Gracias Gracias:  15
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 30 de 30
Tema: Texturas y materiales en YafRay
  1. #16
    Usuario Nuevo Avatar de seio3d
    Sep 2012
    España/Andalucia/Malaga/Manilva
    Blender Re: Texturas y materiales en yafaray
    Muchas gracias probare todo lo que me dices y ya te diré.
  2. #17
    Sep 2012
    Nada estoy gafado o algo, una pregunta yo descargo yafaray vale para 32bit compatible para 2.62 en el escritorio en archivo.zip ahora voy a Blender addons y lo instalo, lo activo y guardo. Ahora la carpeta qué tengo de yafaray dentro del.zip ¿esa la tengo que colocar en algún lado en concreto?¿dentro de la carpeta de Blender en addons?
    Lo raro es como si yafaray no encontrarás la dirección donde está la textura qué yo quiera poner.
    Perdonad si me pongo un poco pesado con este tema y el tiempo que me dedicais.
    Y hay tutoriales muy claros para qué no me salte nada como:
    Tutorial YafaRay - Aplicar Textura.
    Instale de nuevo todo hasta los controladores de la gráfica.
    Última edición por 3dpoder; 09-04-2013 a las 23:31
  3. #18
    Torrevieja-Alicante
    Yo, para Yafaray utilizo una versión ZIP 2.62 (no instalable), luego me bajo el Yafaray (que es una carpeta comprimida), la descomprimo y esa carpeta llamada Yafaray la pego dentro de la carpeta de Addons (en mi caso la ruta es.)
    C:\BLENDER\PRINCIPALES\262\Blender 2.62_ULTIMA\2.62\scripts\addons
    Si la tienes instalada (la versión 2.62 solo tendrías que buscar la carpeta de Blender Foundation y buscar la carpeta Addons y pegar en ese lugar la carpeta de Yafaray.
    En el video, lo que hace es crear una nueva textura, no ABRIR una textura. O sea, selecciona NEW y luego elige la opción UV Tex Grid, que es una imagen que tiene Blender dentro del programa y que consiste en unos cuadraditos, esto sirve para ver el comportamiento del UV en modelos complejos.
    A ver si es que, al final no has puesto ninguna luz en el Yafaray.
    Ten en cuenta qué lo creado en el Blender Internal no vale para el Yafaray
    Prueba aponer una luz estando en Yafaray y súbele el valor, no vaya a ser eso.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  4. #19
    Torrevieja-Alicante
    Se me a olvidado marcar el UV en el Mapping, pero es solo para que veas como lo hago yo. Saludos.
    Video89
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  5. #20
    Sep 2012
    Buenas estoy ya desesperado. Soliman muchísimas gracias eh por currarte esos vídeos solo para ayudarme te lo agradezco un montón.
    Bueno el problema sigue hay eso de la luz es un detalle, pero no es el problema (aunque lo comprobé), el problema está en que yafaray no me encuentra las texturas de imagen se me pone tonto cuando le doy a imagen. Te hago un vídeo si quieres lo vez vale es el primero qué hago haciendo y sobre todo hablando así que, no me tengas en cuenta mucho las palabras que me pongo nervioso jej, estoy aprendiendo más cosas de otros programes que del problema qué tengo con las texturas así que, de balde no es esto me repito mil gracias.
    Última edición por seio3d; 15-09-2012 a las 20:06
  6. #21
    Torrevieja-Alicante
    La instalación de Yafaray no creo que sea el problema, si fuera ese, no podrías entra en Blender Yafaray.
    Lo único que se me ocurre, es que tengas el plano con las normales invertidas. (no suele pasar, pero es lo único que se me ocurre ahora).
    Los objetos, tanto planos como cubos, etc, tiene una cara hacia afuera qué se le denomina NORMAL (o normales)
    Cuando colocas una textura de imagen, por un lado del plano verás la textura, pero si lo rotas, NO.
