Resultados 1 al 13 de 13
Tema: textura deforme
    textura deforme
    Hola a todos. tengo un problema con la textura, fíjense en la imagen como se estira y deforma en el lado derecho. ¿Debe ser por la deformación de la perspectiva no?.
    ¿Alguien sabe como corregir este problema?
    Gracias por la ayuda
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    Senior Member Avatar de Lady_Blue
    Jul 2003
    Perdida en las montañas
    Esas cosas raras son las que me pasan a mi... las "soluciono" a lo chapuza pero si te corre prisa igual te vale. En el material marco las casillas de forzar los lados y/o facetado, las voy combinando y suelen desaparecer esas cosas... Espero que te sirva para salir del paso
    Saludinos
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Es solo una prueba.. quitale el reflejo al material a ver si te hace lo mismo..
    Un saludo.
    Gracias chicos, probé ambas cosas y sigue sin corregirse la textura.
    ¿Alguien tiene alguna otra idea?
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Yo siempre hago lo que dice Lady Blue, subdividir un poco la malla y se arregla.
    Quel XX's
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    probaste con una vista menos perspectivada?
    La perspectiva no la puedo cambiar porque el cliente la quiere así como esta.
    Subdividi el objeto del piso con el modificador subdivide pero no pasa nada. ¿A esto se referían con subdividir la malla?
    Santiago - Chile
    se me ocurre una idea (como dicen ustedes..) muy cutre, por que no tomas la textura en Photoshop y la perspectivas y luego le aplicas la textura perspectivada al objeto, quisas funcione
    saludos
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Bien bien se pone interesante.. supongamos que no hay problemas de modelado ni de mapeado..
    En el editor de materiales entra en los parámetros del bitmap..
    Y cambia el tipo de filtrado por defecto lo tendrás en piramidal.. metele un summed área, por si acaso tienes el max en castellano el segundo..o si no directamente le quitas el filtrado..es que creo que es un problema de filtrado de bitmap..así que yo probaria con los filtros y eso..
    Si esto no funciona quitale el blur que viene por defecto al material.. es solo para probar ya sabes..
    Si esto no funciona..activa el super sampling esta última no la creo.. pero por probar..
    Saludito y ya contaras.
    Bueno, probé lo que dijo el amigo Fiz de meter un summed área en el filtrado y la cosa mejoro bastante, si bien no queda perfecto al menos no queda tan mal como al principio.
    Mañana voy a intentar con el texporter a ver que pasa y posteo las imágenes.
    Me complace anunciar que he corregido el problema. La solución estuvo en el texporter. Si señor, una maravilla....ahí va la imagen..
    Gracias a todos.... :D :D :D :D
    Santiago - Chile
    pues que bueno felicidades, ahora como comentario aparte... que es el material del piso, podrías darle algo de reflexion.
    saludos
    Gracias Crist, si, tiene poca reflexión pero lo quieren así..
  1. ¿Como hago para que el esqueleto no me deforme la malla?
    Por Andevil en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-03-2017, 22:53
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 25-11-2012, 22:00
  3. Blender Impedir que una malla se deforme cuando sigue un curve
    Por Shoto_Reaper en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-09-2012, 16:57
  4. Displacement map, textura deforme :
    Por JLuis:) en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-09-2010, 02:35
  5. 3ds Max Deforme Hygh Poly con Riggin
    Por dorin92 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-01-2010, 22:38
