Resultados 1 al 11 de 11
Tema: texturizado de un muro con 3 texturas
    Argentina
    como hago para que en un muro pueda aplicar 3 texturas diferentes?
    esto seria, quiero colocar en la parte superior una imagen (jpg que ya tengo) al medio una guarda, y por debajo de esta un color liso. He probado de realizarlo con el material muti objeto pero no lo logre, por lo cual arme yo un JPG acómodandolo como quería, si bien funciono el resultado no fue del todo satisfactorio ya que luego en los otros muros no me coincidía la guarda. Quisiera aprender la forma de hacerlo más "interactivamente" y directamente desde 3d max (v
    Si me lo explican o me dicen donde leer se los agradezco
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    Re: texturizado de un muro con 3 texturas
    programa? si es max estudia el material "composite"
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    raro que con multi sub-objeto, no lo hayas logrado, convierte tu muro en un poligo editable, y seleccionas por separado los conjuntos de polígonos del muro a las que les quieres aplicar materiales diferentes, por cada zona asignarles un número ID diferente, después habres el editor de materiales y escojes el material multi sub-objeto, le hacinas en cantidad de materiales 3 en tu caso, y después editas los materiales en cada número ID que se correspondan con los que ya tiene el muro.
    saludos
    Jun 2007
    saludos
    Sep 2005
    Santiago de chilito
    Concuerdo plenamente con JEOGIOMAR, la verdad es que lo que pides deberías poder hacerlo con Multi Sub-Object... depronto quizá los parámetros que ocupaste no sean los adecuados pero definitivamente deberías solucionar el problema por ahí y no tratar de encajar un jpg... otra posibilidad es combinar correctamente un Mix dentro del Multi Sub-object.
    Sep 2005
    Santiago de chilito
    Podrias poner una captura de el set que ocupaste para el material.
    Argentina
    Este es el archivo jpg que genere, la parte superior (cielo y personajes) es un jpg) la guarda es otro y la base otro. En 1º instancia intente aplicar por separado cada jpg al muro, pero como no encontré la forma de controlar el tamaño y posición de cada uno sobre el muro tuve que unir los 3 jpg con otro prog. y luego aplicarlo al muro. El problema es que cuando aplico el jpg a los muros contiguos, la guarda no coincide. Más allá de esto me interesaría aprender como aplicar varios materiales(mapas) a un objeto y controlar la posición y tamaño de estos sobre el objeto 3d.
    nuevamente gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas texturizado de un muro con 3 texturas-foro.jpg
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    repito.. mira el material composite....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas texturizado de un muro con 3 texturas-tubo_composite.jpg
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
    Miembro erecto Avatar de sorluzifer
    Jan 2006
    Welding vertex across the universe...
    Tal vez te resulte útil este hilo
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=48125
    De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades
    Jun 2007
    yo diría que la posición la tendrías que seleccionar antes de aplicarle los materiales, multi/sub-object, luego en el modificador uvw map le das el tamaño y la orientación.
    Argentina
    gracias por las respuestas, todas son excelentes, ahora veo con cual resuelvo más adecuadamente el problema
    gracias
  1. Blender Texturizado cycles aparecen texturas de color rosa
    Por Mackbay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 31-12-2015, 13:18
  2. Rhinoceros El Muro
    Por titosolano en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-06-2011, 19:19
  3. Duda texturizado muro de piedra con desplazamiento en angulo
    Por flopez3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-07-2009, 21:32
  4. Muro vegetal_forum_caixa
    Por Pit [reloaded] en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-01-2009, 19:31
  5. Bañando de luz un muro
    Por Lorgar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-06-2007, 14:59
