Resultados 1 al 14 de 14
Tema: texturado de un ojo
    Sep 2004
    texturado de un ojo
    hola buena, trabajao en LightWave pro me imagino que será similar , la cuestión es que quiero aplicar una textura que tngo del cd de total textures de 3dtotal a una esfera y quiero que como es obvio se adapte perfectamente a mi esfera y no se deforme, alguien me podría ayudar gracias un saludo
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    A juzgar por la pregunta sos todo un principiante así que no viene mal una explicación detallada, voy a intentar dartela:....sobre todo ahora que llega fin de año y mis buenas acciones no fueron muchas el año que se esta retirando.
    No tengo idea de como es la textura de tu CD pero eso no importa mucho. Si entendes lo que voy a hacer aquí, podrás usar tu texturas de la manera que te plazca:
    Para hacer un ojo que se trata de una simple esfera con una textura de ojo solo hay que saber mapear....bueno...para todo hay que saber mapear.
    Yo tengo ahora esta textura de ojo:
    la cual se la quiero "pegar" a una esfera.
    Primero que nada asignale un material a tu esfera ( letra "q" ) yo en un ataque de originalidad lo nombré: "ojos"....
    Ahora hay que obtener es el UV de esa esfera. Para ello, estando en Modeler, presiona el botón "T" que esta debajo hacia tu derecha ( asegurate de tener una vista habilitada como UV Texture como ves en mi ejemplo )
    En Texture Name dale un nombre ( yo aquí lo nombré UV-Ojos )
    De la lista de Map Type elegí ATLAS,
    Dale OK
    En la vista UV Texture ahora veras el alambre del UVS de la esfera.
    Con el UVS obtenido, es cuestión de llevarlo a Photoshop y ubicar la textura según corresponda ( También puedes ajustar los vértices del UV en Modeler pero eso
    tema para otra oportunidad ).
    Para llevarlo a Photoshop, tienes que exportarlo:
    En el cuadro que aparece, elegí Texture UV ( si no lo haces te exportará todo el alambre de tu modelo porque por defecto esta ajustado a
    "All of the above"....o sea todo ) en Export File elegí la carpeta donde lo guardará ( lo hará en formato EPS un muy buen formato Post Script que te permitirá tener en Photoshop la resolución que quieras ).
    Al abrir el archivo EPS en PH aparecerá la ventana que ves aquí abajo. Dale la resolución que te parezca y ponelo en RGB Color si no esta
    por defecto.
    Dale OK
    Ahora tienes esto en PH:
    Pongo la fotografía de el ojo en otra layer
    Ajusto el tamaño y la posiciono en el sector del UV que corresponde al frente de ojo 3D
    Coloreo las áreas que me hayan quedado grises y que corresponden al globo ocular
    Oculto la Layer que tiene el alambre del UV y guardo la textura resultante
    En Modeler abro el Surface Editor:
    Elijoel material ojos
    Clik en la "T" del parámetro Color
    En el Texture Edito, en "Projection" elijo UV. Aparecerá otra opción para elegir el UV de los muchos posibles que tengamos. En este caso solo tengo uno:
    Dale Use Texture y cerra el Surface Editor.
    LISTO:
    Obviamente este método no te dará un aspecto realísta. Solo será una esfera mapeada.
    Si lo que perseguis es realísmo entonces el trabajo no solo es de mapeado si no también de modelado, ya que como en cualquier otro programa tienes que
    construir el ojo con el globo por un lado, y por otro el iris y la cornea. Cada uno con su mapeo.
    La Cornea obviamente debe tener el aspecto de un cristal y brillo especular bie controlado. El iris debe ser lo más realista posible ( obviamente una fotografía es lo mejor ).
    Hay un tutorial para Maya o para 3D Studio dando vueltas por ahí que explica muy bien esto y es aplicable a cualquier programa 3D.
    Pero éste tipo de mapeo "Atlas" también te será útil .
    Podrias haber elegido también los otros métodos de UV como el Planar ( sobre eje Z ); Spherical o Cylindrical
    Spherical sobre eje Y ( el cylindical te daría lo mismo en el mismo eje ). Este mapeo como se observa tiende a deformar. Habria que editarlo en Modeler
    Estos dos métodos te permitiran colocar las texturas también pero quizás tengas que editarlos en Modeler ( los UV ) porque tieneden a deformar.
    Salú2
    Jul 2003
    Venezuela
    Guauu. Maestro , tremendo tutorial. Enhorabuena
    Pero si me permites, hay algo que no me quedó claro, ¿que ojo estas texturizando? ¿el izquierdo o el derecho?
    Si es el Izq. me gustaría que me expliques como hacer con el derecho y viciversa, es que tengo serios problemas :offtopic: :offtopic:
    Como que el fin de año hace que la gente se esmere más de la cuenta.
