Gracias Gracias:  1
Tema: Unwrap:Problema con la visualizacion en UV editor
    Feb 2008
    Santiago de Compostela
    Unwrap:Problema con la visualización en UV editor
    Hola,
    Estoy haciendo un unwrap de una superficie y al abrir el uv editor la superficie me ocupa todo la pantalla e incluso sobrepasa los límites. Aunque hago un zoom con la lupa no logro ver los límites de la superficie. Alguien sabe alguna manera de encuadrar bien la superficie de forma que vea los límites?. Lo que necesito es poder escalarla para disminuir su tamaño en el UV editor, así que si alguien sabe alguna manera de hacerlo.
    Un saludo.
    Unwrap:Problema con la visualizacion en UV editor-captura.png
    Última edición por JOHNFROST; 22-04-2014 a las 15:04
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Unwrap:Problema con la visualización en UV editor
    Hola, es algo normal, sobre todo la primera vez que editamos las uvs de un objeto. Haz control+A y luego busca un icono que dice algo así de pack custom (esta abajo es el primero en arrange elements), te escala y recolocara automáticamente tus uvs dentro del recuadro, o al menos debería. Si no lo hace, prueba a usar otro (como together o normalice) esto no se por que en max2014 lo realiza de forma algo arbitraria. Incluso alguna vez no va y tienes que escalarlo proporcionalmente, sip, por muy grande que sea.
    Feb 2008
    Muchas gracias Infograph3d una vez más me sacas del atolladero...GRACIAS!!
    Explico un poco la solución por si a alguien le sucede lo mismo:
    Antes:
    Unwrap:Problema con la visualizacion en UV editor-antes.png
    Después:
    Unwrap:Problema con la visualizacion en UV editor-despues.png
    Un saludo.
  1. problema de visualizacion
    Por gscasco en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-03-2009, 19:42
  2. problema visualizacion cad
    Por pilo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-12-2007, 21:56
  3. Problema visualizacion en 3d
    Por grankajuna en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-11-2007, 18:07
  4. problema de visualizacion
    Por jark en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-06-2004, 01:50
  5. 3ds Max No puedo visualizar los mapas en el editor del Unwrap UVW
    Por Siquier en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-01-2003, 13:40
