Tema: Tutorial de mapeo de techos por drakkhen
    Usuario Senior Avatar de archkre
    USA
    Tutorial de mapeo de techos por Drakkhen
    Yo tengo como diez libros distintos sobre 3ds, desde el viejo 3ds Studio 4 hasta los más actuales, pero en ninguno pude encontrar una explicacción tan clara y didáctica como la de Drakkhen, así que deseaba compartirla con todos.
    Sería buenísimo si pudiera hacer mini tutoriales por ejemplo de lofting, etc...
    Ahí va: Abre los modificadores del objeto para qué puedas seguir la explicacción.
    Paso a paso:
    (no sé cómo poner el archivo pertinente)
    Añadí un modificador Mesh Select (Selección mallá) y luego lo renombre a "Faldón 1 Mesh Select"
    Seleccioné las dos caras que formaban el primer faldón.
    Añadí un modificador UVW Map de tipo Flat (Planar).
    Usé la orden Align Normal del modificador anterior para alinear el mapa con el plano de cubierta. Para ello pincha sobre la cara en sí, y si no funciona sobre la arista, hasta que veas que se "pega" al plano de cubierta.
    Usé la orden Bitmap Fit del modificador UVW Map y escogí la imagen del .jpg que me enviaste. Esto es importante, porque te va a permitir que todas las tejas tengan las mismas dimensiones, independientemente de la dimensión de la cubierta. Además te permite controlar el tiling sólo desde la configuración de material.
    Escogí el subobjeto gizmo del modificador UVW Map, y seleccionando coordenadas locales, lo moví justo hasta la esquina superior.
    Añadí un modificador mesh select y seleccioné toda la figura, por si tenía que volver a hacer cambios en ella.
    Hice lo mismo con el faldón segundo, y también lo moví hasta la misma esquina, así todas las tejas empiezan en el mismo sitio. Recuerda usar coordenadas locales. En este caso (cubierta simétrica) puedes usar la orden alinear para qué queden exactas.
    Ahora creé un material con el mapa difuso y bump. Se lo asigné a la figura completa, y configuré el tiling de ambos mapas.
    En caso de que la textura salga girada, o bien giras el propio material (cosa que no te recomiendo porque es fácil de olvidar) o bien escoges los subobjetos gizmo de los mapas UVW uno a uno y los giras en el eje z local. Si lo haces paso a paso y te aseguras de que el mapa UVW siempre está pegado al plano de cubierta (mantén las 4 vistas para verlo) la cosa se hace rápidamente. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    La Coruña - Madrid
    Re: Tutorial de mapeo de techos por Drakkhen
    Gracias por el detalle archkre, lo cierto es que es bastante más ilustrativo poder ver al mismo tiempo el cuadro de modificadores de la cubierta. Si alguien lo necesita que me envíe un email y se lo envío. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario Nuevo
    Nov 2002
    Me podrías enviar la imagen de las tejas?
    ¿Me podrías enviar la imagen de las tejas? Por favor, lo necesito urgente.
    Usuario Novato
    Si no es molestia me lo mandas también a mí.
    Usuario Nuevo
    Oct 2002
    Si no es molestia, te agradecería que me lo pudieras enviar.
  1. Serchas para techos,
    Por leonardoflores1976 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-01-2006, 15:11
  2. Techos en pendiente
    Por nanu_nqn_81 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 20-09-2005, 21:56
  3. Drakkhen
    Por SHAZAM en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 22-12-2004, 21:33
  4. Buscando a drakkhen
    Por archkre en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 29-08-2004, 18:00
  5. Enhorabuena drakkhen has quedado tercero
    Por pp en el foro Infografía General
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 01-05-2003, 01:30
