Tema: Texurizar una cabeza
    May 2004
    la Tierra
    Texturizar una cabeza
    Hola a todos estoy modelando mi primera cabeza en el Max, y estoy en la parte de la textura. Quiero que sea lo más realista posible por lo que opte por el método de Unwrap UVW, para luego en Photoshop pintar a partir de una fotografía real. Para ello estoy siguiendo el tutorial de "3D Stylized Head Tutorial" by Athey Nansel-Moravetz del modelado de una muñeca que sale en la página de 3d total, pero hay una parte que no me convence; que es la manera en la cual saca el Unwrap a Photoshop, lo hace con un pantallaso (botón Impr/Pant/Pet Sis del teclado)y luego copy en un archivo de Photoshop, dejando solo las líneas extendidas. el problema que veo de eso es la muy mala resolución final de las imágenes ya que si tengo una fotografía real, de buena calidad, esta pierda toda su buena resolución al momento de escalar para que calce con la imagen de la malla traida de Max (me explico?)...entonces quiero saber si es que hay alguna manera para sacar esa malla extendida pero con buena resolucion, es decir en el edit del Unwrap UVW, hay alguna opción de guardar esa imagen con cierta calidad?...lo otro es que me baje el plugin Texporter, ¿con este, puedo hacer lo mismo que el Unwrap UVW, y guardar la imagen con la resolución que quiero?...¿alquien conoce algún otro buen tutorial para texturizar una cabeza? o de algún otro método, creando una textura de piel de la nada o convinando esos dos metodos...bueno eso, espero ayuda, y mientras muestro una imagen de como va mi modelo
    saludos
    Última edición por jark; 26-04-2005 a las 17:55
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Texurizar una cabeza
    Bueno te comento, en Photoshop puedes coger y a la imagen que has copiado ponerla en un lienzo de mayor resolución y luego lo transformas para adaptarlo, de esta forma se pierde un poco de información de las líneas del unwrap, pero lo que te interesa es la fotografia, no? pues eso, de todas formas el texporter una vez hayas echo el unwrap puedes darle y cuando vayas a salvar fijate que si pones tiff por ejemplo, al salvarlos le puedes poner la resolución que tu quieras, un abrazo, ah por cierto quitaria las pestañas que quedan mal, has mirado el tutorial de Siquier?
    May 2004
    la Tierra
    el link del tutorial de Siquier ya no sirve, alguien sabe como llegar a el?...en todo caso seguí un tutorial de pestañas de 3d total, el que me convencio bastante, creo que en mi imagen le falta mayor desigualdad a las pestañas de arriba, lo que se arregla...
    saludos
    Apr 2004
    Islas Canarias
    http://www.juansiquier.com/galeria.htm y vas a GIFTS y ahí esta
    May 2004
    la Tierra
    Yeray, gracias, es el mismo tutorial que seguí, pero al parecer no me quedo muy bien...se arreglara
    saludos
    madrid
    Para evitar lo de tener que hacer un pantallazo y pegar en Photoshop y todo eso tienes un plugin gratuito, el texporter, y te lo puedes bajar en esta página:
    http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/
    Con este plugin puedes generar imágenes(con la resolución que quieras) de la malla desplegada según la proyección del uvw map (plana, cilíndrica...) y con los cambios añadidos con el unwrap.
    En algunas páginas vienen tutoriales de como usar este plugin:
    www.3dimens.org
    www.escultopintura.com.br
  1. atachar cabeza a cuerpo, la cabeza se deforma
    Por ferbyte en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-10-2008, 12:44
  2. Texurizar anillo
    Por sardinero en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-12-2007, 06:46
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-04-2005, 12:24
  4. W I P Cabeza Jet-Li
    Por zhay en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-01-2005, 21:21
  5. cabeza
    Por shimin en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-01-2005, 00:45
