Tema: texturizar habitacion
    Jun 2003
    Texturizar habitación
    Hola a todos, soy un poco nuevo en esto del 3d y me he encontrado con un problema, deseo crear una habitación con textura, pero quiero que sea diferente dentro y fuera de la habitación (fuera ladrillos y dentro gotelé), también quiero que tenga el techo de gotelé y el suelo de madera. Lo que no sé hacer es lo de la textura diferente dentro y fuera de la habitación.
    Otro problema que tengo es que si pongo una luz exterior a la habitación (ya sea luz solar o cualquier otra) para que entre por una ventana se cuela por el techo un poco, no sé como hacer que se quede todo bien sellado. Cual es el mejor método para hacer esto? Muchas gracias de antemano.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: texturizar habitación
    No comentas que método has empleado para crear tu habitación (una caja para cada pared, levantar a partir de una spline) así que voy a dar por hecho que todas las paredes son un único objeto. Bueno, tienes varias opciones:
    La más complicada (al menos en mi opinión) es usar un material multisubobjeto que contenga los materiales que quieres aplicar a cada cara. Después tienes que asignar a cada cara de la malla el ID del material que quieres que tenga. Este método tiene la contrariedad de tener que aplicar mapeado a nivel subobjeto, así que no lo recomiendo.
    La opción más fácil a mi modo de ver es disociar las paredes en elementos independientes (tabiques interiores/exteriores). Una vez tenemos hecho esto es tan sencillo como aplicar a cada objeto el material que quieras y después mapearlo.
    Sobre el techo tampoco se cómo lo habrás hecho pero te comento mi método: usando la referencia a objetos voy calcando con una spline el perímetro del techo y después lo extruyes 1 o 2 cm. Ahora basta con situarlo (ayudándote también de la referencia a objetos) en su sitio dejando que el grosor caiga hacia dentro. De este modo te aseguras que la luz no sé filtre por ningún borde.
    Espero no haberte liado más. Si no te sale ya sabes.
    Jun 2003
    Muchas gracias por todo. Por cierto las pareces las hago mediante un spline extruido. Cuando acabe mi primer trabajo ya lo subiré. Por cierto, alguien sabe donde hay buenos manuales para texturizar en 3d studio?
  1. Habitacion 3d
    Por Mar de Cores en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-05-2013, 00:47
  2. Habitacion
    Por victor3de en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-04-2013, 06:11
  3. Mi habitacion
    Por _Halder_ en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 24-05-2012, 21:39
  4. Habitacion
    Por shirops en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-12-2009, 01:08
  5. habitacion
    Por Hyda en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-04-2007, 18:56