    P.D. disculpar el chiste malo, que a mi el fin de año me afecta de distinta manera
    quiero cambiar mi firma
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    jejejeje....el del ojo izquierdo lo dejo para el fin del 2005. Lo único que me gustaría saber es si a Thule que fué el que hizo la pregunta le sirvió....siempre me pasa que cuando me esmero en una explicación el interesado desaparece.... .
    UN ABRAZO
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    por cierto aquí encontré el link explica como modelar un ojo realista:
    OJOS REALISTAS
    Senior Member Avatar de Bodhisattva
    Jul 2004
    Askelmar pensé que lo estabas haciendo para el max.... pero bueno... creo que es el mismo procedimiento vamos a ver que tal..
    saludos!!
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
    El tutorial de Askelmar es perfectamente aplicable a Max. En todo caso dejo aquí uno de Michel Rogers por si le sirve a alguien:
    http://mr2k.3dvf.net/tutorials/max/divers/yeux.htm
    Y mi tutorial favorito para crear la textura del iris:
    Ver tutorial.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    ESTE de Antropus tampoco esta nada mal ...
    Senior Member Avatar de 3dtenso
    Jul 2004
    Nueva Esparta - Venezuela
    Muy buenos tutoriales, y Askelmar, no te preocupes que si Thule no aparece ya encontraste a alguien interesado en eso del unwrap y del texturizado, ya llevo como 15 días tratando de desdoblar bien una malla y naaa, pero no me rendire, saludos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola Muchachos
    El hecho que lo haya realizado en Lightwave es porque el que hizo la pregunta aclaró que usaba Lightwave....no fué por otra cosa. Pero como bien dijo Tobarich Shazam, eso es aplicable a cualquier programa.
    3dtenso
    ¿ cual es exactamente el problema que estas teniendo? .
    salÚ2
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Cita Iniciado por Askelmar
    Tobarich? :D:D
    Creo que es ToVarich.. hacia mucho que no leia esa palabra!
    un verdadero: :offtopic:
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Cac ú vais de la Tobarich Josepzin? ¿ joroshó?
    ¿ como estas camarada Josepzin? ¿ Bien?
    La fonética del ruso la puedes escribir como te suene. Recorda que ellos no usan nuestro alfabeto, ellos usan el sirilico.te acordas de las siglas URSS pero en Ruso?...eran CCCP...querían decir lo mismo pero en ruso se pronuncia:
    Soius Soviet Sotcialistischeskys Respubilcs.
    (Soyus )
    O sea que la "c" es para ellos la "S" nuestra y la "P" es una "R" nuestra...sin mencionar algunas letra que son específicas del Sirilico....
    Bueno...es que tuve una novia Rusa en mi juventud y para quedar bien con sus padres y abuelos trataba de aprender. Ya olvidé el 80 % de las cosas, pero como ahora uno de mis mejores amigos e casó con una chica Rusa, cuando compartimos cenas o reuniones nos enseña algo :D.
    Previets!...Dosvidaña !!!
    Carthagonova
    Huuy... que bicho raro que sos!! Así que casado con una italiana y una novia (antes) rusa!?!
    Yo esa palabra me suena mucho de los libros de Tom Clancy (La cacería del Octubre Rojo, etc)
    Tovarich, Rodina, Niet....
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Sigamos con el :offtopic: jejejejejeje
    Josepzin. Lo mio siempre fué muy "multicultural". Mi primera convivencia alla por mis veinti tantos fue con una judia. En Brasil vivi dos años en Blumenau con una Alemana. Me casé con una Sirio-Libanesa, ahora mi actual mujer es hija de Italianos por parte de madre y italo-franceces de padre.
    La rusa solo fué una novia que tuve a los 19 años. En realidad "todas" escepto la rusa, que había llegado con su familia cuando tenía 12 años, las demás son hijas de inmigrantes ( la Brasileña era hija de Alemanes no nació en Alemania ).
    Las palabras también te pueden "sonar" si leiste o viste "La Naranja Mecanica" del gran Kubrik donde se usaban palabras rusas como "Slang" ( Shenshina, Chelovek etc...)
    Dosvidaña drugo moia.
  1. Blender Texturado para un pato
    Por claudio10x en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-02-2014, 08:40
  2. ZBrush Max,zbrush, rig y texturado
    Por Hyda en el foro Modelado
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 05-05-2009, 09:18
  3. Texturado, Iluminacion y Modelado 3d mas V-ray
    Por Mat3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-03-2009, 05:21
  4. Texturado Vray
    Último mensaje: 30-01-2009, 05:08
  5. Texturado 3D - Vray
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 02-07-2008, 00:52
