Tema: textura en Edit Mesh, no lo veo claro
    Un saludo de Peich Avatar de Peichs
    Feb 2008
    3dsmax textura en Edit Mesh, no lo veo claro
    tengo una escena que es una vivienda, he creado con una Line toda la base de las paredes y luego con Bevel, lo he levantado, de manera que ya tengo las habitaciones creadas, le he puesto un Edit Mesh y lo que quiero es darle la textura que quiera a las paredes, de manera que voy al menú Selection y al pinchar en Polygon, no se pone en rojo la cara que quiero texturizar, y si le aplico textura, se lo aplica a todas las paredes....que puedo estar haciendo mal.... GRACIAS
    Cuanta cosa buena se puede econtrar por este lugar...
    http://lawebdpeich.iespana.es
    Re: textura en Edit Mesh, no lo veo claro
    hola buenas noches, podrás poner una imagen para ver mejor que es lo que te sucede?, acabo de porbar en max y si lo puedo hacer, Saludos!!!
    Feb 2008
    Os mando una imagen para que veais lo que ocurre, espero me podáis ayudar.
    MIL GRACIAS
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas textura en Edit Mesh, no lo veo claro-3d-poder-texturizar.jpg
    Carpe Diem Avatar de Alba
    Jun 2007
    Vigo
    parece que esta seleccionado aunque no se ponga en rojo no?, supongo que el funcionamiento será el mismo que si estuviera en rojo...
    prueba a ponerle la misma ID a las caras que tengan esa textura y luego utiliza el modificador MESH SELECT, poniendo el ID de esas caras y aplicandole la textura después, junto con un UVW MAP
    Tienes que darle distintos ID's de material a las caras.
    Luego en editor de materiales te creas un material multisub, y en cada número del multisub te creas el material con las texturas que correspondan a las caras que asignastes con el mismo ID al principio, en la malla.
    Hay otros métodos más automaticos, pero al final hacen esto mismo, así que es mejor que aprendas así, y luego te miras las otras metodologías de crear multisub's ( porque es lo que se acaba haciendo SIEMPRE).
    Respecto al coloreado de la cara seleccionada, solo funciona en el último estadio de la pila (salvo contadas excepciones), de modo que en un subobjeto de un boolean, olvidate.
    Feb 2008
    Ya le tengo slucionado, pero por si a alguien le ocurre alguna vez lo mismo pongo la solución y así aporto cosas positivas al Foro.
    Como veréis en la imagen sobre el Edit Mesh existe un Boolean que necesite crear, bueno he pinchado sobre este con el botón der del ratón y me ha aparecido otra vez la opción de Edit Mesh, al aplicarlo de nuevo me ha creado como si fuese un objeto solo de Edit Mesh y me deja ya hacer lo que quiera con el.
    de4 todas formas gracias por el unterés a todos.
  1. Edit Poly vs Edit Mesh
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-09-2017, 22:56
  2. Problema con Edit Mesh Edit Poly
    Por chosan en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-08-2011, 17:26
  3. edit mesh o edit poly generan problemas
    Por 0700leonjf en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-06-2009, 20:35
  4. Problema con textura en un Edit Mesh
    Por strellita900 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-03-2008, 10:29
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-03-2003, 01:59
