Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 18 de 18
Tema: Textura a elemneto importado desde autocad
  1. #16
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Re: Textura a elemneto importado desde autocad
    mmmm por lo visto tu problema en general es el mapeado y como se usa....
    mira al mapear algo max le aplica la textura a tu objeto según un "gismo" o forma de mapeado... es decir que si tienes una caja lo mejor es aplicarle un mapeado tipo box cierto?, bueno si tienes un cilindro lo mismo, le aplicas un gismo de cilindro....
    ahora bien no es lo mismo aplicarle elmismo mapeado a una caja de 10 x 10 que a una de 100 x 100 por que el bitmap se deformaria en una de ellas cierto? entonces para eso existen los valores quetiene más abajo.... al modificarlos le dices de que tamaño quieres que se vea el mapeado....
    si a las mismas dos cajas de denante le dices que quieres que el mapeado sea de 50 x 50, las dos tendrán el mismo tamaño, o en este caso el mismo tamaño de ladrillo....
    igual te aconsejo que mires el F1 ahí te podrás informar mejor que en cualqueir otro lado...
    saludos
  2. #17
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Tambien puedes echar un vistazo al modificador MapScaler que me parece muy útil, pero no olvides aprender bien las nociones que te faltan,
    un saludo.
  3. #18
    Mdrd
    gracias DIXAN por el dato del MapScaler. No lo conocía, puede ser útil en algunas ocasiones.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-10-2010, 13:21
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-10-2009, 02:32
  3. Problema con modelo 3d importado desde autocad
    Por Michael Vazquez en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-06-2008, 11:31
  4. textura a un plano importado del autocad
    Por patagon_net en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-08-2005, 14:08
  5. Dar varios materiales a un mismo objeto importado de autocad
    Por anibalfe en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-06-2005, 19:46
