Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Texturizar camino curvo
    Apr 2007
    hola,
    tengo un camino con varios tramos curvos, como puedo texturizarlo rápidamente, con una textura de este estilo:
    [CG Textures] - View Texture
    o bien una calzada de asfalto con líneas, sin usar UNWRAP UVW
    un saludo
    Apr 2007
    Re: Texturizar camino curvo
    al final lo estoy haciendo con BLEND y 3 texturas.
    dos de asfalto y tierra y otra de Blanco y negro para decir donde va la tierra y donde el asfalto
    Senior Member Avatar de Sion
    Nov 2007
    Con Unwrap UVW, facilmente.
    O si no texturizas el camino recto, y luego lo deformas con el mod. Path deform.
    Esas son los dos metodos por orden que yo uso.
    un saludo, espero haberte ayudado.
    Apr 2007
    Buenas,
    el problema es que el camino tiene X polígonos y es sobre un terreno, tendría que mover cada vértice de cada poligono para ajustar al camino, es mucha tela.
    como tengo el recorrido en AutoCAD podría texturizar con corel o Photoshop pero claro... a mano y es un coñazo
    un saludoo
    Miembro Avatar de Ripio Suelto
    O morphmap, un script
    http://users.skynet.be/arketip/arketip_morphMapENG.htm
    Sin embargo, los pisos que están compuestos de piezas cuadrangulares nunca se adaptan bien porque se deforman, y se curvan las juntas. Tu tienes losetas de tipo cuadrangular, si bien al ser de cemento podría suponerse que se hagan moldeando todo curvo.
    Yo tuve un problema así con un piso de ladrillos, y opté por dejar todo recto y recortar los bordes de los ladrillos:
    Última edición por Ripio Suelto; 10-08-2008 a las 20:07
    Intuiart Estudio Avatar de Intuiart
    Jul 2008
    Mexico DF
    Wink Re: Texturizar camino curvo
    Antes había ese problema pero ya se solucionó con el Mapeado de coordenadas basado en splines (UV Spline Mapping)
    Israel Covarrubias
    ====Mi Pagina Web====
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
    me refiero a esto:
    Grandez personal Avatar de hobokaman
    Jul 2007
    Barcelona
    Hola Ripio! Te echaba de menos. Bueno, te echo de menos, porque pese a tu aportación aquí, te prodigas poco.
    P.D: Había un videotutorial de Siquier, una maravilla de escasos segundos, para mapear un arco con unwrap, que puede que sirviera para casos así. Ese tutorial también lo echo de menos...
    ¡Adiós lunes deprimente!
    hobito! Yo también echo de menos a unos cuantos. Y echo de menos trastear con esto del 3D... cada vez todo avanza más y yo avanzo para atrás y sé menos y menos. Pero mi curro me absorve.
    Aquí te subo el video de Siquier que dices (el codec es el TSCC):
    RapidShare: Easy Filehosting
    Apr 2007
    spline mapping es a partir de de max 2009? uso la versión 9 así que no creo que la tenga
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    El tutorial esta online (siempre lo ha estado):
    http://www.juansiquier.com/in_progre...ch_mapping.avi
    Apr 2007
    Bua, muchas gracias! pero tengo tropecientos mil vértices como se ve en la imagen, tengo vértices en medio de la calle... que hago con ellos? ajustarlos a mano? al centro de la TEXTURA?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Texturizar camino curvo-camino.jpg
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    so que eees?
    Apr 2007
    es la malla de un camino visto en planta
    por que? Porque es el recorte de un terreno en 3d de ahí que tenga esos polígonos y no sea solo una cara o a saber que forma, es una proyección de una polilinea sobre una malla.
    Otra manera sin perder mucho tiempo no se me ocurria pues tengo distintas cotas por cada curva de nivel
  1. problema con modelado curvo
    Por mensajero76 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-09-2009, 00:11
  2. texturizar camino
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-09-2008, 19:45
  3. agujeros en muro curvo
    Por carlosall en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 12-09-2005, 09:44
  4. Render de plano curvo
    Por RIIO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-02-2005, 17:59
  5. Render de muro curvo
    Por RIIO en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-02-2005, 00:16
