Tema: Unwrap uvw
    Usuario Nuevo
    Aug 2010
    Barcelona
    Unwrap uvw
    Hola tengo un problema con una textura, es muy realista y tiene una forma muy irregular, es un montaña fotografiada y recortada, resumiendo. Tengo un modelo 3d realista de la zona y no consigo aplicarle de forma exacta la textura, estoy usando uvw map, pero como la textura tiene anchos diferentes en sus extremos no hay manera de aplicarla correctamente, siempre tengo espacios en blanco, si ajusto la zona superior hay otra zona qué se desajusta.
    Supongo que con unwrap uvw podría tratar de ajustar un poco más, pero no se usarlo y la verdad parece bastante complicado, ¿alguien me podría dar 3 consejos, para usarlo? Gracias.
    Hola de nuevo, he subido algunas imágenes un poco lejanas para qué se vea todo el ámbito, en algunas de ellas se ven las zonas que quedan blancas al tratar de modificar la ubicación del mapeado. En otras tengo la textura y el modelo para qué se vea qué son distintos, mi intención sería utilizar algún modificador en el que le pudiera indicar diferentes puntos de referencia para qué la textura se amolde al modelo, aunque en algún sitio pueda quedar un poco estirada. (El píxel a de la textura en el punto a del modelo, el píxel z de la textura en el punto z del modelo). ¿Hay alguna forma de hacer esto? Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Unwrap uvw-captura-textura_mapeada.jpg   Unwrap uvw-render_detalle1.jpg   Unwrap uvw-render_uvw_aj_abajo.jpg   Unwrap uvw-uvw_gizmo_mapeado.jpg
    Última edición por mickael_knight; 26-11-2010 a las 17:21 Razón: añadir imágenes
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Re: Unwrap uvw
    Cita Iniciado por mickael_knight Ver mensaje
    estoy usando uvw map, pero como la textura tiene anchos diferentes en sus extremos no hay manera de aplicarla correctamente, siempre tengo espacios en blanco.
    Ups. Raro.
    Subite una captura del modelado para ver qué forma tiene. Suena a algo que tal vez se solucione con otro modificador.
    Usuario Nuevo
    Aug 2010
    Barcelona
    Re: Unwrap uvw
    Gracias por contestar, acabo de subir unas capturas estaba en ello cuando me llegó tu mensaje. Veo que con el modificador uvw map, no voy a poder hacerlo, al modificarlo siempre descuadra algún punto. Había pensado en el unwrap uvw, pero como no lo sé utilizar no sé si estoy en lo cierto, o hay otra forma de hacerlo. Gracias.
    Dec 2008
    Re: Unwrap uvw
    Entonces el contorno del visor Front no concuerda con el del mapa. ¿Por qué?
    El modelo parece tener más superficie visible desde otros ángulos, así que no creo que sea lo mejor usar ese mapa.
    Tal vez no estas usando el mapa correcto, o necesites editarlo en Photoshop, a partir del contorno que disponés en el modelo.
    Pero si insistís en usar ese, antes de hacer la edición:
    - Asegúrate de seleccionar el Gizmo para transformarlo. Intenta rotarlo y escalarlo.
    - usa los botones de Alignment, o presiona el botón Fit en el UVWMap.
    - con el botón Region Fit, trata de dibujar el rectángulo que contiene la forma desde el visor que se le parezca más.
    - desde el visor Front, presiona el botón View Align y luego escala hasta qué las medidas sean iguales.
    Si esto no alcanza, conviene hacer un render del visor Front, guardar el Alfa en un archivo compatible, y abrirlo en Photoshop para ajustar el bitmap a él.
    De todos modos, suena más lógico elegir la vista desde la cual se vea la superficie más amplia, incluyendo una cámara estratégicamente colocada, y partir de ella para tener el mejor resultado.
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Re: Unwrap uvw
    Hacerlo con unwrap uvw es lo mejor, tampoco es tan dificíl de utilizar busca en la ayuda
  1. Blender Unwrap
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 27-07-2014, 21:40
  2. Unwrap
    Por minato en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-05-2010, 02:46
  3. Unwrap
    Por unouno_arquitectura en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-10-2008, 23:14
  4. Uvw unwrap box
    Por paranoidandroid en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2008, 22:51
  5. Unwrap
    Por rodenapa en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-07-2005, 12:47
