Tema: Texturizar muro 100 metros con textura de 1 metro
    Feb 2008
    Hola, me encuentro ante el siguiente problema, he creado un muro de unos 100 metros cuadrados, quiero texturizarle con una textura de cemento que representa un metros cuadrado, si le asigno esa textura al muro el resultado no es real porque es com si estirase la texture de 1 metro a 100 metros.
    Existe alguna técnica que me permita texturizar el muro de 100 metros con la textura de un metro?Yo había pensado en algo como que la textura se repitiera haciendo un mirror uv, pero no se cómo se pude hacer esto en rhino.
    ¿Qué opciones se os ocurren?
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Re: Texturizar muro 100 metros con textura de 1 metro
    Debe haber un botón para que repita la imagen (tile)
    O bien usar una textura procedural,que no deja juntas.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Feb 2008
    Hay alguna forma de crear un textura procedural a partir de mi textura de cemento para poder usarla en rhino?
    Entrenador Rhinoceros
    Jul 2008
    León, México
    La textura la utilizas desde el renderizador de Rhino?
    Prueba lo siguiente:
    a. Seleccionas el muro
    b. Activa las propiedades del objeto (comando PROPERTIES, botón: dona de colores)
    c. En la barra de opciones superior, selecciona Material (generalmente viene seleccionado Object)
    d. Selecciona Basico
    e. Selecciona Textura
    f. Localiza la textura a aplicar
    g. Selecciona Modificar. dentro de esta opción, te indicara cuantas veces quieres repetir la textura en horizontal y vertical (UV)
    espero te sirva
    saludos
    Luis Lobo Avatar de luis88luis
    Jun 2010
    Venezuela
    Una opción seria...
    1. Crea un lienzo con la medida necesaria para tu trabajo en PS.
    2. Luego pega y repite la textura hasta rellenar el lienzo.
    3. Retoca si es necesario.
    4. Acopla la imagen.
    5. Guarda la imagen como .jpeg y luego la usas en Rhinoceros sin tener que activar el "Tile".
    Dec 2009
    Santiago de Compostela
    has probado a asignarle a esa cara del muro el modificador uvw mapping o algo así... yo también soy nuevo así que no me se todos los nombre sde los modificadores,jeje
    pero una vez que le asignas el modificador puedes poner el ancho de la textura que se repetira en todo el objeto, o las caras que elijas.
    Feb 2007
    claro, para que no te ocupe toda la malla la textura debes especificar un mapeado y escalarlo al tamaño que quieras y el resto se te repetira a ese tamaño, para hacer la textura tileable por ejemolo en Photoshop hay un filtro que creo se llama desplazamiento que te ayudara. Pones en cada casilla la mitad del tamaño de la textura ( si es de 500x500 pones 250 x 250 y elihes creo la última opción de las 3 que hay y el resto de lo que queda mal lo arreglar con el pincel de clonar. de todas formas aunque la texturs sea tileable veras que también queda mal en un muro tan largo así que la mejor opción probablemente sea hacer un unwrap y exportar las coordenadas a Photoshop y hay pintar tu el muro, o usar varias versiones de la textura y mezclarlas con algún material tipo blend con diferentes máscaras. Yo es que uso max pero en los otros software siemore hay algo parecido.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-07-2011, 18:11
  2. texturizar en zbrush exportar a Max problemas en la textura
    Por Sarajusa en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-06-2011, 23:54
  3. ayuda Como texturizar un muro cilindrico
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-10-2008, 21:25
  4. Textura Muro Piedra
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-07-2008, 15:00
  5. Modelar Muro de 100 metros
    Por fernando24691 en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-04-2007, 12:48
