Tema: Texturas y ids
    3dboy
    No registrado
    3dsmax Texturas y IDs
    Hola a todos.Tengo una duda sobre las regiones ID de un modelo.
    Normalmente cuando quiero separar el modelo en diferentes ID para hacer unwrap, suelo coger un multi/sub object, como material para separar las ID.
    Cuando aplico el material lo ordeno, y luego le añado el modificador unwrap.
    La pregunta es, hay otras forma de designar regiones ID sin aplicar un material previamente?
    A veces lo he intentando simplemente seleccionando los polígonos (en EDIT/Poly) y le añado una ID, pero resulta que esa ID es igual para todo el modelo.
    Querio saber cuantos métodos se pueden aplicar para hacer separaciones ID y cuáles son mejores que otras. Gracias¡
    May 2003
    Re: Texturas y IDs
    Si que la hay. En principio, cada objeto que crees tendrá un ID único para todos sus polígonos. Si quieres cambiar esto, para un objeto "editable poly" elige el polígono/os que quieras cambiar (dentro de subobjeto "polygon") y en la pestaña "Polygon: material IDs" introduce el número que quieras en la casilla "Set ID" y dale al "enter" del teclado. Ahora ese polígono o polígonos tendrán asignado el ID que has puesto, y el resto del modelo seguirá teniendo el ID inicial. Puedes hacerlo tantas veces como quieras (podrías asignar un ID a cada polígono si te apetece) he incluso añadir polígonos a números IDs que ya hayas asignado, es decir, te has olvidado de incluir un polígono en el grupo de polígonos con ID 9, pues en vez de volver a elegir todos otra vez más ese polígono nuevo, eliges solo el polígono e introduces de nuevo el número 9 en "Set ID", y se incluirá a ese grupo.
    La casilla "Select ID" es para seleccionar todos los polígonos de un ID, bien porque necesitas usarlos o simplemente para comprobar que has elegido los correctos. Es bastante útil en modelos complejos para crear "grupos de selección" y acceder a esos polígonos de forma rápida sin tener que volver a seleccionarlos (yo lo uso a veces solo con este fin).
    Última edición por Biofix; 12-03-2011 a las 16:06
  1. Texturas: sitios para bajar texturas
    Por joalcaino en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 162
    : 02-09-2018, 14:20
  2. Blender 2 texturas: fundido de dos texturas diferentes
    : 04-09-2013, 10:19
  3. Blender Texturas
    Por yo uso blender en el foro Problemas con Programas
    : 28-12-2009, 15:23
  4. Texturas
    Por jebusscoral en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 10-07-2009, 22:39
  5. Texturas muchas texturas
    Por BOEING en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2005, 09:08
Usuarios que han leído este tema: 0
No hay miembros a listar por el momento.
