Resultados 1 al 11 de 11
Tema: texto sobre objeto
    Miembro Avatar de freddiepompetter
    Sep 2007
    alcantarillas de Manhattan
    texto sobre objeto
    saludos a todos, tengo una duda: como podría hacer sobre una textura de carton, el que aparezca un texto? es ese que os subo, obviamente el problema es que no quiero que salga el fondo blanco. muchas gracias
    no estoy loco: solo soy mentalmente divergente
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Re: texto sobre objeto
    pue slo rpimero que necesitas es crear su canal alpha... y caundo lo apliques en difuse color como bitmap le das al botóncito Alpha en el apartado bitmap parameters, aunque también tienes otra solucion.
    En difuse color, en vez de aplicar un bitmap le aplicas un mask cuando te metas dentro de masque tendrás dos "secciones" map y mask en map aplicas las letras con el fondo blanco. y en masque aplicas el mismo mapa puedes copiar de uno a otro.. pero hazlo como copia no instancia. Luego te emtes dentro del mask.. te avs al apartado Output y haces clique en el botón invert. aplicas la textura y ya ta. un saludo
    Sep 2007
    muchas gracias franki, voy a ponerme a ver
    Sep 2007
    mira voy a poner lo que hago y me decis donde lal cago:
    creo un blend y pongo en una la textura del carton y en otra la del cartel este. ahora me sale el material como transparente, sigo con el problema del fondo blanco.
    la pregunta: soy tonto?
    Jul 2006
    jejejje para empezar... no no eres tonto.. solo te falta info.
    No se porque usas blend. usa el standard. en difuse color le das a COMPOSITE, en vez de usar bitmap que es lo que se suele poner siempre. (esta vez lo vamosa h hacer de otro modo del que te explique, pero es similar)
    cuando estes dentro del COMPOSITE te saldrán dos secciones... MAP 1 Y MAP 2 (puedes aplicarle todas las secciones que tu quieras). EN MAP 1 aplicas la textura del carton. en MAP 2 le metes un MASK. y dentro del MASK pones en el map el jpg de las letras.. y dentro de masque le metes también el jpg con las letras, pero en las propiedades del masque le das a invertir. para que se muestren solo las letras y oculte solo lo blanko. espero que te suirva si ves que no ponmelo y cuando llege a kasa te sako unos pantallazos de los pasos a seguir. un saludo.
    Sep 2007
    joder pues ni con lo que me dices tío, sigue saliendo el blanco, aunque más paliducho. por cierto, como puedo hacer también para que la imagen no se repita más de una vez? mil gracias!
    te paso las texturas del carton
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas texto sobre objeto-arrowaysaturada.jpg   texto sobre objeto-arroway.de_misc-cardboard-01_s005-g020-.jpg   texto sobre objeto-arroway.de_misc-cardboard-01_b002.jpg
    Última edición por freddiepompetter; 26-11-2007 a las 19:31
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    Cita Iniciado por freddiepompetter Ver mensaje
    soy tonto?
    claro que si, pero aquí se te quita, todos empesamos así.
    primero para quitarle el que se repitan en la ventana de materiales, en el bitmap, desactiva las csillas de tile.
    segundo que yo recuerde no necesitas ponerle el mapa de compocite o mix en la de difuse, solo cuidar que tenga el canal alpha, si la imagen no tiene un canal alpha si se lo puedes poner ponlo aunque en este caso como es balnco puedes poner en donde dice sourse alpha, ponle RGB intensity.
    uhmmmmmm
    Jul 2006
    ammm ya está solucionado?
    Sep 2007
    Se sigue tapando el carton, he conseguido que no se vea el blanco, pero ahora la caja es gris con las letras como muy finuchas.
    joder me da coraje porque es para los carteles de la semana cultural de mi escuela, vamos a bombardear sevilla y tiene que salir bien!
    Seguramente estés aplicando mal el canal alfa.
    No es preciso utilizar una imagen con canal alfa para la máscara
    Lo más simple es crear un material mezcla y utilizar como máscara un bitmap en mapa de grises
    Puedes utilizar la primera imagen que subiste en blanco y negro como máscara y dependiendo del orden de los materiales, si hace falta se invierte la salida de la imagen de la máscara
    Salut
    Sep 2007
    ya sale, ya sale, muchas gracias a todos
  1. [In Design] Texto oscurecido al modificar un objeto ¿Por qué?
    Por Davidnp en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 25-11-2015, 22:18
  2. Maya como colocar texto a un objeto en Maya
    Por velodromo en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-02-2012, 19:08
  3. Blender Texto sobre objeto
    Por novaj en el foro Modelado
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 30-08-2011, 20:24
  4. TEXTO EN OBJETO
    Por PERSA en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-09-2004, 01:17
  5. TEXTO EN OBJETO
    Último mensaje: 21-09-2004, 17:26
