Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 34567
Resultados 91 al 98 de 98
Tema: Truco con el ao no me funciona en max
  1. #91
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: Truco con el ao no me funciona en max !!!
    leído
    por lo que veo, yo he empezado por el segundo método porque es el que usa Drakky, y por coordinarme con él por si esto funciona en DC...
    pero los que han usado los 3....
    ¿cual es el que mejor resultados os da?
  2. #92
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Lightbulb Re: Truco con el ao no me funciona en max !!!
    Este tema se pone interesante así que estuve haciendo unas cuantas pruebas, como de costumbre se admiten sugerencias y correcciones por posibles idas de olla .
    Vamos a empezar:
    - render a pelo con las luces por defecto de MAX:
    - Render con una luz omni en las coordenadas 0,0,0 y activado solo el "ambience"
    - Lo mismo que antes pero añadiendo el AO en el canal "proyector" de la luz:
    ** Hasta aquí todo bien, render decente en pocos segundos, el problema es que al ser una luz ambiente no hay valores difusos, especular ni sombras. Se pueden añadir luces a mayores con difuse y especular pero el render hace cosas extrañas ya que se sobreilumina la escena. Esto esta bien para animaciones como los de la serie de Pocoyó, o para hacer previos de animaciones con más calidad para enviarselo a clientes y que las pongan a parir.
    - Esto es lo que ocurre en Max si la luz con el shader de AO no esta en las coordenadas 0,0,0
    - Y esto es lo que ocurre si en la misma luz activamos el "Diffuse" y el "Specular" ( lo que desactiva la opción de "ambience" )
    Continuo con el método 3
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Truco con el ao no me funciona en max    -1_sin_ao.jpg   Truco con el ao no me funciona en max    -2_solo_ambiente.jpg   Truco con el ao no me funciona en max    -3_metodo_2.jpg   Truco con el ao no me funciona en max    -3_metodo_2_fuera_de_sitio.jpg
    Última edición por Birkov; 17-02-2009 a las 15:54
  3. #93
    Coruña - Barcelona
    - Render con el método 3:
    ** Si os fijais, a diferencia del método 2, ahora hay reflexión especular en el material, la luz sigue estando en las coordenadas 0,0,0
    - Ahora activando el "diffuse" y el "specular" sale este engendro:
    - De nuevo el método 3 pero con la luz en otra posición, solo he desplazado la luz en el eje Z ( las coordenadas 0,0,0 están en el centro del toroide ) como veis la reflexión especular de los objetos sigue a la luz.
    - Esto es lo que le comentaba a Shenmue, meter una textura checker en el canal negro del AO:
    - Lo mismo pero metiendo el checker en el canal blanco del AO:
    - Por último un experimento con mapas de opacidad ( en el cubo y en la esfera ), la ventaja de usar AO con la luz en vez de meterle un material de AO directamente a cada objeto es que la luz respeta los mapas de opacidad:
    CONCLUSIÓN:
    - Si no se quiere hacer postproduccíon lo mejor es aplicar materiales Arch&Design y usar la opción interna de AO ( el problema es que si quieres cambiar el detalle del AO lo tienes que hacer por separado para cada material ).
    - El método 2 y el 3 requieren postprocesado si se quiere hacer una imagen realista ya que lo que obtenemos es solo el Ambience multiplicado por el occlusion, faltaría añadir todo lo demás.
    - Lo ideal para hacer postpo sería hacer un script que permitiese en tiempo de render ( o no, depende de gustos ) cambiar los materiales, de forma que para sacar el AO se pudiese desactivar automáticamente las reflexiones/refracciones, cambiar el color del difuso por blanco sin tener que hacerlo a mano por cada material que tengamos en la escena.
    Ahí queda eso, me voy a comer.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Truco con el ao no me funciona en max    -5_metodo_3.jpg   Truco con el ao no me funciona en max    -6_metodo_3_diffuse_specular.jpg   Truco con el ao no me funciona en max    -7_metodo_3_cualquier_posici.jpg   Truco con el ao no me funciona en max    -8_metodo_3_textura_ao_sombr.jpg
    Truco con el ao no me funciona en max    -9_metodo_3_textura_ao_luces.jpg   Truco con el ao no me funciona en max    -10_metodo_2_opcity.jpg
    Última edición por Birkov; 17-02-2009 a las 15:56
  4. #94
    Feb 2005
    por ahi ando
    ortiaa,cuanta tetera no?
    Te lo has currado tío.Buena discusion
  5. #95
    Coruña - Barcelona
    Cita Iniciado por shenmue Ver mensaje
    Sí, es el post del ataque de las teteras asesinas
    con la coña la escena tiene un millón y pico de polígonos, pero como todas las teteras eran instancias renderizaba rápido
    Espero que le sirva de algo a alguien.
  6. #96
    Aug 2006
    Muy buena currada si señor !!
  7. #97
    Apr 2004
    Talking Re: Truco con el ao no me funciona en max !!!
    oigan gente, la pregunta es la siguiente: Alguién a probado esto en el max 2009 porque la verdad es que a mí me da unos problemas bien raros.
  8. #98
    Aug 2006
    Si, funciona perfectamente en max 2009
    A lo mejor tu problema esta en que la luz omni no la tienes en 0,0,0 y tu rotación en 0,0,0
  1. Adobe Premiere Truco edicion
    Por berzal en el foro Adobe Premiere
    Último mensaje: 17-09-2012, 15:14
  2. El ultimo truco
    Por Klópes en el foro Cine
    Último mensaje: 07-03-2010, 17:36
  3. Truco de postproducción
    Por Askelmar en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 07-08-2009, 23:24
  4. el truco ams conocido
    Por whaitie en el foro Modelado
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 21-07-2008, 08:37
  5. Pequeño truco
    Por rodrigothh en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 03-01-2007, 20:31
