Tema: Texturizar piedra
    Feb 2008
    Texturizar piedra
    Hola, llevo varias horas intentando que me encaje una textura de un unwrap que estoy haciendo, ya se ha convertido en un reto personal más que en otra cosa, el caso es que estoy intentando texturizar una piedra de manera que no se vean cortes, y no se me ocurren muchas formas de hacerlo, más bien ningúna, había pensado con el tampon clonar en los cortes pero no queda del todo bien, aquí adjunto una imagen para ver si me podéis ayudar, quiero que los puntos 1 y 2 correspondan en la textura al igual que los 3 y 4 así no se verán los cortes, necesito vuestra ayuda por favor, muchas gracias a todos de antemano, un saludo.
    Otra preguntilla que me ha surgido al respecto después de estar haciendo pruebas, solo puede ser tileable una superficie con todos los lados iguales?, gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Texturizar piedra-piedra-prueba.jpg
    Última edición por Darkbox; 21-11-2008 a las 06:04
    Nov 2004
    Re: Texturizar piedra
    Ahí cuenta la maña a la hora de hacer la textura. Con el tampón de clonar no es mala idea, sigue probando. La clave es el retoque adecuado a base de toquetear, en mi opinión. El Bodypaint 3d es un programa de ayuda al texturizado corrigiendo, creo, en el visor las imperfecciones de la textura. Pero es mucho más específico y concreto.
    http://www.maxon.net/pages/products/...paint3d_e.html
    Un saludo.
    Feb 2008
    Hola, gracias por tu respuesta he conseguido corregir esos cortes, lo he hecho pintando con el Photoshop sobre el modelo 3d al igual que se hace en bodypaint, pero ahora tengo otro problema al generar el normal bump a partir de esa textura se me vuelven a ver los cortes, debo de retocarla también a mano o hay otro metodo?, gracias y un saludo
    Aug 2007
    Yo no entiendo muy bien lo que te pasa. Puede ser un problema de soldar vértices Se supone que eso es el UV de una parte del modelo que tienes Si es así seria mejor que utilizaras un proyección UV para todo el objeto.
    Si quieres hacer una textura tileable te dejo un truco para el Photoshop:
    1- Desplaza la imagen horizontalmente con el filtro desplazamiento (menú filtro / otro / desplazamiento), por ejemplo unos 100 o 200 pixeles. Con esto haras que la costura se desplace y puedas verla.
    2- Con la herramienta clonar pinta la costura.
    3- Vuelve a desplazar la costura donde estaba ahora con un valor de -100.
    4- Vuelve a hacer lo mismo pero haciendo un desplazamiento vertical en vez de horizontal.
  1. 3ds Max Textura Piedra
    Por anjinsan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 29-04-2015, 10:06
  2. ZBrush Piedra del Sol
    Por Given2Fly en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-10-2011, 05:31
  3. Textura piedra
    Por Alba en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 10-02-2009, 18:20
  4. Texturas de piedra
    Por shakifan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-05-2007, 19:50
  5. Texturizar suelo de piedra
    Por jaumefucle en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-01-2006, 17:24
