Tema: Texturizado a lo matrix
    Usuario Nuevo
    Apr 2003
    Texturizado a lo Matrix
    Hola gente. Quería preguntar dos cosas, es que quiero hacer una escena de una habitación en la que empieza con una textura con el código de matrix y se transforma en el color normal.
    1) Como consigo una textura con el código matrix que se mueva.
    2), como hago para qué pase del código matrix a el otro color.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: Texturizado a lo Matrix
    Hola. Asumo que por "textura Matrix" te estás refiriendo al conocido "Código Fuente" de la Matrix (esa lluvia de código tan atractiva). Para lograr un efecto exactamente igual yo conozco una forma de hacerlo con After FX y su sistema de partículas. Para hacerlo, tienes que tener una PC más o menos potente porque el sistema de partículas de After consume mucho proceso. Explicar cómo se hace aquí sería muy extenso pero afortunadamente encontré en un CD el proyecto After (aep) del tutorial de dónde aprendí a hacerlo hace un año (lamentablemente no baje el html donde se explican los pasos porque eso no lo necesitaba debido a que como soy usuario de After puedo reconocer la técnica viendo el proyecto). De todas maneras viene con un txt. Si no quieres perder tiempo en aprender a hacer esto, solo tienes que cargar el proyecto dentro de After y hacer el render y listo, tendrás la película del código Matrix en el formato que quieras.
    Con respecto a la metamorfosis que estas planteando.
    Código:
    Hacer una escena de una habitación en la que empieza con una textura con el código de matrix y se transforma en el color normal.
    Hay dos maneras de hacerlo (bueno, deben de haber un par más pero estas serían las que yo aconsejaría).
    La primera es la "postproducción". Pero creo que quieres hacerlo todo en un paso de render, entonces usa el material Morph de Max. Usa como textura de tus paredes el código Matrix que hiciste en After según la técnica anterior (hace el render del código en secuencias de TGA). Estas secuencias de TGA úsalas en el Diffuse del material de las paredes y después ajusta el Morph según el tiempo en que desees que se realice la transformación.
    Acuérdate que para qué Max interprete las secuencias de TGA como un "vídeo", lo cual es necesario para qué la textura de código "se mueva", tienes que hacer un archivo IFL, lo cual es tan sencillo como ir al panel de utilidades de Max (el martillo) y buscar allí el IFL MANAGER lo demás es muy intuitivo, buscas desde el IFL manager la carpeta donde están las secuencias y le pedís que haga el IFL, guarda ese archivo en la misma carpeta donde están las secuencias (por una cuestión práctica) y desde el Editor de Materiales en vez de usar las fotografías TGA (ajusta el browser para "ver todo tipo de archivos) usas el IFL. De esta manera, las paredes de tu habitación quedaran empapeladas con el código Matrix y luego según los ajustes del Morph se irán transformando. Suerte.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    La fuente de matrix creo que era la "Aurebesh Regular", si no la tienes puedes buscarla y descargarla.
  1. Codigo matrix
    Por aprendiz en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 17-11-2012, 20:59
  2. Efecto matrix
    Por ReyLith en el foro Postproducción
    Último mensaje: 07-04-2006, 13:55
  3. Animacion the matrix
    Por wanyaes en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-02-2005, 13:27
  4. Matrix biped
    Por melos en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 27-05-2004, 16:32
  5. Matrix
    Por NeBiRoS en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-01-2003, 11:40
