Gracias Gracias:  2
Tema: Textura se estira en UE4
    Senior Member Avatar de enriquemop
    Oct 2008
    Buenas, tengo una duda, una vez insertado un pincel de una caja por ejemplo en UE4 y quiero modificarla, si utilizo el escalado con R se estiran las texturas pero si lo hago modificando los parámetros desde Brush Settings no, me gustaría saber porque sucede esto.
    Gracias.
    PD: hace falta un prefijo para UE4
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Textura se estira en UE4
    ¿cómo? podrías poner algún ejemplo no entiendo la pregunta ni el problema.
    saludos.
    Oct 2008
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    saludos.
    Ok, a ver os paso 2 imágenes.
    Esta primera es estirando la figura utilizando el gizmo directamente, como veis al estirarlo la textura se estira
    En cambio en esta segunda imagen, estiro la figura cambiando los parámetros desde Brush Settings y como veis no se estira
    La cuestión es que la solución ya la tengo, que sería utilizar la segunda opción. Lo que quiero saber es porqué se estira con la primera opción y no con la segunda.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Ahhh ahora lo pillo.
    A ver, eso que usas son BSPs, son objetos o primitivas parametrizables creadas por el motor, cuando los creas se crea automáticamente el mapeado, por eso si modificas a los parámetros ese mapeado se modifica también.. en cambio si los escalas es como si escalaras un objeto normal y corriente, como no alteras los parámetros el mapeado sigue siendo el mismo con lo cual se estira, no como en el otro caso que se ajusta a lo que tu le dices...
    De todos los bsp se suelen usar en gran medida para prototipar el level, o hacer grandes superficies, a parte de crear volúmenes para el gameple, no visibles en el juego, sobre todo colisiones, capas de postproceso, volúmenes de muerte, para saber si un personaje ha tocado o ha llegado a cierto sitio, etc, no se usa para modelar un nivel, para eso creas el modelo (asset) en el software 3d que más te guste, Max, maya, Blender etc, lo exportas y lo importas en el motor, verás tu modelo con el mapeado, eso sí, sin shader, eso lo tienes que hacer dentro del motor..
    Oct 2008
    Ok, ya lo tengo más claro aunque me han surgido dos dudas
    ¿Que diferencia hay entre los static mesh que vienen por defecto en UE4 y los BSP?
    ¿Si quiero hacer un prototipo uso únicamente BSP para modelar terreno, casas (aunque sean cubos gigantes), plataformas, montañas, etc?.
    Gracias!
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Un staticMesh es un modelo que creas en un software exterior, max maya blender lo que sea, lo exportas y ya tienes tu modelo, que te puede valer para lo que sea, normalmente para crear niveles.. los BSP es un sistema interno del motor para crear geometría básica, es un poco más complejo que eso, pero vamos, que se suele usar para prototipar niveles, crear volúmenes de bloqueo, o cosas referentes al gameplay, no se puede usar para hacer terrenos sería muy caro además el motor dispone de una herramienta para ello, no es que sea la leche, pero bueno, se pueden hacer cosas muy interesantes con el...
    Los prototipos los puedes hacer con lo que quieras, normalmente se hacen con BSPs, pero hay gente que usa modelos básicos que te dan el tamaño y las referencias necesarias para ajustarlo todo, si trabajas en un equipo grande se usan BSPs porque a los artistas no les da tiempo a terminar todo el arte de un level antes de que los diseñadores empiecen a prototipar, por eso se usan BSP..
    Para ser claros el uso de los BSP no es necesariamente el que te digo, los BSP hacen una partición binaria del espacio, y en resumidas cuentas son menos liosos de representar, aunque en ciertos casos consumen mucha memoria. El primer juego en usarlos creo que fue el Doom, pero en ese caso sí usaban BSPs como modelos gráficos, a ver, en ciertos casos, como por ejemplo una gran pared, o un modelo enorme y poco complejo, se puede dejar el BSP sin problema, pero actualmente no se hace mucho...
  1. Blender Mandíbula que se estira
    Por Jengibre en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-02-2017, 10:38
  2. 3ds Max como crear un resorte que se estira en 3D
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 13-10-2013, 22:15
  3. Blender como convertir textura procedular a textura de imagen para mapa uv
    Por kcirius en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-06-2010, 01:49
  4. Se Me Estira El Modelo
    Por 3DRayFX en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-06-2007, 21:43
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-10-2005, 01:09
