Resultados 1 al 15 de 28
Tema: texturas en zbrush
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    texturas en zbrush
    como había comentado en un post anterior estoy aprendiedo a usar en Zbrush y tengo un problema con texturizado haber aquí la imágenes del problema
    imagen con projection master
    y esta otra sin p m
    como le hago para que quede como se ve en protection master?
    subdividir massí? o hacer le textura más grande?
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: texturas en zbrush
    hola c1712105, tu problema es que seguro que has exportado tu modelo con UVs, pues bien, cuando exportas con un unwrap en tu modelo tienes que fijarte que ningún poligono del unwrap quede alguno por encima de otro,solapado...
    que te quede dentado es por falta de subdivisones y si por un casual no es un modelo exportado con un unwrap avisa y di los pasos que has hecho para hacer el modelo, porque es raro que pase si lo haces con Zspheres un abrazo tío
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    pues si -yeray- lo exportado con unwrap el tamaño de la textura que le he puesto es de 1000x1000 y 5 subdiviciones .la verdad que no me he fijado con Zspheres mmmm tengo que probar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas texturas en zbrush-zproblem03.jpg
    made in peru
    Pueden ser varias cosas: primero y principal que esta muy poco dividido. También fíjate que como su nombre indica es una proyección, el color se aplica en función del ángulo en el que este el modelo al usar PM.
    Otra cosa a tener en cuenta es que cuanto más cerca este el modelo en PM más preciso es al "dejarlo caer" (drop)
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    podria ser Dexter69 como dices . he probado con un modelito con zspheres y sale como dios manda ahora me queda revisar bien los UVs en max .y un saludo a todos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas texturas en zbrush-zproblem05.jpg
    made in peru
    Apr 2004
    Islas Canarias
    vale, entonces estoy seguro cien por cien c1712105 de que es un problema de UVs en max, si tienes esa parte solapada es eso, despliegalo bien y ya ta, un abrazo
    Dexter, no tiene nada que ver la veces que este subdividido, eso solo afecta a que este dentado, pero nada más.
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    pues -yeray- eres un genio si era las uwvs estaban pegadas en esa área ahora ya las separe y va mejorando pero aun hay parte en la que no queda muy bien una pregunta es mejor pintar con lo maxinomde subdivisión o no? algún tips ::::::::::::::? un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas texturas en zbrush-uw3.jpg   texturas en zbrush-testzb.jpg
    made in peru
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Aquí hablan de la precision en las texturas...pero no he entendido nada asies que no me pregunteis.
    http://206.145.80.239/zbc/showthread.php?t=27680
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    gracias por el información ballo
    made in peru
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Mira. te comento; la mejor forma de conseguir una buena textura es poniendo la mayor subdivisión que puedas en Zbrush, por eso cuando quitas el modo de proyection master (PM) no se queda como lo habías hecho, se queda como pixelado...
    Te comento, lo que yo hago es tener el nivel más alto cuando utilizo el PM mientras que cuando esculpo tengo niveles muy inferiores...
    Tips emmm ummm pues no se si lo sabias, pero el Shif suaviza, el Alt es como ponerlo en modo sub... es algo que no sabia hasta hace relativamente poco. un abrazo
    pd: para poder tener más niveles de subdivisión necesitas más memoria Ram, yo ahora mismo cuento con 4 gigas y puedo llegar a 6 niveles de subdivisión si es un cuerpo entero y 8 si es una cabez solamente
    Apr 2004
    Islas Canarias
    por cierto c1712105, si no vas a retocar luego por Photoshop y tal, y ves que puedes texturizar todo por Zbrush y no necesitas las coordenadas UVS de max(lo digo por ver la captura del editor), te recomiendo que busques información sobre las UVTiles, que encontraras en el manual del usuario que puedes descargar de pixologic.un abrazo
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    Cita Iniciado por -YeraY-
    que barabaro 4 gb yo solo tengo 736 y 150 mb de espacio en mi disco duro pero ahí voy haciendo por partecitas,,lo máximo que me aguanta la es subdivivion 5 pero gracias por el dato ya iré posteando como me va .
    made in peru
    Sep 2004
    para que la textura no te quede tan pixelada cuando sales de proyection master. antes de pintar el modelo te vas a tool/ display properties, y donde pone Dsmooth, dale cualquier valor que sea superior a 0 y veras como todo te queda mucho mejor. Haciendolo así no hace falta que tengas el modelo al máximo nivel de subdivisión para que te queden suaves las texturas
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    oye Crazyman muy buen dato eso no lo sabia
    gracias!
    made in peru
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    la razón que estoy haciendo el uvw es porque de ahí también tengo que exportar el mapa de despazamiento,, he hecho varias pruebas y queda mejor el despalzamiento con uvw
    bueno hice un test deun rostro modelado en max y exporte a Zbrush uno con uvwmap y el otro no y cuando exporte denuevo al max con sus respectivos mapas quedo mejor el que tenía uvwmp
    made in peru
  1. Maya exportar obj con texturas a zbrush
    Por Leonardo76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-03-2013, 23:57
  2. ZBrush zbrush-texturas
    Por kometa en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-06-2010, 20:07
  3. ERROR EN TEXTURaS de zbrush a 3dsmax
    Por TORILETE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-12-2009, 18:02
  4. Texturas de Zbrush 2
    Por Trancos057 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-06-2007, 17:29
  5. Zbrush y texturas
    Por -YeraY- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-04-2005, 13:39
