Tema: tutorial texturizado con combustion
    Alcala de Henares
    tutorial texturizado con combustion?
    pos nada era para ver si alguien tiene algún tutorial o algo, ya que sobre este tema en la ayuda no viene mucho, solo el maerial a poner y ese tipo de cosas las cuales se. muchas gracias
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: tutorial texturizado con combustion?
    ¿ Texturizado en combustion? ... No se mucho de combusion, con lo que podría estar equivocado, pero no recuerdo que se pudiera "texturizar".
    ¿ A que te refiers más exactamente?
    Quel XX's (... ...)
    Alcala de Henares
    pues a poner el material combustion en 3d max, entonces este te enlaza directamente con combustion y con paint en combustion pintas sobreel modelo 3d, l ok pasa es que no se si hago algún paso mal, verdaderamnete spuy capaz de pintar en combustion y verlo en 3d max a tiempo real, pero lo que no soy capaz y se que es posible es pintar sobre el modelo directamente 3d, muchas gracias de todas formas por responder.
    La verdad es que pregunto esta opción por que estoy haciendo un t-rex, ya lo tengo modelado y hecho con el Zbrush el normal bump(primera prueba XD), y querria texturizar, pero se nota los cortes de la malla reierinedome con ello a la junta de las patas con el cuerpo, a las justas del coco con el cuerpo y ese tipo de cosas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas tutorial texturizado con combustion -trexmx.jpg   tutorial texturizado con combustion -trexzb.jpg
    Alcala de Henares
    parece un puñetero muñeco articulado ja ja ja, y la verdad es que tampoco es que se me de muy bien dibujar por lo cual la texturas me joden todo
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    No puedo hacer la prueba porque no tengo el Max, pero una vez que probé el material no tuve ningún problema, creo que era asignar el mapa de Combustion, y éste se abría, con un Paint arrancado, tú pintabas ahí, y al cambiar al Max aparecía lo que habías pintado, sobre el modelo. Para pintar directamente sobre el modelo, lo mejor supongo que será el Deep Paint o alguno similar, aunque no sé si el Max tiene opción de pintar directamente...
    Alcala de Henares
    según tengo entendido si, pero no se por que no soy capaz, hay una opción cuando tienes puesto el materia que es paa pintar, pero cuando la tengo seleccionada y intento pintar sobre el modelo n o hacer nada, sale un icono de un lápiz pero luego nada de nada, gracias de todas formas
  1. Tutorial composicion II COMBUSTION
    Por mesh en el foro Combustion
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 18-02-2010, 21:47
  2. Tutorial composicion COMBUSTION
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 24-03-2009, 11:55
  3. Tutorial y tecnicas de texturizado
    Por The_Bones en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-01-2009, 20:30
  4. un tutorial de combustion
    Por dandan en el foro Postproducción
    Último mensaje: 14-09-2007, 16:51
  5. tutorial combustion 4
    Por lulimagni en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 08-08-2007, 19:53
