Tema: Texturar con varios canales
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    3dsmax Texturar con varios canales
    Es desí...
    Lo que quiero es lo mismo que nos haría falta para mapear el bordillo de una piscina...
    Se necesitarían dos mapping diferentes: uno para la rugosidad de la piedra y otro para definir los cortes entre piedra y piedra.
    ¿Como se hace, alegres chavales? En Max porzupuezto.
    Re: Texturar con varios canales
    Hola
    Puedes utilizar un mapa mixto en el que la máscara sea el mismo bitmap que utilizas para crear los cortes. Dependiendo de que zonas sean negras en el bitmap de los cortes, puede que sea necesario invertir el bitmap
    Salut
    May 2003
    Toledo
    Un mixto en el mapa de relieve, como bien dice vicent es una fórmula... el inconveniente es el gran consumo de recursos que supone texturizar así.
    Montarlo en Photoshop, es la otra solución.
    Un truquillo que he usado mucho ( me imagino que mucha gente mas) es hacer en max una pieza de ese bordillo. clonar e ir poniendo al lado una de otra cada pieza del bordillo, dejando una pequeña separación para la sombra de la junta, y variando la posición del mapa en cada pieza, hasta elaborar una hilera de bordillo.
    Posteriormente, renderiza el visor superior... y ahí tienes el mapa a tu gusto para editarlo y darle el tamaño conveniente en Photoshop y usarlo a continuación como bitmap en la escena.
    es una fórmula laboriosa pero muy efectiva.
  1. texturar, un problema
    Por ramses2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-06-2008, 03:04
  2. texturar un pato
    Por federicodomin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-12-2007, 19:01
  3. ayuda Texturar cabeza
    Por el_galan_real en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-09-2007, 09:38
  4. texturar sobre un normal map
    Por Rindol en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-02-2007, 22:28
  5. problemas para texturar
    Por andatalam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-09-2005, 06:50
