Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Textura
    Mar 2007
    Textura
    Hola a todos por ahí! bueno quería saber si me pueden ayudar con este tema.
    Quiero agregar una textura a un armario, pero es que en realidad no se como separar las caras de este para poder manejar bien la textura ya que lo que hice aquí es agregarle la madera a todos el armario en su conjunto y la textura toma formas extrañas en las caras que no se como se manejar!
    Me explique? bueno espero que alguien me guíe!
    Ciao y thanks!
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    3dsmax Re: Textura
    Conviértelo en malla poligonal editable (si no lo esta ya,claro).Seleccionas un polígono y aplicas el material,seleccionas otro y añades el material,etc...Creo que puedes hacerlo así.Un saludo.
    Mar 2007
    Thumbs up Re: Textura
    Sabes que ya está en editable poly pero no logro orientar las vetas de la madera como yo quiero!
    Gracias igual por la respuesta!
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    3dsmax Re: Textura
    En el editor de materiales abre la persiana de las coordenadas del bitmap.Prueba UV VW o WU.También tienes la opción,en los parámetros de bitmap,en view image,de seleccionar el trozo en concreto del mapa que quieras.Lo seleccionas y aplicas.Prueba.
    TENERIFEEE
    Re: Textura
    Hola,has provado el TEXPORTER?,,es gratis,,y va muy bien,suerte,,
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    Re: Textura
    modificador UVW Map y seleccionar Box, interpreta tu pieza como una caja y no te estira o contrae las texturas. Suerte.
    Mar 2007
    Re: Textura
    ok, pero el modificador lo utilizo por cada poligono o todo la caja es el elemento entero, porque al agregar todavía no logro poder acomodar las vetas de la madera como quiero...
    Esto me pasa con todas las texturas de este estilo que quiero crear, es algo que todavía no logro entender!
    Perdon por mi ignorancia!!
    Gracias...
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    Re: Textura
    aunque no se una mejor forma porque si la hay una es que selecciones los polígonos que quieres que vayan las vetas en una dirección y preciones detach lo conviertes en un objeto aparte y le aplicas el uvw map después en el objeto orijen seleccionas nuevamente los polígonos en donde quieres las vetas en otra dirección y así sucesivamente ....
    la otra es usar el uvw map desajustado e ir acómodando las caras conforme al mapa de bits pero si ya es cansado la forma anterior esta es más tardada
    a y al final puedes agrupar los objetos que creaste "creo que si los asocias en uno solo mantienen las coordenadas uvw pero no me acuerdo bien "
    uhmmmmmm
  1. Blender Cambiar textura de un objeto durante una animacion textura animada
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-11-2013, 17:33
  2. Cambiar textura de una pared durante una animacion textura animada
    Por harokel en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 21-11-2013, 01:27
  3. Blender como convertir textura procedular a textura de imagen para mapa uv
    Por kcirius en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-06-2010, 01:49
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-10-2005, 01:09
  5. [B]pasar de una textura wireframe a una textura normal bitma
    Por sueño en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-01-2004, 00:43
