Tema: textura metalica
    3dsmax textura metalica
    Hola a todos.
    A ver si alguien me puede hechar una mano para hacer el material de la foto que adjunto.
    Trabajo con 3dsmax y vray 1.5
    Solo una pequeña ayuda,es que no tengo muy claro el tema de las reflexiones y no se si ponerle un fallof en la reflexión o marc ar la casilla de fresnel.
    Bueno ahí dejo eso
    Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas textura metalica-touchsilver.jpg
    3dsmax Re: textura metalica
    Esto es lo que he conseguido yo con los siguientes parámetros
    Diffuse 190
    Reflection mapa ffaloff con type perpendicular/paralel
    Highlight .54
    gloss .83
    subs 12
    Como podéis ver el resultado difiere mucho,aunque también habrá que tener en cuenta lo que hay en el entorno del material para reflejar.
    Pero de todas maneras aunque sea así,lo que pretendo es fakeqar el material
    para que sea lo más similar posible a la foto.
    gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas textura metalica-touchsilverrend.jpg
    Apr 2007
    en los metales va muy bien combinar reflexiones difusas, como las que pueden crearse con el material base "arch+design" de mental ray, y un mapa de falloff en la luz adicional configurado en "shadow/light", de esa manera el material "brilla" allí donde le incide la luz, dando un aspecto más realista. de la misma manera, puedes usar el mapa "tiles" en la ranura de "bump" para crear la cuadrícula que se ve en la imagen.
    saludos y hasta otra!
  1. Tela Metalica En 3d
    Por CHARLOTTES en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2007, 17:26
  2. tela metalica en 3d
    Por CHARLOTTES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-01-2007, 01:09
  3. Superficie Metalica
    Por blackweaver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-11-2005, 17:12
  4. rejilla metalica
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-10-2004, 19:42
  5. textura metalica para mi capsula espacial
    Por sisto_ en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-12-2003, 18:45
