...
    ( novato )
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Rappaniu, a veces cuando vray no puede con los polígonos o cualquier cosa, se vuelve "tarumba" y te empieza a tirar errores. A mí me pasó con el de 32, me volví loca buscando un matieral que según v-ray estaba mal. Cambié al de 64, y todo perfecto.
    May 2008
    hyda gracias por tu respuesta, veras, tengo 3dsmax 9 sp2 x64... con 4 gigas en ram aunque solo me detecta 3.5g (aun no se por qué), el caso es que aun con esto que menciono, no descartaría lo que dices ya que actualmente estoy trabajando en un proyecto grande... gracias de nuevo...
    pd. como se que material tiene ese bump del infierno, y como lo localizo? (y como este cualquier material que determine error?)...
    saludos
    ( novato )
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    hola rappa,ese bump viene ahí nombrado map# y seguido de un nombre, seguro que es un bump de un material que has importado o bien de una librería extena o de un material tipo archshaders o por el estilo, mirate que materiales tienes en escena y cuales bump podría ser, no queda otra, si es que el vray hay veces que no hay quien lo entienda, condenao
    May 2008
    mi buen frank, gracias, de hecho si, me importé un modelo de un edificio de sketch up al max que necesitaba integrar a la escena que estoy trabajando, lo más probable es que las texturas vengan de por ahí.. pero ... puff no solo me sale ese sino muchos más...
    hay forma de aplicar alguna herramienta tipo PURGE ALL como en el autocad?...
    saludos
    ( novato )
    Mar 2008
    Sevilla
    purge allí, que yo conozca no, no lo e, porque del AutoCAD solo se unas pocas herramientas y desconozco esa, así que alguien que sepa utilizar esa opción si la hay parecida en max, pero yo buscaría los bump que tienes en la escena de esa librería, ainss, rappa, hay que nombrar en todos los proyectos todos los materiales de la escena, así en caso de erro, sabes que material es y que nombre tiene, sino es un lio.
    May 2008
    ya se...
    ni paper bro.
    pero estoy casi seguro que hay forma de ver todas las texturas que hay en la escena,... y de ahí poder saber en que material esta este bump...
    Última edición por rappaniu; 18-12-2008 a las 06:06
    ( novato )
    May 2008
    Talking Re: tengo un problema
    ya!! lo tengo!!! jejej solo hay que buscarlo en el slot, entrando a cuaquíer material y pedirle que te muestre los mapas que hay en escena, escribes el nombre y te lo subraya en amarillo.. que idiota soy, yo sabia que lo había hecho antes jejeje...
    dejo la imagen para el que le sirva con problemas similares, es algo básico, pero bueno, la tetera se oxida...
    y así como ese los que están en rojito deben estar dando problemas por alguna razón..
    saludos y gracias a todos
    Última edición por rappaniu; 18-12-2008 a las 06:25
    ( novato )
  1. aYUDa Tengo un problema
    Por dredd_1971 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-09-2011, 17:05
  2. tengo un problema con
    Por adrimat08 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-08-2010, 18:32
  3. Tengo un problema con el 3Ds Max :S
    Por GEURAM en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-08-2006, 01:37
  4. Tengo un problema con el Pelo
    Por devnul en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 12-12-2005, 03:09
  5. tengo un problema con el CaT
    Por ang en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-09-2004, 22:31
