Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: texturas o luces
    Senior Member Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    3dsmax texturas o luces?
    hola tengo una dudilla, hay zonas que no me gustan como esta que están en marcados con color rojo,no se si es a luces o a el material...
    capaz la configuración no es la adecuada.... es esta de materiales y de luces , por más aumento las subdivisiones ...
    gracias por su tiempo..
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    3dsmax Re: texturas o luces?
    Hola Devalver, creo que es el material, específicamente el refl. glossiness, trata de poner un valor como 0,9, pero debe ser más cercano al 1 en este caso. ve probando solamente subiendo ese parámetro y renderizando por esa Region.
    Espero te sirva.
    Jan 2007
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Espero te sirva.
    hola 3djdavid subi el refl glossines hasta 0.93 le cambie también a DMC y en sus propiedades de renderizado le puse noise 0.00,esta quedando mucho mejor, pero hay un detalle esta demorando mucho el renderizado...ya van como 2.5 horas no hay una forma de llegar a un mismo acabado pero más rápido, pero si lo veo bien sigue teniendo ruido...
    por favor me podrías explicar si modifico en estos cuadros rojos que alteracion podría suceder,ya que no quiero estar renderizando para pobrar cada 6 horas jeje gracias por tu tiempo.
    Jul 2011
    Hola amigo, lo vere ahora, estas usando una cámara vray?,creo que los samples están muy altos.
    Jan 2007
    si amigo, estoy usando una cámara vray,así quedo,pero sinceramente no me gusta, sigue teniendo ruido y no se ve nada bien aparte demoro en renderizar mucho
    así quedo..
    me digiste algo de la cámara?
    Última edición por devalver; 01-07-2012 a las 04:10
    Jul 2011
    Mira lo siguiente, lo que cita Infograph con mayor información.
    http://www.foro3d.com/f20/3ds-max-pr...ay-103038.html
    creo que el granulado de la superficie es producto del glossines, es un solo material aplicado a la base y al objeto?
    intenta hacer 2 por separado si es así.
    Saludos y espero te ayude de algo, ten paciencia ya que es una imagen relativamente grande, además de tener materiales reflectivos que hacen que los renders suban siempre.
    Jan 2007
    si david los 2 tienen el mismo material,tu crees que será por eso?,que porque los dos tengan el mismo material me este pasando eso, voy a intentar ponerle otro material al suelo y paredes
    Jul 2011
    Hola Devalver como estas, anoche estuve haciendo unas pruebas de una imagen algo parecida, adjunto escena con objetos en archivos .max 2010 de 32 bits, además adjunto archivo que lo puedes poner en carpeta renderPresets (*.rps) que es la configuración Vray 2.0 en HD.
    Espero te sirva.
    Jul 2011
    El render se demoro 24 minutos es de 1 núcleo y 1gb de ram.(la verdad que sufri la perdida del otro, ahora ocupo este pc que es de mi hija). Snif..
    Jan 2007
    muchas gracias david voy a chekearlo...te repito muchas gracias por tu interés en ayudarme..
    Jan 2007
    una pregunta david como utilizo este archivo vraylight.rps
    Jul 2011
    Lo pegas en la carpeta que esta en directorio de max en renderpresets, así se llama, o bien puede estar en carpeta mis documentos/3dsmax/renderpresets.
    Este archivo se genera cuando en panel del motor de render (F10), tu ajustaste tus setting para alta resolución, por ejemplo, este lo guardas pinchando en Save (que esta más abajo), puedes hacer para Low, medium, con cáusticas, sin sol, etc. Si tienes escena exterior o interior, simplemente le das a Load y buscas los setting que quieras dependiendo de tu escena, así no tienes que estar modificando a cada rato los valores. Yo tengo uno para pruebas iniciales, solamente para ver sombras y luminosidad, le desactive el antialising, lo baje a Very Low, al igual que los sampling, etc. Para alta le puse el tamaño de salida a 1280*720, antialising en lancoczfiter o catmun roll (creo que así se escribe, je je), Gi encendido, brute force en 8 con 2 rebotes, el gamma a 2,2, environment con Vrau sun y Vray Sky, system en 64*64, etc, etc. luego pincho más abajo botón save y elijo la ubicacion y le asigno el nombre que quiera, le puse Hd 1280 exterior, por ejemplo. Si lo cargo, busco en Load y pincho archivo hd 1280 exterior.rps, esa es la extencion.
  1. Texturas: Sitios para bajar texturas
    Por joalcaino en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 159
    Último mensaje: Hace 1 semana, 11:37
  2. 3ds Max Luces, sombras, trasparencias, texturas y reflejos
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-09-2015, 19:07
  3. Showreel de texturas y luces por Kim Vonbunyoung
    Por 3dpoder en el foro Demoreel
    Último mensaje: 12-03-2014, 15:12
  4. Mi primer render con texturas y luces :p
    Por Calfa en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 19-05-2011, 13:31
  5. problema con texturas y luces
    Por xnaxx en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-10-2010, 19:47
