Tema: tilear en Photoshop
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Photoshop tilear en Photoshop
    quiero tilear una imagen en Photoshop como si estuvieramos en el max, como si fuera un modificador map scaler por ejemplo. ¿se puede?
    Última edición por dixan; 30-05-2007 a las 23:10
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
    Sep 2004
    Madrid
    Re: tilear en Photoshop
    Hasta donde llega mi conocimiento, lo más parecido que puedes hacer es utilizar la herramienta pattern. Vemos un ejemplo:
    Tienes una imagen de 400x300 pix que quieres que se repita (tilee) en un fichero de 1600x1200 pix. Seleccionas toda la imagen pequeña con Ctrl+A y entonces edit>Define Pattern, le das un nombre para poder identificarla fácilmente. Abres o creas de nuevas la imagen grande, creas una nueva capa y entonces Edit>Fill, en la ventana que te aperece, en el área de contents, seleccionas pattern en el desplegable, después seleccionas, en custom pattern, el que creaste a partir de la imagen pequeña y el Photoshop te rellena la capa con repeticiones de la imagen original. Es un poco tedioso, pero tiene la ventaja de que puedes definir librerías con los patterns que utilices con frecuencia.
    Un saludo
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Cita Iniciado por dixan Ver mensaje
    Sí, se puede.
    Coge el bote de pintura y en la barra superior, veras que te pone color frontal.
    Pues ahí escoge "motivo" y de ahí en adelante....usa los presets de esa herramienta. Como todo en esta vida, puedes importar foto,motivo, tiles, lo que quieras y pintar con ellos.
    Un saludo!
    out of the blue
    gracias a ambos, creo que hablais de lo mismo.
    el caso es que funciona muy bien. :D
  1. After Effects live photoshop 3d o photoshop 3d en directo no aparece
    Por ROCAMORA1980 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-04-2013, 13:59
  2. Photoshop
    Por SR.MUERTE en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-09-2010, 13:24
  3. Para tilear una animacion en una imagen
    Por Caronte en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-06-2007, 22:30
  4. Photoshop
    Por Lady_Blue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-10-2005, 14:55
  5. Photoshop CS 2
    Por essmigol en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-09-2005, 13:14
