Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 15 de 23
Tema: Texturizar con Zbrush
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Hola buenas.
    Estoy haciendo un videojuego, y el proyecto no pinta nada mal. He empezado hace unas semanas a hacer modelos con ZBrush, ya tengo algunos hechos, pero el problema surge cuando me pongo a texturizarlos, los texturizo con el mismo programa, ya que no se texturizar mapeados.
    Estoy texturizando con polypaint, le doy a texture map (en tol)>new texture from polypaint, y se me crea una textura negra con la slueta del personaje en blanco, empiezo a pintar con el proyection máster, y le doy a pik now, el problema surge cuando se aplica, ya qué donde e pintado se aplica exactamente igual, pero justo en la parte de atrás del presonaje, se aplica lo que e pintado adelante como si fuera una simetría.
    Yo creo que es debido a qué al crear el polypaint se crea la parte de adelante solo, y no la de atrás y la de alante. Sabrías hacer algo al respecto? Ayudame por favor.
    Posdata: os adjunto algunas imágenes para qué podáis entenderlo mejor:
    Última edición por atury; 09-10-2010 a las 16:33
    Usuario Novato Avatar de Elidhian
    Oct 2010
    Chile
    Re: TEXTURIZAR CON ZBRUSH ayuda please!!!!
    http://www.pixologic.com/zbrush/down...nter/zplugins/ Baja el uv máster y el Zapplink, más fácil imposible, con el zapplink lo texturizas a través de Photoshop o el programa qué utilices, en la misma página hay tutoriales de cada plugin. Saludos
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    A mí no me funciona el zapplink, simplemente.
    Le doy al zapplink se abre Photoshop con la proyección, le doy la primera pincelada y se cuelga el Photoshop.
    Pero si es una gran herramienta.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Oct 2010
    Chile
    Quizás lo tienes mal instalado a mí me anda perfecto con ZBrush 4 he logrado texturizados realmente buenos.
    Oct 2010
    Chile
    Ahora existe este software que es lo mejor para texturizar, http://www.thefoundry.co.uk/products/mari/
    Jun 2009
    LIMA
    Cita Iniciado por Elidhian Ver mensaje
    Lo instalaste(Zapplink) descargandolo de ZCentral, e independiente del ZBrush.
    O Como paquete el ZBrush junto con Zapplink
    Oct 2010
    Chile
    De forma independiente solo baje el plugin de la página y lo copie en C:\Program Files\Pixologic\ZBrush 4.0\ZStartup\ZPlugs me anda perfect
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Muchas gracias por responder, pensaba qué me quedaba sin respuesta probare a ver con lo que me as dicho, pero nunca he manejado Photoshop, aun así mirare algún tutorial a ver si puedo aprender a usarlo. muchos cenquis.
    Oct 2010
    Chile
    Cita Iniciado por atury Ver mensaje
    Cualquier dudo que tengas con Photoshop, me dices, saludos
    Mira qué es difícil hacer eso de la silueta en negro que has colgado, yo lo he intentado y no se me ocurre como has podido hacerlo pulsando "New from Polypaint" Igual si colgaras imágenes más grandes sería más fácil desvelar el misterio.
    Lo de Projection Master tiene toda la pinta de ser que tienes activada la casilla "Double Sided". En la imagen que has puesto parece apagada, pero necesitaría una lupa o algo para asegurarlo.
    Oct 2010
    Chile
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Eso de la silueta es el uvmap, debería verse diferente para un texturizado mejor, por eso le deje el link del uvmáster, es fácil de usar, te crea las uv para tu modelo, y comienzas a pintar. Saludos
    No, si yo pensé lo mismo, que la única forma de conseguir esa textura pulsando "New." es que eso fueran las coordenadas UV, pero me parecían demasiado parecidas a la silueta del modelo. Igual entonces lo de que se le proyecte lo pintado en los dos lados es por eso, porque las UVs están superpuestas de esa manera tan rara.
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    acabo de mirar lo del double sided y no es, a ver si hago un video ahora para qué lo veáis más detallado. Sino probare con eso de las uv, pero la cosa es que prefiero pintar con ZBrush, ya qué empezar con Photoshop, y tal, creo que me va a costar mucho.
    Oct 2010
    Chile
    Si deseas puedes colgar tu modelo y te creo las uvmap para qué luego pintes, zapplink es una opción, pero NECESITAS tener las uv correctas y puedes pintar en ZBrush sin problemas. Saludos
    Todo en esta vida se devuelve.....
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Ok ahora lo cuelgo o si puedo te lo mando por mp. De todas formas, también me gustaría aprender a hacerlo yo, para la próxima vez no molestaros pidiendo ayuda y poder acerlo solo. Gracias.
  1. Respuestas: 0
    : 14-10-2015, 00:08
  2. ZBrush Texturizar en Zbrush gracias
    Por jkmazzetti en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-03-2012, 06:27
  3. ZBrush Texturizar tipo tela en Zbrush
    Por Bicss en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-03-2012, 17:22
  4. Texturizar en Zbrush exportar a max problemas en la textura
    Por Sarajusa en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-06-2011, 23:54
  5. Texturizar en Zbrush
    Por grossoftimage en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-02-2007, 03:38
