Resultados 1 al 11 de 11
Tema: unwrap y photoshop
    Jan 2012
    unwrap y photoshop
    hola a todos alguien sabe como teturizar una imagen de unwrap de un edificio con ladrillo y photoshop?
    lo he intentado pero se aoplica de manera uniforme graciss
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas unwrap y photoshop-captura-pared23.gif
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: unwrap y photoshop
    Como decía, (que no sé que pasó). Primero debes entender que la función de la textura es justamente su repetición. En ti esta que no parezca repetirse. Lo que veo en tu textura es que le has agregado unas letras rojas y un línea blanca. De todos modos, si le quitas esos dos elementos notaras la repetición por la mancha que tiene.
    Tu textura tiene pocos ladrillos, tal vez deberías buscar una textura más amplia, con más ladrillos dentro de ella. Prueba con www.cgtexture.com
    En la parte que toca a Photoshop deberías dejar un espacio para otra textura, dentro del mismo archivo. Luego en 3ds max en el editor de textura arrastras los polígonos que quieras texturizar hacia esa nueva textura.
    Otra opción es que hagas dos texturas en dos archivos separados y que luego en Max, esa parte de la geometría la separes y le pongas un nuevo modificador con la nueva textura.
    Sé que es difícil de explicar así por el foro, pero intenta hacer lo que te digo.
    Última edición por TBC3D; 08-03-2012 a las 17:33
    Senior Member Avatar de SerKBer
    Jan 2012
    Sevilla
    Pero esa fachada esta unwrapeada? Si lo esta, esta claro que las coordenadas de la textura están mal.
    Jan 2012
    SI hice el unwrap pero el problema vino en Photoshop coloque la textura de ladrillo encima del png de unwrap y fui copiando secciones de ladrillo encima
    No se si se debe hacer así pero quedo como veis
    Quería hacer como un tutorial de 3dluistutorials que muestra un escenario para final fight y direct shader
    Jan 2012
    Sevilla
    En la textura del ladrillo están pintadas las letras rojasí Sube una imagen de la textura, eso ayudara.
    Jan 2012
    Hola gracias por contestar alguien sabría de un tutorial para unrap y texturizar en Photoshop
    La textura era de 1200 de resolución así que el problema era yo
    Jan 2012
    Sevilla
    Apr 2006
    Cita Iniciado por buhyr Ver mensaje
    256, 512, 1024 o 2048 no importa el tamaño de la textura si tienes pocos ladrillos. Necesitas más ladrillos por cuadrante. De esta forma notaras menos la repetición. La calidad es otro punto. Me explico?
    Jan 2012
    El problema es que queda todo muy solapado como copio y pego de la propia textura supongo que habrá otro método mejor con
    Capas y el problema es que no controlo el Photoshop bien ya que la textura la mapee con uvmapping y quedaba bien pero en Photoshop no sale bien
    Apr 2006
    ...a ver si esto te ayuda en algo. Es una manera simple te aplicar texturas.
    unwrap y photoshop-texturizar01.jpgunwrap y photoshop-texturizar02.jpgunwrap y photoshop-texturizar03.jpgunwrap y photoshop-texturizar04.jpgunwrap y photoshop-texturizar05.jpg
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 11:13
    Jan 2012
    Muchas gracias por las molestias eso se hacerlo lo que quería era poder retocas en Photoshop después del unrap para anadir efectos y después aplicarla al objeto del unrap
  1. Unwrap 3d max
    Por MOYA2011 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-07-2013, 22:02
  2. After Effects live photoshop 3d o photoshop 3d en directo no aparece
    Por ROCAMORA1980 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-04-2013, 13:59
  3. como pintar y texturizar un unwrap en photoshop
    Por BODYBOARD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-03-2009, 02:58
  4. Unwrap: Proporcion o facilidad en photoshop
    Por Dhal_Naka en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-12-2005, 14:13
  5. Como exporto la malla de unwrap para trabajarla en photoshop
    Por ricardoaag en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 23-02-2005, 01:10
