Tema: Texturizar uv map con imagenes sin perder calidad
    Usuario Novato Avatar de Axmacron
    Feb 2009
    Chile
    Texturizar UV map con imágenes sin perder calidad
    Hola buenas, pongo este tema por que tengo esa gran duda, de cómo poder texturizar un UV map con imágenes o texturas sin perder calidad de estas al aplicarlas.
    Cuando exporto el UV map desde 3d studio max por ejemplo, lo hago con una resolución de 2048, he visto que las trabajan a 1024, pero no logro comprender como.
    Al momento de aplicarle texturas en este caso de imágenes o fotografías que tienen una buena resolución se pierde en totalidad al.
    Momento de achicar la imagen, sé que es un tema de píxeles, pero como resolvemos esto teniendo en cuenta el UV map? Habrá que agrandar el UV map? Tiraro a mucho mayor resolución? Por que se supone que no queremos que sea tan pesado etc.
    Como se resolvería esto? Agradecería mucho la ayuda. Gracias.
    Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
    franki
    May 2003
    Re: Texturizar UV map con imágenes sin perder calidad
    Creo que te refieres a cuando haces un baking, no?
    Cuando hacemos esto estamos renderizando un objeto con textura o sea qué tenemos que pensar que la textura aplicada al objeto está siendo renderizada y por tanto tenemos que aplicar los parámetros adecuados para conseguir nitidez y calidad en el render.
    Ya sabes, no solo la resolución importa, sino los settings del motor de render.
  1. 3ds Max Donde conseguir imágenes dem de alta calidad para crear montañas
    Por isipelopincho en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-12-2016, 12:52
  2. Respuestas: 0
    : 23-04-2012, 12:37
  3. Rhinoceros Exportar a 3ds max sin perder las texturas
    Por enjoyalex en el foro Rhino
    : 25-06-2010, 17:46
  4. Rotar una foto sin perder calidad
    Por Basie en el foro Postproducción
    : 07-07-2008, 02:15
  5. No perder mucha calidad en vídeo
    Por BLACKJAWS en el foro Postproducción
    Respuestas: 20
    : 05-12-2003, 11:38