    Eso puede ser el problema (Aunque no creo).
    Para probar o ver si tienes la Normal bien, haz lo siguiente.
    Seleccionas el plano en Edit Mode y presionas letra N para abrir el panel de Properties, y en la opción Mesh Display, activas la opción Normals > Faces.
    Texturas y materiales en YafRay-mesh.jpg.
    Tienes que ver una línea de color azul que apunta hacia arriba, o si lo quieres más fácil, rota el plano 180 grados (es más fácil así, pero de momento ya sabes otra cosa más).
    Haz la prueba con otros objetos también, para descartar fallos y puedes probar a poner los cinco tipos de luces. Saludos
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  7. #22
    Torrevieja-Alicante
    Estaba mirando también en el Panel de User Preferencias System, pero no veo nada qué tenga qué ver con ese fallo.
    Lo que si puedes probar es a cambiar de Multitexture a GLSL o al revés, no sea qué tú tarjeta no acepte alguno, (yo utilizo CUDA en la gráfica).
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  8. #23
    Sep 2012
    Yo también utilizo CUDA mi tarjeta me la puse hace menos de un mes GeForce gtx 550 ti, y nada lo de la N no es multitexture y todo probado, la verdad cuando te rayas de esta forma por lo menos en mi caso fu jeje
  9. #24
    Sep 2012
    Soliman sabes algún canal de mumble o raidcall o otro o chat en vivo que se hable de Blender o algo parecido?
  10. #25
    Torrevieja-Alicante
    Soliman sabes algún canal de mumble o raidcall o otro o chat en vivo que se hable de Blender o algo parecido? .
    Pues no, pero si sabes inglés te puedes meter en la página de Yafaray (me parece que hay chat también).
    http://www.yafaray.org/community/forum.
    Y la Guia.
    http://www.yafaray.org/documentation/userguide
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  11. #26
    Sep 2012
    Ok muy bien gracias de nuevo y a ver si pongo algún trabajito por aquí que me lo critiques un poco.
  12. #27
    Usuario Novato
    Aug 2012
    Badajoz
    Cita Iniciado por seio3d Ver mensaje
    Lo de empaquetar me valió Soliman thanks, pero lo demás lo sabia y no sale me gustaría enseñarte fotografías, pero no me acuerdo que tecla era para hacer una imagen de la ventana entera de Blender para qué visualices lo que hago gracias de nuevo por tu tiempo.
    En la ventana 3d y en la esquina inferior derecha hay un dibujo de una cámara de fotografías, pulsalo y te hará un render rápido, después en la ventana de la misma fotografía vete a imágenes y salvar como. Un saludo.
  13. #28
    Sep 2012
    Gracias juandi3 lo probare.
  14. #29
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Juandi3 Ver mensaje
    Un saludo.
    O también. CTRL+F3 y Save Screnshot con la extensión que elijas.
    Esto te guardará todas las ventanas que tengas abiertas en Blender en una sola imagen.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  15. #30
    Usuario Nuevo Avatar de Amras
    Aug 2011
    Alicante
    Tal vez no, pero. ¿la ruta donde busca las texturas incluye alguna letra con acento o un Ñ (o el nombre de la textura misma)? Si es así quítalo y es posible que lo arregle.
    Es lo típico de tener ruta tipo C:\diseño\texturas\loquesea pues bien, muchos programas esa Ñ de diseño hace que no funcione.
  1. Blender Materiales YafRay
    Por Aldolino en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-07-2010, 02:51
  2. Blender Yafray no me renderiza texturas de materiales linkados
    Por peaton en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 14
    : 01-03-2010, 12:29
  3. Blender Animar materiales de YafRay
    Por LCD187 en el foro Animación y Rigging
    : 15-11-2009, 04:51
  4. Materiales en Yafray
    Por themonster en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-03-2009, 16:41
  5. Materiales Yafray
    Por aker en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-06-2005, 19:38
