Gracias Gracias:  8
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Texturizar un tejado MaterialByElement
    Turbosmooth Avatar de _ambass
    Oct 2006
    Navarra
    Texturizar un tejado (MaterialByElement)?
    Estoy intentando texturizar un horreo romano, y llevo días dándole vueltas al tejado.
    He modelado las piezas vistas desde fuera, la teja y el ímbrice, en vez de hacer un plano y aplicar un material (que sería lo más sencillo pero no mejor resultado). Es un tejado de unas 3500 piezas más o menos (base de la obra 40x10 metros).
    Me pregunto si se puede hacer lo siguiente de alguna forma: editar los UVs en unas cuantas piezas, guardar esas coordenadas de alguna forma en un material multi-subobject y después aplicar el MaterialByElementí
    La textura que utilizo es un tejado casi entero y no tejas individuales.
    Casí creo que este método no es posible, pero agradecería cualquier ayuda o alternativa para llegar a un resultado decente.
    "Guardiola es un filósofo!"
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Texturizar un tejado (MaterialByElement)?
    Sin imágenes de lo que llevas hecho, la verdad es que resulta muy difícil pensar cómo ayudarte. Tampoco queda claro si quieres mejorar una textura plana existente o hacer algo nuevo. Los objetos repetidos en un plano siempre proponen ese cuestionamiento: cómo economizar recursos y al mismo tiempo ganar realismo.
    En cualquier caso, un buen consejo es replantearse seriamente si vale la pena mapear separadamente caras de 2 cm de grosor, en un tejado que puede medir varios metros, o si conviene más quedarse con un plano UV para todo el tejado (sin usar Unwrap), y enriquecer el material produciendo texturas adecuadas en más ranuras, como Bump, Specular, Roughness o explorar técnicas de NormalMap. En los tutoriales estándar de Max se trata a fondo esta última para simular relieves detallados en geometrías más simples.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Oct 2006
    Navarra
    Muchas gracias DELOESTE33, es justo la idea que quería saber. Veras, modelé lo que es la teja y el ímbrice (la pieza cilíndrica), y con una matriz cubrí la superficie del tejado. Pensaba mapear unas cuantas tejas y mi duda era si después podría aplicarle un Materialbyelement a todo el tejado, pero creo que tendré que buscar alternativas con mapas de normales. Tengo muchas lagunas con texturización, pero con este proyecto estoy aprendiendo mucho.
    Me repasaré el NormalMap, que creo que va a ser la mejor solución.
    Dejo un render de prueba aunque no es exactamente este el modelo ni acabado final. La idea era editar los UVs en algunas piezas, y luego aplicarlos aleatoriamente al resto de elementos. Utilizo el bump, pero iré probando con los otros parámetros a ver cómo queda.
    Gracias por los consejos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Texturizar un tejado  MaterialByElement  -3.jpg
    Hola, buenas noches, mira un consejo que te puedo dar es que a veces nos partimos el coco modelando y texturizando cosas que al final se ven lejisimos y se pierde un tiempo enorrrrme, yo me pasearia por un buen mapa de bump y un specular y creo que puede ayudarte muy bien, tal vez con un mapa de desplazamiento pueda servirte. Mucha suerte
    Oct 2006
    Navarra
    Muchas gracias UNOUNO_ARQUITECTURA, tomo nota. He probado el mapa de desplazamiento, pero supongo que no lo he probado bien del todo.
    La cosa es que me falta más practica, y todavía no he terminado los tutoriales del Max. Tengo unas nociones básicas y voy dando palos de ciego, pero en cuanto termine esto que es un compromiso no haré nada más hasta que me empape bien la texturización. Gracias por vuestros consejos.
    Oct 2006
    Navarra
    He decidido hacerlo fácil como decis, un plano con la imagen, normal map en difuse y un bump. He creado unos polígonos para las tejas curvas, las he movido un poco y la verdad que no esta mal el resultado, y lo mejor de todo es que se tarda unos minutos en hacer.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Texturizar un tejado  MaterialByElement  -tejado.jpg
    Dec 2008
    Wink Normal Map
    Justo lo que te decía sobre el Normal Map: buen resultado con economía de recursos. ¡Aplausos!
    Las cinco hileras de abajo muestran el relieve de normales: ¿qué pasa con las de arriba? ¿Es a propósito?
    Eduardo Galeano
    Oct 2006
    Navarra
    Gracias Deloeste33, la verdad que, para lo que va a ser el modelo, el tejado ni se tiene en cuenta, pero por hacer algo decente me volvía loco buscando la forma. Esto es sólo una prueba como el anterior, todavía no esta integrado al edificio. Tendré que tilear la imagen en PS y retocar los mapas un poco.
    Lo que quise hacer al principio era: unas 4000 piezas de ceramica del tejado, ya que las tégulas de la época romana varían un poco de las actuales. Por eso mismo no quería utilizar una textura de tejado completo de nuestra época. Sigo pensando si existe otra posibilidad (seguro que sí, anda por ahí escondida en el universo de Max), de mapear unas 50 piezas por ejemplo, y luego esas coordenadas pasarlas aleatoriamente al resto del tejado.
