Tema: Urgente: Problemas con Materiales Canal alpha
    Mar 2009
    Urgente: Problemas con Materiales Canal Alpha
    Holaa a todos. Tengo un pequeño problema que no se como solucionarlo y tampoco como buscarlo.
    Resulta que estoy probando como hacer los árboles cruzando dos planos y utilizando materiales con canal alpha.
    Lo que hago es coger una imagen de árbol y quitarle en fondo en Photoshop para que este quede negro. Hasta ahí bien.
    Cuando lo paso a Max, meto la imagen en difuso y aparece con el fondo negro y luego la meto también en opacity y desaparece el fondo negro (se vuelve transparente) pero además de eso, la imagen también se vuelve algo transparence, es decir, todo lo que es verde, también toma algo de transparencia y no quiero. Porque pasa esto y no se queda transparente únicamente lo negro?
    No quiero utilizar VRay, simplemente, probé por curiosidad y no se porque lo hace.
    Seguro que me podéis ayudar. Muchas gracias.
    Respuesta: Urgente: Problemas con Materiales Canal Alpha
    La transparencia es una propiedad "monocanal", por decirlo de alguna forma.
    Que es más transparente, un rojo puro o un verde puro?
    Resumiendo te coje como transparencia la luminosidad de cada pixel. Ergo todos los pixeles de la imagen salvo aquellos que sean blancos tendrán algo de transparencia por poca que sea.
    Mar 2009
    Claro, al final me di cuenta solo. Estaba utilizando la misma imagen tanto en el canal Diffuse como en Alpha. Más tarde, me di cuenta que lo hacia mal. A mayores del diffuse, cree otro archivo que era negro, excepto la silueta del árbol, que era blanca. Así, si funciona.
    Gracias de todos modos, GuiGo_
  1. alpha Canal
    Último mensaje: 09-09-2008, 23:37
  2. canal alpha
    Por ramses2 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-05-2006, 11:29
  3. canal alpha con materiales v-ray
    Por abulimbre en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-05-2005, 18:00
  4. canal alpha con materiales vray
    Por P-S en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-12-2004, 21:42
  5. Problemas con el canal alpha superpuestos
    Por Elmaxloko en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-07-2003, 13:18