    Pero como el objetivo es la representación de un hórreo hallado en Lancia (León), con muchos elementos "a ojo" ya que no hay suficientes datos, pensé que el tejado podría ser uno cualquiera, que al final no es tan distinto al parecer.
    Ya pondré una captura en cuanto lo tenga más desarrollado. Un saludo.
    Oct 2006
    Navarra
    Subo un avi con el resultado final creo, y no parece tan malo. Sólo lleva diffuse y un normal map en bump. Quizás cambie algo las luces más adelante y algún retoque de UVs, pero poco mas.
    Gracias por los comentarios, me alegro de haberos hecho caso
    Última edición por _ambass; 13-02-2012 a las 22:23
    Oct 2006
    Navarra
    Creo que ya tengo respuesta para lo que preguntaba al principio: distribuir aleatoriamente unas 30 tejas texturizadas con sus correspondientes UVs sobre una superficie de tejado con unas 2000 piezas. Habría 2 formas:
    1. Render to texture a cada objeto, aplicar los bitmaps desde un Multi-subobject material, y luego un Material by Element.
    2. Parece que hay un script o plugin por ahí que lo hace, distribuir aleatoriamente coordenadas a objetos idénticos.
    Otra solución que no estaría nada mal (si supiera cómo hacerlo) sería crear los materiales en un Multi-subobject, mezclando mapas y editando parámetros...
    Si alguien tiene alguna idea más bienvenida sea.
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    no comprendo todo lo que dices, pero yo lo hubiera hecho con esto,
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...nrb-random-uvw
    (en especial, no comprendo la frase,
    Cita Iniciado por _ambass
    o llamamos normal map a cosas distintas, o mucho ha cambiado el max últimamente.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
    Oct 2006
    Navarra
    Ostia Dadaa, gracias por pasarte por aquí
    Gracias por el script, lo probaré y pondré el resultado.
    Respecto al normal map - digamos que he empezado a comprender por fin los conceptos de texturización y todavía con muchas lagunas. Me enteré más tarde que el normal map va siempre (o no?) como mapa de bump. Aunque creo haber puesto precisamente un normal map en el mapa difuse, y creo recordar que el resultado es similar o idéntico...
    Normal map es un mapa 2d con esos tonos violaceos tan chulos (es lo que entiendo).
    Un saludo y gracias por el script. Ya no me meteré más contigo
    Dec 2007
    Cita Iniciado por _ambass Ver mensaje
    sí, a veces salgo un rato del agujero.
    hombre, si en el render las tejas te salen de color teja, será que has puesto color teja en el diffuse.
    lo de que mucho ha cambiado el max lo digo medio en serio. en mi versión de max todavía los normal maps necesitaban un plug-in (el que venía con kaldera, por ejemplo).
    hace siglos, en 3dsymax, hice un tutorial chorresco (como mi tutorial para hacer césped con nurbs y booleanas) para hacer normal maps a mano y desde fotografías, donde explicaba... er... cosas. pero todo eso y más se ha perdido, como lagrimas en la lluvia.
    EDITADO:
    cielos! alguien lo citó en este foro. gracias, alguien.
    http://www.foro3d.com/f26/mapa-norma...tml#post266653
    Última edición por dadaa; 03-03-2012 a las 14:54
    Oct 2006
    Navarra
    Yo tengo el Max8, me gusta esta versión y ojalá no evolucione el 3D tanto como para que tenga que cambiarla.
    Lo del normal map en difuse, que ya me has liado más de lo que estaba, me refería exactamente a: normal BUMP en difuse - que te da un mapa de normales y otro de bump adicional (supongo que en uno de ellos puse el jpg). No sé qué hice pero había salido bien. Igual puse la imagen en difuse color.
    Ahora entiendo que el NORMAL BUMP siempre debería ir en el mapa Bump, y gracias al enlace que pusiste aprendí más cosas... Y al final del hilo un aporte del colega Fiz. Madre mía lo que progresaría con vosotros si en vez de política me dedicara un poco más a esto...
    Una duda sobre el tutorial: digamos que es un método a la vieja usanza, porque con Photoshop lo veo mucho más fácil ¿no?
    Un saludo.
    Dec 2007
    cómo sacas el normal map en photoshop? con el plug-in de nvidia?
  1. Vivo en un tejado
    Por Rashek en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 17-09-2008, 11:45
  2. MaterialbyObject por MaterialbyElement
    Por Pit [reloaded] en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 26-05-2008, 15:30
  3. MaterialbyObject por MaterialbyElement
    Por Pit [reloaded] en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21-05-2008, 16:45
  4. tejado en blender
    Por jibisate en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-05-2008, 09:20
  5. Tejado En 3d Studio Max
    Por JORGETOM en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-02-2007, 22:46
